Bartek1994
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone]
dawido22    0
Panowie w kabinach MF i modelach 675 jest troche zle to sprzeglo skonstruowane bo pedal sprzegla musi byc na maxa w górze i wtedy sie wyreguluje sprzeglo bo bedzie miejsce na luz. A ta zapadka z prawej strony to sluzy do trzymania biegu podczas jazdy no ale przy przelaczaniu biegu musi sie unosic bo gdy tak nie bedzie to rewers ciezko bedzie chodzil ale nie powinno szarpac ciagnikiem
Panowie regulacja sprzegla tylko pomorze jak cos to dzwonic pomoge 516924903
Ursusc385    1580
W każdym 675 jest ciężko ustawić sprzęgło bo nie można wyczuć luzu.
Zapadkę osobiście już długi czas mam zdjętą i jest ok bez niej. Nie musze przynajmniej co chwila regulować i lżej chodzi.
Yoda    535
Tam jest inaczej niż w 685? Ja na razie zmieniałem linkę i pękła mi śruba regulacyjna to zrobiłem z pręta gwintowanego. Nic nie szarpie ani nie blokuje.
wojtek_22    0
Witam kupiłem ostatnio w Farmtrac 675 dt w wersji KING i mam takie pytanie w kabinie słychać dziwny dźwięk jak by wyła jakaś pompa (tak jak by z układu kierowniczego przy większych obrotach się nasila) a na zewnątrz przy silniku nic nie słychać. Miał może ktoś podobny problem???
soltys48    19861
w moim było coś takiego słychać przez pierwsze kilka miesięcy teraz jest spokój
A nie jest to dźwięk oleju przepływającej przez rozdzielacz ?u mnie też to słychać i jest to właśnie to.
wojtek_22    0
możliwe bo byłem u znajomego który nie ma tura w kingu i  u niego jest oki a nie da rady z tym coś zrobić bo przy wyższych obrotach jest to uciązliwe???
Ursusc385    1580
Od tego jest serwis, szczególnie jak jest ciągnik nowy. U mnie nic takiego niema, mimo ładowacza
A więc przy 2000mth siadła pompka paliwa koszt zamiennika 440 zł traktor prawie uziemiony na 36 godzin ...
tompil    3968
Zaczął mi cieknąć dość mocno płyn chłodniczy z przodu silnika. Po wytarciu robi się mokra uszczelka pokrywy rozrządu, ale to chyba nie możliwe żeby ciekł stamtąd płyn. Może gdzieś od tyłu z pokrywy pompy wody cieknie i spływa po tej uszczelce.  Wymieniał kros z Was te uszczelki z przodu? Skąd tam może cieknąć płyn? na pewno nie z połączenia z chłodnicą bo sprawdzałem węże.
Digifant    800
Pytanie może banalne, ale tak z ciekawości. Czy jest jakaś zalecana procedura wymiany filtra hydrauliki w 675 DT ? Czy też wystarczy zrobić to na zasadzie wykręcam stary. przykręcam nowy i żadnych dodatkowych czynności ?
stop    95
Ja nowy jeszcze zalewam prawie po sam gwint olejem hydraulicznym i cała filozofia - ale to robię w 555DT.
Digifant    800
Mamy na forum użytkowników 675DT z okolic Lubartowa, Parczewa lub Radzynia Podlaskiego ?
slawek90    1
witam w 675dt ciekła mi chłodnica od góry na łączeniu to ją zlutowałem teraz zrobiło mi się pęknięcie w pokrywie rozrządu i wycieka płyn w miejscu gdzie idzie przewód do nagrzewnicy  nie  da się naprawić trzeba  wymieniać  koszt obudowy , uszczelek, oleju, płynu ok. 1200zł plus robocizna ok. 1000zł= 2200zł  TYLKO  1600mth .Brat ma john deera 5075   ma 4500mth i zero  usterk.
ludwik1983    4
Witam ciągnik ma nowy akumulator odpalal 1 dzień na drugi zakrecil i jak podłączyłem prostownik to aku był rozładowany. Reakcji po przekreceniu żadnej reakcji tylko kontrolki świecą. Dwa bezpieczniki w puszce w prawe dolne stopione. Czy winna może  byc stacyjka którą wymieniłem latem. Pomocy.
ludwik1983    4
slawek90 napisał:
witam w 675dt ciekła mi chłodnica od góry na łączeniu to ją zlutowałem teraz zrobiło mi się pęknięcie w pokrywie rozrządu i wycieka płyn w miejscu gdzie idzie przewód do nagrzewnicy  nie  da się naprawić trzeba  wymieniać  koszt obudowy , uszczelek, oleju, płynu ok. 1200zł plus robocizna ok. 1000zł= 2200zł  TYLKO  1600mth .Brat ma john deera 5075   ma 4500mth i zero  usterk. Mam ten sam problem jak ciepły to nieleci a jak zimny to spocony na rok z 10 l doleje
robert1226    1602
Czy to stacyjka to tak od razu ciężko powiedzieć, ale napewno coś ci prąd kradnie .a więc miernik w rękie i szukać.
dallas89    0
Witam mam problem z moim ft 675 dt 2012 rok. Po przekreceniu kluczyka pala sie wszystkie kontrolki normalnie lecz gdy chce odpalic raz odpali na strzal innym razem musze przytrzymać kluczyc kilka sekund i zapali zdarza sie tez ze po przekreceniu kluczyka zlapie pusci i ponownie lapie i odpala... co moze byc usterka poprostu stacyjka?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez PrzemoBin
      Witam . Czy może orientuje się ktoś co może być przyczyną braku podświetlenia deski rozdzielczej oraz świateł pozycyjnych w Farmtracu 675 DTN King z 2016. ???
    • Przez Farifa
      Witam, od paru dni świeci mi się kontrolka"komunikat" SERVICE!
      Wymieniłem olej, filtr oleju silnika,filtr skrzyni I filtry paliwowe. Kontrolka się nadal świeci i nie gaśnie. Nie wiem gdzie dalej szukać, problemu 🫠
      Do wglądu wrzucam zdjęcie.
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
