tomi217
Chłodnica
Nikita_Bennet    318
odgrzebię temat.
Padł przerywacz, wymieniłem ale kierunki chodziły szybko, teraz raz mrygną i nie chodzą.
Rozebrałem skrzynkę po lewej stronie siedzenia i wypiąłem kable od kierunkowskazów, podpiąłem pod żarówkę jeden i po włączeniu jednego z kierunków żaróweczka ledwo się żarzy. Gdzie dalej szukać?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
locke    293
Na złączach.
Siema :)
Nikita_Bennet    318
pytanie których ;)
                                                              Sir A C. Clarke
locke    293
W lampach.Masy nie ma najwidoczniej albo niedostateczne połączenie prądowe.
Siema :)
Nikita_Bennet    318
a co ma do tego połączenie w lampach?
Wypiąłem zasilanie kierunków z tej skrzynki/kostki i pod nie dałem żarówkę + masę z ramy kabiny, ledwo świeci.
                                                              Sir A C. Clarke
locke    293
Ale tak się nie robi.Przerywacz nie będzie ci przerywał bez obciążenia.Więc złóż tam jak było.Rozkręć lampy popraw połączenia(dla pewności).Jak się nie poprawi to trzeba patrzeć przełącznik i wiązkę przy nim.
Siema :)
Gość Profil usunięty
Posiadam Ursusa C 385 z nagrzewnicą i dodatkowym płaszczem wodnym w misce olejowej. Chce zalać go płynem chłodniczym. Orientuje się może ktoś jaka jest pojemność układu chłodzenia? Ile litrów muszę kupić?
Pozdrawiam.
nie jest tak łatwo, wodę spuszczam korkiem w misie, kranikiem i jeszcze przewodem z nagrzewnicy a i teraz nie ma wody :)
niebieski    31
Według instrukcji obsługi: c 385 i c385A—bez ogrzewania kabiny 18l, z ogrzewaniem 20l
1201 i 1204--- bez ogrzewania 23l, z ogrzewaniem 25l.
FINN    1478
kup 20 litrów lub 15 ( jak bedziesz kupował w 5) i wystarczy... ja do 914 zawsze 15 kupuje i jest ok... a jak zostaje to jest na dolewki...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
plati    105
Kupował ktoś ostatnio chłodnice do 912? Te tureckie to porażka. Rozlatuje się w rękach
    • Przez Lukecki
      Witam, w którym miejscu można zmierzyć ciśnienie doładowania w Ursusie 1614?  Jak to zrobić?
    • Przez Krzychu_912235
      Witam posiadam ursusa 385 z silnikiem 912 domyslam sie ze pierwsze mrozy daly znac o sobie...koledzy powiedzcie co tu  zrobic aby ta maszyna paliła na mrozie w mf235 jest świeca...a tu nic ...pozostaje knot<raz mi sie juz ciagnik zapalił od tej formy rozgrzewania>...czy moze da sie cos zamatować aby bez problemu ją zapalic...I jeszcze jedno pytanie nie wiecie ile kosztuje siedzonko do tyłu dla pasazera...
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam mam do was pytanie dlaczego chłodnica zaczęła przeciekać, jest orginalna od 90roku.jakie są sposoby żeby ją uszczelnić? A może trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej, jeżeli nie uszczelniła by się.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie wiem co zrobić.
    • Przez Kaszlak79
      Witam drogich forumowiczów.
      Jak w temacie, Zetor 8011 nie łapie temperatury. Ciągnik kupiony ponad rok temu, miał wymienianą wtedy kompletną obudowę termostatu dół i góra (stara przeżarta), termostat, czujnik temperatury i wskaźnik. Pokazywał wtedy cuda na kiju a że wskaźnik był chamskiej jakości to nawet ciężko było odczytać co wskazuje...
      Tydzień temu wymieniłem znowu termostat (jakiś "dobry" Zetora) i założyłem mechaniczny wskaźnik temperatury od Zetora 25, link: https://danrol-sklep.pl/instalacja-elektryczna/788-wskaznik-zegar-temperatury-cieczy-zetor-25-25a-25k-9320211.html
      Silnik dalej ma problem się zagrzać, ostatnio w trasie z dwiema pustymi przyczepami jakieś 10 km w jedną stronę (na przegląd) nie złapał nawet 60 °C. Chłodnica z góry ciepła czyli tak jak by termostat cały czas puszczał. Nie mam już siły do tego. Jakieś pomysły?? Jeśli był podobny temat który rozwiązał problem, proszę o link lub przeniesienie.
      Za porady w stylu wywal termostat bo to Ursus - z góry dziękuję.
