Maciek90
Blokada tylnego mostu
Gość Profil usunięty
Witam. Dla pewności lepiej nitować na gorąco. Po pierwsze: łatwiej się nituje bo rozgrzane do czerwoności nity są miękkie, po drugie kiedy nity stygną to się kurczą i dociągają nitowane elementy. Przy nitowaniu na zimno po czasie może powstać luz, nity się zetną i całą robotę trzeba zaczynać od nowa.
Pozdrawiam.
markpp    1
Wielkie dzięki panowie za bezcenne informacje
wiedziałem że trzeba nagrzewać nity ale nie wpadłem na to żeby dziada najpierw skręci-super pomysł
myślałem nad trybami od zetora ale w garażu leżał już tryb talerzowy nówka od kilkunastu lat więc brat kupił tylko atak
i może jutro będziemy nitować jak wrócę ze szkoły
JAKA TWOJA CENA - ABYŚ BRATA SPRZEDAŁ?
JAKA TWOJA CENA - ABYŚ KUPIĆ SIĘ NIE DAŁ?
JAKA TWOJA CENA?... Oportunisto pier******...
mir36    0
przy zaklepywaniu nitow pamietaja by to robic naprzeciw siebie wtedy na pewno nie przynitujesz krzywo koła talerzowego do mechanizmu różnicowego
markpp    1
Okij dzięki będę miał to na uwadze.
piciaj    31
Mam pytanie, bo zbiera mi sie na remont tylniego mostu w mojej poczciwej 40 stce, i zasłyszałem że idzie załozyc mech od jakiegos zetora, chce wyeliminowac tym samym to tzw.jęczenie, chce zaczerpnąc informacji od bardziej doswiadczonych mechanikow od jakiego zetorka by to pasowało wszystko i ile kosztować by mogło? :) dzieki za odp pozdrawiam
znalazłem to czego szukałem ..:)))
zdruj77    3
za zetoroskie to około 1000 tak myślę ale w sąsiedniej wiosce mają taką przeróbkę nie wiem ile ich to kosztowało ale jak on jedzie to słychać tylko silnik i drobne szmery w skrzyni
marcin974    30
Coś to za tanio, na pewno nie oryginał.
cena jak za tryby to w sam raz...
w naszej C-360 siedzi mechanizm róznicowy od zetora, juz pewnie ze 6lat, wtedy kosztował niecałe 700zł,
do tego jeszcze zwolnice od c-355/4011 i miód jest
Takze dopasujesz, koszt bedzie pewnie w granicach 1000zł ale bedziesz zadowolony...
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
piotrz    0
Te tryby z allegro nie są oryginalne, są polskiej produkcji (kontaktowałem się ze sprzedawcą). Możliwe jednak że przy c-360 długo by chodziły, bo to nie zetor który ma 60-pare koni, tylko 52 KM. Ciekawe tylko, czy pasują bez żadnych przeróbek???
piotrz    0
Ktoś kiedyś pisał, że trzeba podkładkę dotaczać pod tryb ataku, aby ten dobrze się zazębiał z kołem talerzowym, ale nie wiem czy to prawda. Może ktoś wie, to niech się wypowie.
sebe1033    397
Podkładki albo regulację śrubą można zrobić by był odpowiedni luz między zębami, a zetorowskie tryby są dokładniej wykonane i zdajsie bardziej łukowate dzięki czemu stale zazębione
mir36    0
kolo talerzowe z trybem zdajocym w 360i zetor 7211 i 7245 sa na wielkosc takie same tylko zeby w polskim sa proste a w zetorze sa łukowate dlatego nie słuchac jak pracuja .
Dominik1634    1
Możesz kupić odzielnie mech. różnicowy polski i pare kół zetorowskich( tak jak koledzy wspomnieli zetorowskie pary są łukowe i ciszej chodzą). Tylko jak będziesz nitował talerz do obudowy nie rób tego w domu tylko idź na prase. Ja jak nitowałem w domu to wszystko się po ostygnięciu ruszało się i musiałem wszysto ścinać i na prasie nitować. Uważaj przy ustawianiu koła atakującego i talerza żebyś nie spasował za ciasno bo długo to nie pochodzi. Tak samo łożyska stożkowe na ataku i mechaniźmie różnicowym też nie mogą być za ciasno dokręcone- będą się grzały i szybko ulegną zużyciu. Jak masz zamiar kupować polskie zamienniki to tak: Obudowa- Skropol Sienica, Koronki, sworznie, satelity, podkładki- Ursus Komponenty lub też Skropol
piciaj    31
kiedys zmienialem z 5 lat temu łozyska na ataku, i spasowywalem podkladkami dystansowymi koło atakujace z kołem slonecznymi i luz na łozyskach, tak żeby kiedy wkrecalem miedzy nie kalke, nie przecinały jej tryby, i było miodzi, no moze prawie :) ale teraz wiem ze już jest tam wszystko wybite, zwolnice robiłem w zeszłym roku , bo wykończyły je bliźniacze kola :) zabieram sie za ten most w przyszłym tyg zobaczymy efekty
Rafauc360    0
Witam mam problem z blokadą mostu w 60-siątce bo jej właśnie nie mam w ogóle tego pedału ani nic jakie jest koszt tego wynalazku i na jakiej zasadzie to działa bo nie do końca wiem wiem że blokuje most i ciągną dwa koła na raz tylko jak to jest zbudowane jak by ktoś miał foty jak to wygląda to proszę wrzucić. ;)
seweryn20    825
blokadę pewnie masz tylko samego pedału brakuje. a dzieła to tak że sprzęgło kłowe w momencie włączenia spina trwale prawą półoś z koszem przekładni planetarnej i już ciągną dwa koła.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Rafauc360    0
Ogólnie ma ktos foto tego wynalazku?
Wiem jak to działa dzieki tylko jak jest to zbudowane jest jakis wałek co blokuje czy jak ?
Należy zdjąć prawe koło, oraz zwolnicę. Dopiero wtedy będzie dostęp do dźwgni włączającej blokadę i możliwa będzie wymiana cięgła.
Davidastra    0
jak pisze kolega Elektrotechnik
należy zciągnąć koło prawe oraz zwplnice z pochwą
wtedy masz całą blokade przed oczyma
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
Rafauc360    0
Witam mój problem polega na braku blokady różnicowej jako że w tych książkach sie nei mogę połapać nei wiem czego mi brakuje ponieważ schylając sie pod ciągnik nie ma tam nic pusta dziura w podłodze.
Czy mógł by mi ktoś zrobić fotke od spodu ciągnika własnie w tamtym miejscu po tym doszedł bym co kupic by ją mieć. Czy to jest bardzo skąplikowane ? Wszelkie rady mile widziane a najlepiej fotkę.
    • Przez bolo12121
      Panowie co może być przyczyną stukania w zwolnicy np przy ruszaniu z miejsca do tyłu lub do przodu ale tylko pod obciążeniem np z załadowaną przyczepą słychać takie stuknięcie dodam jeszcze ze na łączeniu pochwy i zwolnicy od czasu do czasu kapnie olej ??????
    • Przez Celownik07
      Dzień dobry,
      Dużo roboty jest z wymianą tych uszczelniaczy (14 i 17) w tylnym moście c355 ? mam wyciek od spodu w zaznaczonym miejscu (nie pamietam ktory to otwor dokładnie) i zastanawiam sie czy dużo jest przy tym dłubaniny, bo jakiegoś spektakularnego wycieki nie ma ale wolna chwilą chciałbym tam zajrzeć. Da rade samemu zwalić zwolnice/pochwe czy trzeba jakiegos pomagiera?
      Majac już to rozebrane warto cos sprawdzic/wymienić dodatkowo?
    • Przez agrodara
      Witam.Mam od pewnego czasu problem polega on na tym że podczas ruszania piszczy i zgrzyta  w zwolnicicy dzieje się tak przez kilka metrów póżniej cicho macie jakieś przypuszczenia co może się tam dziać  .Pozdrwaiam
    • Przez jerry4424
      Cześć nadszedł czas na zmianę przewodow chlodnicy w mojej siuntce jakiej marki są teraz najlepsze , żeby wytrzymało trochę ,a nie ciekło po tygodniu ?
    • Przez TheAgroTV
      Witam pacjent c360 tylne lewe koło . A mianowicie jest bardzo duży luz w kole podczas szarpania za koło jedną ręką słychać stukanie i luz, w czerwcu były zmieniane 2 łożyska na wale koła i nakrętki zostały dokręcone do oporu wtedy jeszcze nie było takiego luzu jak teraz i przed wymianą łożysk był raczej mniejszy luz. W czym mam szukać przyczyny?
