fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach]
32 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kazlab
kazlab
  • 20 postów
Napisany 21 grudzień 2009 - 19:53
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] witam wszystkich, prosze o wskazówki jak zapalić fendta w mrozy. czy ma jakąś nagrzewnice, czy coś trzeba prócz kluczyka włączyc?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Fendt 818 TMS 1 Własciciel
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 195000.00 PLN
  • Wczoraj, 20:18
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Dzisiaj, 18:20
#2 Share frutis
frutis
  • 160 postów
Napisany 21 grudzień 2009 - 20:48
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Sprawdź czy masz sprawne świece żarowe.
Możesz też zastosować samostarter powinien pomóc.
#3 Share Pawas
Pawas
  • 25 postów
Napisany 21 grudzień 2009 - 22:45
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] I to są właśnie te markowe ciagniki.. Do ursusa pojedziesz lejesz gorącej wody i pali jak głupi ;)))
#4 Share piotrek4x4
piotrek4x4
  • 209 postów
  • Zainteresowania:samochody, tunning, rolnictwo
Napisany 22 grudzień 2009 - 08:29
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Żaden z moich ursusów nie pali w mrozy, jedynym ciągnikiem który pali to włoski same! nawet nalanie gorącej wody nie pomaga, swieca żarowa to podstawa. ja pracowałem podobnym fendem, ale nie było w nim elektroniki bo miał mały pożar w instalacji i niewiem jak to było z tą świecą żarową. może tam jest w stacyjce takie położenie, które urachamia świece żarową, jak np w 3512
#5 Share kosti68
kosti68
  • 544 postów
Napisany 22 grudzień 2009 - 09:41
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Niestety w takie temperatury jakie panowaly w ostatnich dniach trzeba w miare mozliwoasci trzymac ciagnik w cieplym pomieszczeniu. I nie ma tutaj zadnych wyjatkow co do marki ciagnika. Niektore ciagniki maja mozliwosc zamontowania dodatkowych ukladow nagrzewajacych silnik...w ciagnikach Valtra takie grzalki sa racztej w standarcie natomiast jesli chodzi o ciagnik Fendt to istnieje mozliwosc montarzu takiego urządzenia...ale dotyczy to tylko nowszych ciagnikow tej marki.A co do swiec zarowych to jest podstawa....jesli nie sa sprawne to mozemy tylko pomazyc o jakimkolwiek odpaleniu ciagnika w temperaturze ponizej 0 stopni.
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#6 Share tomgli
tomgli
  • 93 postów
  • Zainteresowania:tomasz.g@g.pl
Napisany 23 grudzień 2009 - 11:34
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] mylisz sie Kosti68, Kolega ma juz dwu letniego new hollanda seri 7030 około 170KM i przy minus 15- 17 st ostatnio odpalił i stał tydzien. Tylko co istotne ma rozrusznik z przekladnią moze to pomaga, a tak naprawde wazne jest to zeby szybko zakrecił , i w tym jest problem w mrozy, bo zarowe mozna złozyc, lub psiknąc samostaru, acz kolwiek lepszy jest PLAK do tapicerek- nie urywa łopatek w turbinie i ma stukowej pracy.
Moja 312tka 95r tez odpaliła w mrozy ale aku ładował sie srednim prądem całą noc.
#7 Share kulba
kulba
  • 33 postów
Napisany 23 grudzień 2009 - 11:46
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Mam takie pytanie gdzie sa zlokalizowanie swiece żarowe w fendt 610 ls
#8 Share kosti68
kosti68
  • 544 postów
Napisany 23 grudzień 2009 - 13:10
Jesli mial dobrej jakosci Diesla i dobry akumulator to czemu nie....ale to sa raczej wyjatki...wiec jednak lepiej dla pewnosci przy -20 stopniach postawic go gdzies wewnatrz.
#9 Share Turbina
Turbina
  • 880 postów
Napisany 27 grudzień 2009 - 22:40
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Ja mam 612lsa i powiem że odpala nawet przy -20 ale trzeba go nieco sposobem uruchamiać. Parkuje ciągniki jeden obok drugiego (fendt i U1014), podczas startu podpinam kable rozruchowe do drugiego ciągnika nieco samostartu w filtr i pali jak trza.
#10 Share Fendt310
Fendt310
  • 146 postów
Napisany 27 grudzień 2009 - 22:49
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Pozwólcie że się wtrące do tematu.
Ja swojego Fendta 310 88r. nie odpalę nawet przy temperaturze -5 stopni. Rozrusznik kręci bez problemu, pojawia się mały dymek ale potem coraz wolniej kręci i nic z tego. Podgrzewanie świec nic nie daje, wogóle jak włączam podgrzewanie to nawet kontrolki nie przygasają więc zastanawiam się czy one wogóle działają.
I tu mam do was pytanie: Gdzie się znajdują te świece, bo spoglądałem na głowicę to nie było tam nic podobnego do świec?
pozdrawiam!
#11 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 27 grudzień 2009 - 23:21
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] a mozę jest płomieniowa w kolektorze ssącym albo spiralka też w ów kolektorze sprawdź tam.
#12 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1211 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 06:31
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Świeca jest wkręcona w kolektor ssący.
#13 Share Turbina
Turbina
  • 880 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 16:04
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Powinna być płomieniowa, musisz przekręcić stacyjką i poczekać aż czerwona kontrolka od świecy zacznie mrugać, dopiero wtedy możesz odpalać.
#14 Share kosti68
kosti68
  • 544 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 16:46
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Plomieniowe sa tylko w ciagnikach Fendt 614LS i 615 LS,a kontrolka nie jest czerwona tylko pomaranczowa i po jej zgasnieciu mozesz odpalac ( w zaleznosci od temperatury trwa to od 10-30 sek.), to byla pierwsza wersja ta luxusowa, jest jeszcze druga prostsza wersja, ciagniemy wlacznik rozrusznika w pozycje 1, lampka sie zapala i tak czekamy okolo 90 sekund po czy ciagniemy do konca i odpalamy ( przy niskich temperaturach zaleca sie powtórzenie czynności juz po rozruchu silnika)... natomaist ciagniki 610LS, 611LS,612LS posiadaja ( jesli wogole)tylko swiece zarowa .
#15 Share Fendt310
Fendt310
  • 146 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 18:08
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Zgadza się, u mnie zapala się ta kontrolka, po jakimś czasie gaśnie ale to nie pomaga w rozruchu silnika. Będe musiał zajżeć do tej świecy i zobaczyć czy działą.
#16 Share Turbina
Turbina
  • 880 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 13:12
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] Przypomniała mi się taka kwestia jeszcze, a mianowicie nie wiem jak w twoim ciągniku ale umie jest przy pompie paliwowej taki elektromagnes co podczas odpalanie zwiększa dawkę paliwa i to dosyć sporo. Jak kupiłem mój ciągnik to to nie działało i faktycznie jak silnik był zimny to słabiej odpalał,po usunięciu tej awarii odpala na dotyk, nawet jednego obrotu wałem nie zrobi i już silnik pracuje, jedynie co to z tłumika przy starcie żuci konkretna czarną chmurkę.
#17 Share Fendt310
Fendt310
  • 146 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 15:40
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] @Turbina a jakiego masz Fendta i który rok? I czy mógłbyś mi wytłumaczyć dokładnie gdzie sie znajduje ten elektromagnes?
#18 Share kosti68
kosti68
  • 544 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 16:51
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] on ma Favorit 612 LSA a ten elektromagnes tak wyglada.
#19 Share Fendt310
Fendt310
  • 146 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 17:29
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] @Kosti68 a w Farmerze 310 88r. też jest coś takiego?
#20 Share Arturos21
Arturos21
  • 328 postów
Napisany 05 styczeń 2010 - 11:19
fendt 612 lsa [odpalanie przy niskich temperaturach] tez mam problem m z odpalaniem mojego fendta 611 lsa tylko u mnie nie działa świeca żarowa czy płomieniowa bo u mnie z pompy paliwowej jest przewód który idzie do kolektora powietrza i nie wiem na jakiej zasadzie to działa i mam obok pompy chyba coś co pomaga zapalać ale mam kable urwane i nie wiem jak podłączyłem to to nie działało i nie wiem gdzie te kable podpiąć i jak możne ktoś wie ??
Podobne tematy fendt
