elektrotech
Hydraulika siłowa - czyli wszystko co dotyczy wywrotu w przyczepach
bobytempelton    161
Po co ci warsztat, podnieś lekko przyczepę tzn wykipruj, wyjmij zabezpieczenie z główki siłownika, opuść wywrot, odkręć przewód, spuść olej z siłownika, odkręć dolną nakrętkę, wyjmij siłownik do góry, odkręć główkę, zdejmij zabezpieczenie i cięgno i tuleje wyjmuje się do dołu od najmniejszej do największej, największa najciężej wychodzi, zfazuj mocniej górne części tulei by łatwiej weszły w uszczelki, wymyj wsio, wsadź uszczelki filce tylko filce dopasuj tzn. są za grube nie wejdą, trzeba je przypiłować po osadzeniu by pasowały ciasno na tuleje, i składać, poskładaj gwinty na jakiś silikon lub taśmę teflonową, 3 godziny zabawy.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Jacolino    46
Ja dowiadywałem się w lublinie, tylko wymiana uszczelniaczy 400, w zależności co jeszcze mogło by tam być (polerowanie itd. plus kolejne złocisze) remont siłownika może zamknąć się w 1700 netto! W tym układzie telefon do Agromy Lublin około 1800 netto nowy siłownik.
Siłownik wywrotu Autosan d-47.
bobytempelton    161
Ma ktoś do sprzedania tę najszerszą tuleje z siłownika d47 (tylko prostą niepozbijaną lub nową) lub cały siłownik w rozsądnych pieniądzach? Jak coś na pw.
bizar    15
Witam koledzy doradźcie coś bo mam taki problem: mam przyczepę autosan d-35 i cieknie mi olej z przedniego siłownika, niestety ciężko znaleźć jakiś zestaw uszczelniaczy do tego typu bo jest to stary typ przyczepy ma on średnice nurników 85mm i 63mm w sklepie rolniczym znalazłem zestaw opisany że do d-723 stary typ (zestaw ma oznaczenie K-626) niby wszystko pasowało z wyjątkiem zgarniacza, w org. był tam zgarniacz filcowy w kanałku 6mm szerokości a ten zgarniacz nowy gumowy ma rozmiar 5/7mm i on się tam nie mieści jak wkładam nurnik to przycina mi ten zgarniacz tak jest na obydwóch nurnikach i teraz pytanie jest takie czy dorobić zgarniacz filcowy czy dać to tokarzowi żeby dopasował ten rowek do zgarniacza ? i nie wiem jakby miał wyglądać ten kanałek czy go poszerzyć na 7mm a czy tylko zrobić taką faskę aby ta część zgarniająca miała gdzie się podziać.
ruta23    0
witam
jak rozebrac silownik od d-47, wyciaglem zabezpieczenie z gory obudowy, taki drut okragly, ale nie moge silownika wyciagna z tej obudowy, u dolu silownika nie ma nic. zpspawane na stale, jak to rozebrac, jakies zdjecia ?
ruta23    0
witam
Edytowano przez ruta23
izydor6280    1155
cylinder musi wyjsc od dolu, odkrecasz ta obudowe, w ktora wchodzi waz
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
tomek73    579
Obok nypla hydraulicznego jest wkręt w środku, na śrubokręt lub inbusa.
hubcio224    6
Witam koledzy. Chciałbym się was poradzić w sprawie siłownika jednostronnego działania w przyczepie D-47. Uszczelniliśmy go , siłownik bardzo ładnie podnosi, ale jest problem z opuszczaniem, ponieważ myślę, że ok 15 min zanim przyczepa opadnie to jednak za długo.Kolejnym problemem jest to, że wybija olej z dolnej części siłownika- w nakrętce są dwie małe dziurki przez które wcześniej nie leciał olej, a teraz podczas podnoszenia leci on ciurkiem. Co o tym sądzicie ? Moglibyście mi pomóc ? Jak odpowietrzyć ten siłownik ? Jak wyregulować ten zawór, który znajduje się na dole siłownika ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Polączone
Moje ciągniki: Mtz 80 +tur , T-25, John Deere 935
I inne : New Holland,Bomet,Sip,Agromet,Z-001,N226/1,Amazone,Jarmet,stanrol,itp
mateuszsoja1    52
jak go ostatnio remontowałeś to zawieź go s powrotem do mechanika u którego siłownik naprawiałeś
tomek73    579
Ja ten zawór wyrzuciłem i zaspawałem te otwory, a w środku siłownika wywierciłem otwór, jak wchodzi nypel, tak ze olej idzie bezpośrednio w siłownik, teraz nie ma problemu ze nie wykipruję.
hubcio224    6
@Mateuszsoja- siłownik remontowaliśmy sami, wcześniej też kiepsko opuszczał
@Tomek73 - Dzięki, dobry pomysł
izydor6280    1155
podpinales pod inny ciagnik ?
tez tak dlugo opuszcza ?
Polska B
hubcio224    6
Właśnie, nie była, ona podpinana pod inny ciągnik, ale myślę, że hydraulika w ciągniku jest dobra, ponieważ mamy pług obrotowy hydraulicznie i dobrze go obraca.
gizbern26    0
Chodzi o polskie przyczepy Sanok.Jak był oryginalnie rozwiązany wywrot drugiej przyczep?
Czy przez całą przyczepę szedł wąż od ciągnika do szybkozłącza z tyłu przyczepy?
Jeśli tak to planuje dać rurkę po ramie.Czy 3/8" będzie dobra,w środku ma ponad 12mm ?
MichalP    60
czy jest gdzies szansa zakupu tulei mosiężnych do silownika do d-47? bo niestety moje są już w nieciekawym stanie
janek82    3
witam jak rozlozyc tlok w d-742 ma zabespieczenia na segery od dolu i góry sa 2 ktoredy powinien wyjść tlok na dol czy do gory ?
djstanley    0
Poszukuję zestawu uszczelniaczy do radzieckiego siłownika 3 stopiowego.
tabliczka znamionowa poniżej.
Ktoś pomoże, bo w agromach itp nie posiadaja. ;/
lukaszch1    0
Witam, mam przyczepę sam i interesuje mnie tlok od stara,tatry 4 sekcje. Może mi ktoś powiedzieć ile potrzeba oleju aby go całego wysynąć
jarekmalina    5
Panie REGMASZ czy u Pana w firmie dostane uszczelniacz 127x117 (uszczelniacz typu U ) to jest do ruskiej przyczepy do siłownika, w różnych hurtowniach pytałem i nie mają.
WItam,
Ponawiam pytanie... Poszukuję kompletu uszczelniaczy do tego siłownika... Czekam na odpowiedź,
mistrzgtsv6    0
W tamtym tygodniu odebrałem siłownik 3-stopniowy od ruskiej przyczepy z regeneracji. Takie uszczelnienia do tego siłownika nie są dostępne od ręki, firma która regenerowała mi siłownik czekała tydzień na dorobienie uszczelniaczy u swojego dostawcy. Koszt regeneracji w moim przypadku to 280 zł, uważam że za taką sumę samemu nie opłaca się grzebać, tam wykonają to fachowo i sprawdzą szczelność pod odpowiednim ciśnieniem przed oddaniem klientowi.
Edytowano przez mistrzgtsv6
    • Przez szostiwf88
      Jeżeli ktoś szuka siłownika do maski John Deere 5620, 5720, 5820 o oznaczeniu AL175748 lub RE206116 to zamiennikiem jest siłownik, sprężyna gazowa FORD Mondeo IV Sedan klapy bagażnika - sedan 03/07- np. (FA Krosno 24477).
      Ja taki wstawiłem pasuje idealnie jak oryginał, a kosztuje ok. 30zł.
    • Przez Sqowron
      Witam, jak nazywa się ta część ze zdjęć pochodzi ona z siłownika piwłaki D35-M
    • Przez rolnik159
      gdzie ma wybite numery ramy przyczepa d 35M, i jak wygląda do niej tabliczka znamionowa??
    • Przez SamaPrawda
      Witam podczas rozbierania rozleciała mi się część od siłownika, wyleciało zabezpieczenie, kulka metalowa i podkładka miedziana, niewiem jak to ma być tam włożone, może ktoś wie jak rozwiązać ten problem? zdjęcie: https://zapodaj.net/cd01d8e55d40a.jpg.html
    • Przez Młody_mich
      Witam, zastanawiam się nad zakupem naczepy (typowej pod tira) do ciągnika (podłączanie przez wózek dolly). I mam pytanie jak wygląda rejestracja, czy da się zmienić z ciężarowej na rolniczą (poprzez zmianę opon itp) ? Komuś się w ogóle udało i w jaki sposób
      Z góry dziękuje za odpowiedzi
