Gość Profil usunięty
Przecinarka plazmowa
kubaguzik    321
Mariuszczs@ my też używamy tarcz pferd (b.dobre) i falon-tech (troche gorsze) ale jak plazma jest wydajniejsza od tarcz to jak bede zakładał firme to będe musiał sobie kupić plazme :D
PS. kolego Mariuszczs wypróbuj tarcze TYROLIT tak samo dobre jak pferd(jak nie lepsze).
Edytowano przez kubaguzik
Nie zezwalam na umieszczanie moich zdjęć na różnego rodzaju blogach lub galeriach i używania w celach komercyjnych bez mojej zgody! Wszelkie prawa zastrzeżone!
momek    27
panowie ja mam plazme shermana cut 70 bardzo dobra sprawa tylko odrazy przy zakupie odmówiłem palnik do niej przeznaczony i dołożyłem pare groszy i założyłem większy od plazmy 141 efekt o niebo lepszy naprawde przy budowie grubera blacha 30mm nie stanowiła problemu kwestia odpowiedniego trzymania palnika no i proponuje dokupić dodatkowy skraplacz ja mam 2 przed plazma i nie mam takiego problemu z dyszami kupiłem w łodzi w sklepie teraz jade po tiga obsługa znakomita wszystko powiedzą co do czego jak coś mogę przesłać zdjęcia jak ktoś chce
grego    385
Odgrzeje trochę temat, Niedawno zacząłem się interesować taką przecinarką bo czasem jest niezastąpiona. Uzywana by była dość rzadko do elementów tak myślę 10mm no max 12mm, ale najczęściej cieńsze blachy. Profesjonalny sprzęt nie jest mi potrzebny więc celuje w jaką chińszczyznę do 1500zł. Znalazłem takie dwie propozycje:
http://www.berkers.pl/oferta/przecinarki-plazmowe-2/przecinarki-plazmowe
http://forweld.pl/przecinarka-plazmowa-cutter-50.html
Co sądzicie o tych modelach czym sie różnią i czy w ogóle nadaje się to aby przeciąć blachę 8-10mm
seweryn20    825
Jeśli masz w planie przecinać długie odcinku to raczej kup coś mocniejszego. Ten może pracować ciągle na prądzie ledwo około 30 A teoretycznie.
Dwa miesiące posiadam magnuma air plasma 75 i powiem ci że mało kiedy tnę prądem poniżej 30A.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
asharot    446
To tylko 65A także spokojnie pociągnie na 230Volt.
Cudów po przecinarce plazmowej się nie spodziewaj,cięcie wygląda jak po palniku.
Laser to już jest coś.
seweryn20    825
Jak dojdziesz do wprawy to krawędź cięcia tnąc do liniału blachę 4 mm ma nierówności max 0,5 mm. Palnik się chowa.
To nie chodzi o to że pociągnie 230 V tylko o to że jak ustawisz 65 A to tyle jest. Zdecydowanie trzyfazowe zasilanie.
asharot bez przesady. Jest tak jak pisze @seweryn20, jak tnie się od szablonu to dokładność jest spora. No i kupując lepszy model można w przyszłości wstawić go na stół CNC, a wtedy to już można zrobić wszystko.
seweryn20    825
Dokładność jest spora i to jest do uzyskania nawet przez kogoś całkowicie bez praktyki jak ja. Do stołu można podłączyć bez najmniejszego problemu kupując odpowiedni, prosty uchwyt.
Do tego koszt cięcia jest o niebo niższy.  Przeciąłem około 20 metrów blachy 4mm i nie zużyłem elektrody wartej 4,70 zł.
Edytowano przez seweryn20
kylon    0
obecnie jest sporo sprzetu na rynku magnuma, shermana, weldera, znamy
warto natomiast zapoznac sie z przecinarkami IDEAL lub WELDMAN które spisuja sie serwis bezproblemowy oraz czesci ekspoatacyjne
PROFESJONALNE PRZECINARKI PLAZMOWE INWERTOROWE CUT 60 HC
Przecinarki plazmowe przeznaczone do prac przmysłowych.
Mają zastosowanie do cięcia stali stopowych, kwasoodpornych, aluminium, miedzi i mosiądzu.
Na wyposażeniu standardowym posiadają:
- uchwyt typu CB 70 (LT 70)
- przewód masowy z zaciskiem masy (DX 25)
- przewód gazu
- filtr/reduktor sprężonego powietrza G 1/4"
kod typ urządzenia napięcie zasilania
V
napięcie prądu jałowego
V
prąd cięcia
A
sprawność przy 20 C 102521 CUT 60HC 400/50Hz 280 20-60 60A@100%
sprawność przy 40 C max grubość cięcia
mm
pobór powietrza
l/min
klasa ochrony
IP
wymiary
cm
waga
  kg
60A@60% 25 30-130 21S 55x24x44 25
I
Urządzenie do cięcia plazmowego.
Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiędzu.
Zasilanie trójfazowe.
Sterowana poprzez moduł IGBT płynna regulacja prądu cięcia.
Regulacja nastaw sterowana mikroprocesorowo.
Maksymalna grubość cięcia 25 mm.
Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF).
Sygnalizacja nieodpowiedniego ciśnienia powietrza.
Wyposażone we wskaźnik ciśnienia powietrza.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
Chłodzone wentylatorem.
Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem do cięcia 6m, przewodem masowym, reduktorem ciśnienia.
Gwarancja 12 miesięcy.
  • Znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz (3ph)
  • Moc 8,5 kW
  • Grubość cięcia (max) 25 mm
  • Napięcie stanu jałowego 239 V
  • Zakres regulacji prądu cięcia 20 - 75 A
  • Prąd pobierany z sieci 10,5 A
  • Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC) 70A - 60%
  • Wydajność sprężonego powietrza 120 l/min
  • Ciśnienie sprężonego powietrza 4 - 5 bar
  • Stopień ochrony IP 21S
  • Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 425mm x 185mm x 305mm
  • Waga 20 kg
Edytowano przez kylon
Wszystko jest ładnie, pięknie, tylko opis chaotyczny, ale to norma u przedstawicieli handlowych. Większość nie wie co sprzedaje, więc nie będę już się tego czepiał. Jednak jest jedna rzecz w opisie, która przekreśla to urządzenie: "regulacja nastaw sterowana mikroprocesorowo". W praktyce oznacza to, że w przypadku awarii modułu sterującego (choćby takiej bzdury jak wysypanie się wsadu mikrokontrolera lub eeproma) trzeba po nowy moduł zgłosić się do producenta, a z doświadczenia wiem, że producenci wykorzystują ten fakt i za taki moduł kasują kilkaset zł. Elektronik bez problemu to opanuje, pisząc własny program i robiąc nowe sterowanie za 50zł, ale zwykły użytkownik skazany jest na łaskę serwisu. A takie coś na dłuższą metę się nie opłaca przy sprzęcie używanym amatorsko.
akmaly    709
Kiepski kolor, słaba marka i ogólnie nie wiem co Ci więcej  napisać.
Sorry za taką odpowiedź ale na tak postawione pytanie innej nie można udzielić.
Wysil się i chociaż napisz co chcesz ciąć, tzn. jaki materiał i grubość.
tomaszek83    3
Napisałem przecież że do użytku domowego, podałem konkretny model z parametrami które mnie zadowalająca.
Chodziło mi bardziej opinie o modelu ewentualnie podanie lepszego modelu w podobnych pieniądzach.
Lukas85    37
Mi udało sie zakupić Welder Fantasy Hefty 125 w bardzo dobrej cenie. Plazma tnie bardzo fajnie nawet grube blachy. Wypróbowałem ja na lemieszach poradziła sobie świetnie. Wymaga tylko sprezarki z dobra wydajnościa
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
akmaly    709
Wyżej pisałem aby kolega napisał co chcę ciąć tą plazmą a on z arogancją odpisuje że do użytku domowego ( ja w domu żyje bez plazmy, lcd led wystarczy:)). Zadałem to pytanie tylko dla tego że słabej mocy plazma to zabawka do cięcia cienkich blaszek ( np. tłumiki w osobowych ) ale na warsztat w rolnictwie często potrzeba przeciąć coś konkretnego i tu musi być moc wiec i cena jest jaka jest.
Sadek    1123
Podgrzeje temat bo nie ma sensu zakładać nowego.
Może coś polecicie w dobrych pieniądzach do cięcia max. 20 mm, co posiadacie. Plusy i minusy tych urządzeń.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
ansu    392
Mam CUTTER-90 SHERMAN z palnikiem TF-101 i duża sprężarka dwutłokowa, jednotłokowa nie da rady. Niby do 30mm, ale z ręki to aby ładnie szło to max 20-pare mm
Jak kupujesz to lepiej niech podmienią za dopłatą palnik na typu TF-101 lub TF-141
    • Przez kakus19
      witam chcialbym kupic klucz udarowy na baterie i mam pytanie do uzytkowników jaka moc musi miec taki klucz zeby odkrecic np. dluta od pluga czy elementy robocze od grubera?
      https://domitech.pl/product-pol-20466-Klucz-udarowy-DeWALT-DCF892P2T.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlZXS05rMhAMVF6hoCR16sgcOEAQYBCABEgK9tvD_BwE
      czy takie cos jest za duze/za male?
    • Przez Ziemas
      Jakie buty ocieplane polecacie do pracy w gospodarstwie. Chodzi mi o buty do pracy w zimie i w oborze. któe wg was są nacieplejsze. mam problem z krążeniem i marzną mi stopy.
    • Przez kingway
      Witam , w racji tego , że mam parę rzeczy pordzewiałych maszyn i wypadało by  je odświeżyć wpadłem na pomysł , żeby je wypiaskować . I tutaj właśnie myślę czy nie zaopatrzyć się właśnie w takie urządzenie albo coś takiego zrobić . Nie  mam o tym pojęcia żadnego także liczę na wasze odpowiedzi . Jedyne co posiadam to sprężarka Van - kompresor i ciekawe czy ciśnienie nie będzie za mało do piaskowania jak coś ? . Widzę , że można kupić sam pistolet do sprężarki , ale czy warto ?  Mam też karchera na zimną wodę , ciśnienie 230 bar. - może dokupić pistolet do tego ?   Dzięki za odpowiedzi .
    • Przez majes
      Jak rozebrać lewarek hydrauliczny ze zdjęcia (skamet 16T)? Odkręciłem 6 śrub od odołu ale podstawa nie chce zejść coś ją jeszcze trzyma.
    • Przez Nikkallo
      Jaki polecacie KLUCZ dynamometryczny 1/4" i 1/2"
      do amatorskiego mechanikowania, czasem jakiś rozrząd itp.
      Coś żeby działało i nie zabiło ceną...
