tomek15h
Rzepak i nawożenie [połączone]
biszu    7
Panowie mam wielką prośbę w tym roku chce pierwszy raz za siać rzepak na moim polu i chciałbym zebyście mi opisali krok po kroku co trzeba  z robić przed i po siewie np. kiedy orka jaki nawóz i kiedy rozsiać przed czy po i jakie opryski robicie i jakich środków używacie i w jakim czasie.
Wybaczcie panowie za moje pytanie bo tak to jest jak człowiek nie ma do czynienia z tymi nasionami.
Pozdrawiam.
jaco25    300
biszu są różne szkoły uprawy rzepaku ja mogę Ci jedynie moją podać a Ty sam zdecydujesz..
Pierwsza sprawa to Ph gleby jeśli lekko kwaśna czy obojętna ok jak kwaśna już gorzej. Teraz pytanie po czym myślisz siać ten rzepak bo jak po zbożach i uda Ci się dosyć szybko zejść z uprawą, jeśli masz odczyn bardzo kwaśny to na ściernisko wtedy 4t wapna ja daję węglanowe i zrób podorywkę. Dobór odmiany odmiana populacyjna czy mieszańcowa??? Najlepiej taka by sprawdzała się w Twoi regionie. U mnie najlepiej sprawdzają się z populacyjnych Monolit i Californium a z mieszańców Nk Technik F1 i SY Kolumb F1.   W III dekadzie sierpnia zrób orkę nie musi być głęboka jakieś 20cm, rozsiej NPK ja sieje Polifoske 6 w dawce 300-350kg/ha, uprawa staranna gleby nie wiem jaki sprzęt posiadasz ja uprawiam broną wirnikową solo a drugim ciągnikiem sieje. Po orce nie radzę czekać, wilgoć w początkowej fazie uprawy rzepaku jest dosyć decydującym czynnikiem. Jeśli zasiejesz rzepak to warto się zastanowić kiedy chcesz zrobić zabieg na dwuliścienne są dwie szkoły zaraz po siewie i powschodowo, tutaj też decydującym czynnikiem jest wilgoć. Jeśli jest dosyć wilgoci to ja robię zabieg bezpośrednio po siewie. Ja mieszam Colzor Trio 2l/ha i Rapsan 1/ha.  Kolejna sprawa czy masz ślimaki bo tak to kilka dni po siewie warto obejść plantacje w koło i rozsypać jakiś preparat ślimakobójczy. Potem pogoda jest decydującym czynnikiem powodującym dalsze postępowanie z plantacją. Jeśli rzepak rośnie optymalnie to w fazie 2-4 liści daję insektycyd i odżywkę, kila dni później daje zwalczam chwasty jednoliścienne gramicydem. W fazie 6 liści właściwych w optymalnych warunkach rzepak taką fazę rozwojową powinien osiągnąć początkiem października, wykonuje zabieg skracania rzepaku daje toprex w dawcę 0,3l/ha i insektydyd. Ja na tym kończę jesienną ochronę rzepaku... Na pewno inni przedstawią Ci inne perspektywę uprawy to tylko mój punkt widzenia.
Posiadam 60ha z czego 57ha zajmują grunty orne. Uprawiam pszenicę ozimą, rzepak ozimy, jęczmienie ozimy i jary, owies oraz soje. Zajmuję się również chowem trzody chlewnej.
Kula07    163
Monolit też do młodzieniażków nie należy. W sumie trochę się zastanawiam czemu ludzie dalej tą odmiane sieją, jest przecież kilka zdecydowanie lepszych odmian na rynku.
Zapraszam na mój Vlog ;)
www.youtube.com/user/KulaXT/feed
panczo1922    637
Ja chociażby Monolita sieję z dość błahego powodu nr 1 - mrozoodporność. Pamiętna zima 2011/2012 wypleniła wszystkie rzepaki w okolicy - mój ówczesny Monolit poturbowany przetrwał oddając wtedy rewelacyjny plon! Ponadto nadaje się na słabsze stanowiska i jest dość wierny w plonowaniu.
Natomiast mimo wszystko chyba jest już u mnie po raz ostatni, bo tendencję do wylegania ma niemiłosierną i w tym roku znowu leży :/:/
Gośka_AF    0
Jeśli chodzi o odmiany to ja zazwyczaj patrzę na listę zalecanych. One mają dobre parametry i wysokie plonowanie, więc mam do nich większe zaufanie. A powiedzcie mi, jak w tym roku u Was poszła ochrona rzepaku? Stosujecie jakiś konkretny program, czy lecicie według własnego doświadczenia?
biszu    7
To tak jakość gleby nie jest zakwaszona i będzie siany po jęczmieniu < słoma zostaje oczywiście ścięta> odmiana jaka chciałem posiać to scherlocka. wyczytałem gdzieś na forum zeby na podorywke nawóz rzucić myślałem o moczniku. agregat  i potem sianie i zaraz po sianiu oprysk. Wielkie dzięki kolego za uwagi. Na jesień sypiesz nawóz jeszcze czy tylko tyle i dopiero na wiosnę.?
jaco25    300
to zależy jeśli jeżeli na optymalne warunki to nie, a jeżeli np. z powodu suszy w początkowej fazie rozwojowej, rzepak jest mizerny to daje jeszcze ze 100kg saletry na ha żeby go podgonić, ale wszystko zależy od warunków...
Genek87    0
Ph jest bardzo ważne ja pod nowe zasiewy wykonałem analizy jak otrzymałem wyniki to nawożenie pod pszenice tegoroczną ok ale najbardziej interesowało mnie ph. Doznałem szoku ph od 4- 5,2. no szok, dodaje ze co 3lata na każdą działkę przychodzi wapno naprzemian raz z Mg i bez.Ale powiem jedno  2 lata temu tez wykonywałem analizy na anwilu i ph wyszło w 6-6,5. i komu tu wieżyć na polu widać że anwilma racje jęczmień kładzie się aż rzepak jest niezły ale według ph to nic nie powino rosnąć szczególnie jęczmień. Dodam ze badanie wykonała OSCHR .
pawlus224    2624
Na jaką głębokość powinny być wysiane nasiona rzepaku ? Ja co roku zapominam zmienić ustawienie nacisku redlic i zdecydowanie dla rzepaku to za głęboko ...
Kula07    163
1-2cm.
No niby niezachwyca ale plonem potrafi zaskoczyć w porownaniu z niejednym mieszańcem B)
Kula07    163
Monolit ma jeden plus, jest na tyle stary, że jego uprawę ciężko jest popsuć. Nie twierdzę, że jest to zła odmiana, po prostu na rynku są lepsze, trzeba tylko spróbować a w moim regionie jedna z dobrze znanych firm na potęgę namawia "miejszych" rolników na Monolit, tak jakby nie mieli nic innego w ofercie.
Edytowano przez Kula07
szopen    29
Okazuje się że ważne są warunki w jakich pobiera się próby.
Dwa lata temu u mnie Timac pobierał próby po suszy (kopali dołki kilofem) i wyniki wyszły tragiczne, nie tylko pH ale i zawartości bardzo niskie. Poczytałem, że nie zaleca się wykonywania prób na bardzo przesuszonej i zbyt mokrej ziemi i zrobiłem po miesiącu na tych samych polach nowe próby (wilgotność była ok.) i wyniki wyszły znacząco inne pH zamiast 4,5-5 wyszło 6-6,5 a zawartości wysokie i bardzo wysokie.
Teraz mam nauczkę i robię próby jak laska bez wielkiego oporu wchodzi w glebę.
miwigos    3526
1-2cm.
To ja nawet buraki sieje głębiej ,na glinie nie wzejdzie jak 30 stopni podczas siania ,  2,5-3 cm to standart w sianiu
Kula07    163
Tak głęboko to zboże sieje, mam gliny i jakoś nie ma problemu ze wschodami.
To ze stary nie znaczy zły a to że nowy nie znaczy lepszy
Nie, ale znam dwie odmiany które w moich warunkach planują zdecydowanie lepiej niż Monolit. Edytowano przez Kula07
TheBociek1996    598
trzeba myśleć powoli o zakupie nasion rzepaku do zasiewów. Mam pytanie jakie macie doświadczenia w uprawie odmian populacyjnych i mieszańcowych, czy warto płacić ponad 2x więcej za hybrydę. jak to się ma w końcowym efekcie finansowym, czy mają na to wpływ gleby np mozaiki czy słabsze gleby tak jak np w uprawie pszenicy na słabsze gleby lepsze są hybrydy. rzepak dopiero 8 rok uprawiamy, albo aż ósmy ale mieszańca jeszcze nigdy nie sialiśmy i w tym roku mam zamiar wziąc ze 2 jednostki na prób.e
Wiem, że nic nie wiem.
KULAWA_KOZA    156
teściu sieje tylko DK Extime.Mówi że nie ma lepiej plonującego rzepaku.
Edytowano przez KULAWA_KOZA
    • Przez damiandg
      Powiedzcie mi czy macie jakiś sposób na sarny w rzepaku bo jest kilka stad takich po 10 sztuk i wszystkie siedzą w moim rzepaku. Do wiosny chyba nie zostanie nic.
    • Przez hesus37
      Witam nie wiem czy było już na forum, ale chciałbym rozpocząć temat dotyczący melasy buraczanej jako nawozu dolistnego. Może ma ktoś doświadczenie w tyn temacie?
    • Przez Domek96
      Cześć.Chciałbym się dowiedzieć jakie najlepiej zastosować nawóz np.wapno na wiosnę lub po żniwach,klasy gleby IV-VI.Już kilka lat nie było wapnowane.Pozdrawiam
    • Przez mieczownik
      Cześć Na samym początku proszę bardzo Was bez głupich komentarzy 😘 Czy ktos z Was stosował nawóz Prosam FAC z firmy Procam 🙄😏 Jesli tak piszcie w kom 🙄 Czy ktos z obecnych dawal na zboza nawoz w plynie taki jak ;😉😉😉 ENERGY MIX 1 dawka MI ZBOŻE 2 dawka Prosze o pomoc tych ktorzy to stosowali ,ponieważ chciałbym to zastosować i porozmawiać z tymi którzy to stosują
    • Przez MafiaRuszkowo
      Witam co lepiej posiać na żyto:saletre , saletrosan 26 czy polifoske 21 ? Jesienią był dawany obornik.
