Challenger
Odmiany pszenicy ozimej
krychu    153
Ona jest B dlatego pytam, okoliczni gospodarze mówią że ładnie przechodzi parametry chciałem potwierdzenia.
Edytowano przez krychu
U-gorek    0
Witam wszystkich. Czy nie zostały moze komuś śladowe ilości pszenicy OZON? Chętnie kupię 10-15 kg (TYLE MI ZABRAKŁO!) bARDZO CHĘTNIE! dOBRYCH LUDZI Zainteresowanych ODPŁATNYM PODZIELENIEM SIĘ prosze o kontakt na PRV
Cypiz5    7
ja w tym roku pokusiłem si eo odmianę pszenicy o nazwie BOCKRIS z grupy saaten union wysiane 220kg/ha
BARABUS    6
w tym roku zasiałem odmiany
Agil 185kg/ha , mtz 53,98 85% kiełkowanie
Toras 160kg/ha, mtz 41,11 95% kiełkowanie
Kuban 165kg/ha mtz 43,25 96% kiełkowanie
maly00    26
ja zasialem 140 kg na ha co daje 280 roslin na m2 kwalfikat c1 i na razie wyglada to bardzo dobrze pszenica dlugo wschodzila teraz ladnie rosnie lapie 2go liscia ciekawe jak bedzie do zimy norma wysiewy byla za mala zalecali okolo 320 roslin na m2
akmaly    709
Co do samego wysiewu to nie można jednoznacznie stwierdzić że norma to 320 roślin/m2. To w dużej mierze zależy od stanowiska i klimatu. W Polsce zachodniej wegetacja rusza przeważnie wcześniej, we wschodniej czasami 2 tyg. później i do tego bardziej mroźna zima. To samo dotyczy się samej gleby, na ciężkich gliniastych glebach trzeba zwiększyć ilość wysiewanych ziarn ponieważ będą większe straty. Ponoć na pokazach firma Danko zasiała Arkadię 80kg/ha więc mocno pojechali, zobaczymy co im wyjdzie.
dwojakowski    6
Ktoś raz mi dał przykład że na 10h 4,5.6 klasie ziemi 10sztuk bydła wykarmisz ale 20sztuk juz nie i to samo jest ze zbozem rzadszy siew w terminie jest lepszy niz gesty; siejesz gęsto to i musisz go dobrz karmić bo jak nie to i tak boczne pędy odrzuci i w gęstym zbozu jest większa presja chorób grzyba ja sieje żyto do120kg na h a pszenice do130kg i wyniki jak dla mnie na mojei klasie ziemi mam myślę dobre zyto srednio 4t/h i pszenica też 4t/h
akmaly    709
Może i racja tylko zależy od samej gleby. Na płówkach można tak siać bo jest szansa że większość ziarn da plon a na gliniastych gdzie niestety zawsze są bryły, raz mniejsze a raz większe to już tak kolorowo nie jest a jeszcze gorzej na mieszanych - w jednym miejscu za gęsta, w drugim za rzadka i trzeba iść na kompromis. Sama ilość wysianego ziarna to nie wszystko, najlepiej porównywać po ilość roślin na m2. Ziarno kwalifikowane można siać 160kg/ha ale już w następnym roku więcej, a im później jeszcze więcej. Wiadome że najlepiej kwalifikowane siać.
A liczyłeś ile jest rzeczywiście roślin na m2? Ciekawe czy to co podają jest zbliżone temu co na polu.
maly00    26
nie liczylem akurat nie mam pola kolo domu ale moze policze jak bede mial czas z ciekawosci jak jest dobre ph dobre stanowisko pszenica wczesnie dostanie N wiosna to nawet jak jest rzadka potrafi zadziwic w tym roku mialem bardzo rzadka po kukurydzy bo byla siana bardzo pozno mozna bylo ja na palcach policzyc wiosna i myslalem ze bedzie lipa wiec nie bardzo sie nia przejmowalem raz od grzyba i 120 N i tyle plon byl prawie taki sam jak te siane po rzepaku i wygladajace bardzo ladnie w porownaniu do tej....moim zdaniem trzeba siac rzadziej rosliny maja wtedy wieksze pole do popisu a jak sie nasieje jedna na drugim to ze soba konkuruja i zamiast lepiej wychodzi godziej tak jak w rzepaku jest ale kazdy musi wypracowac swoj wlasny sposob .....
akmaly    709
U mnie było siane po burakach pod koniec października (Bogatka), na wiosnę wyglądała dość kiepsko, raz pryskana od grzyba, regulator no i azot. Jak przyszło do koszenia to najładniej wyglądała ze wszystkich no ale niestety chyba źle trafiła bo na upały i ziarno nie zdążyło się wykształcić, połowa kłosów była smukła, plewa nie rozłożona, ziarno długie ale chude. No i sypnęła bez rewelacji z resztą jak pozostałe bo ten rok jakiś kiepski był.
Tomek90    2263
Bez PK można zapomnąc o dobrym plonie. A co do odmian i ilości wysiewu jantarka 200kg/ha, sailor 215kg/ha, tonacja 250kg/ha, rainer 227kg/ha i ozon 230 kg/ha i po burakach okoł 20 pażdziernika 270kg/ha. i na wiosnę azot i brony wracają do łaski.
Potem problem że leży, słabe parametry czy chrób pełno.
W tym roku Arkadia 200kg/ha C2 i Sailor 180kg/ha C1 obie przy siewie opóźnionym.
Edytowano przez Tomek90
Zenonim    223
Kolego dobrze zawsze siałem kwalfikaty w granicach 180-200 i było spoko. swoim siałem do 220 w zależności od odmiany. w tym roku zwiększyłem ilość wysiewu ponieważ siła kiełkowania jest różna. a tonację posiałem jeszcze rok tak gęsto bo gubi parametry i zaczyna słabo się krzewić. A co do chorób stosuję 2 zabiegi i wystarczy. u mnie mało jaki skup patrzy na parametry. A co do Arkadi to przenica w której trzeba siedzieć strasznie grzyb ją atakuje. A opóżniony termin to według ciebie jaki....
Tomek90    2263
Pierwsza dekada października chyba siałem, musiałbym sprawdzić. Tonacja gubi jak za długo w magazynie bedzie leżeć także wcześniej trzeba sprzedawać. Jak ma problem z chorobami to po co dalej zostajesz przy tak dużej obsadzie?? U mnie było w tamtym roku 150kg/ha i tylko mączniak ale tu nawet xpro Aviator nie dał rady.
maly00    26
tomek liczyles ile roslin na m2? przy 150 kg? ja dzis bylem na polu i tak skagen jakies 300-320 roslin natomiast inna odmiana zeppelin 220-240 roslin na m2 nie wiem czy nie zamalo mialo byc kolo 320 roslin pszenica w fazie 2go liscia. a takie pytanie ile moze byc klosow z jednej rosliny? ktos kiedys sprawdzal;)
akmaly    709
Kolego @Zenonim możesz coś więcej napisać o tej Arkadi- jakie zabiegi na grzyba robiłeś i ile. Co do wysiewu to zalecania są od 160-190. U mnie zasiana ok 175 kg/ha - ponoć mocno się krzewi i na pokazowych plantacjach zasiali ją w tym roku 80kg/ha więc coś może być w tym co pisze Tomek90. Nie ma co brać tego roku pod uwagę bo ci co 2 razy pryskali od grzyba i tak większych plonów nie mieli - taki rok:).
Zenonim    223
Ja Osobiście nie sieję arkadi obok mnie Małopolska hodowla roślin miała tą odmianę dość rzadka była krzewi się ładnie stosują ochronę bardzo dobrą a co do ziarna tak jak muszelka pośladu kupe. i nie dali rady ochronić ani liścia ani kłosa.
akmaly    709
No to coś nie tak - ma być jak bogatka czyli mało pośladu, przynajmniej tak mnie zapewniali. Pożyjemy zobaczymy. Dzięki
Dawid381010    1
można od was wyciągnąć więcej informacji na temat tej pszenicy (plon, odporność na choroby ,dawki nawozów jakie stosujecie ,na jakim areale siejecie , klasa ziemi )?
    • Przez yacenty
      Najczęściej poruszane tematy w kwestii ochrony i uprawy pszenicy ozimej, o które pytają rolnicy to:
      Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy Najlepsze nawozy i odmiany dla danego regionu Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne i jak je zwalczać Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony Jakie są najlepsze metody zbiórki i przechowywania zbiorów. Zapraszamy do kontumacji dyskusji z sezonu 2022: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/292319-ochrona-i-nawozenie-pszenicy-2022/
    • Przez raul
      Witam kolegów. Ostatnimi laty bardzo popularna zrobiła się pszenica euforia. W swoim gospodarstwie zmieniam materiał siewny. Słyszałem dużo różnych opinii o euforii. Jakie macie z nią doświadczenia? Jak wam sypie, czy choruje?
    • Przez Klakier125
      Witam!!! Panowie co poradzicie na zwiększenie białka w przenicy?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Mój błąd, miałem źle ustawiony docisk bo we wrześniu pożyczałem siewnik znajomemu który siał na cięższych ziemiach, kompletnie tego nie zauważyłem że poprawiał docisk redlic na mocniejszy no i poszło. Poszło na jakieś 5 - 6cm. Efekt nie musze mówić jaki teraz jest. Dość długo wychodziła. Łodyga jest dość wiotka i przyżółknięta. Pierwszy raz mam taką sytuację. Da się ją chociaż trochę jeszcze odratować czy już nic z tym nie zrobię?
    • Przez Putinw
      Witam.zrobilem oprysk na chwasty lancet 125 na 30ary ,a wypryskalem na jakieś 17ary  wyższym ciśnieniem.Czy zaszkodzi to pszenicy?
