krycha094
Skrzynia biegów 1014
Nikita_Bennet    317
Jak pójdzie dolny wałek to 4 będzie bo to jest bieg bezpośredni.
w każdym typie skrzyni ursusa 1014? W szybkiej także?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
wpsowa692    1
Wodzik mu pękł 4 wskoczyła i już jej nie wyjmie, inne biegi wsadzi ale skrzynia sie blokuje i motor gaśnie .
Tak jak mówi kolegą Jańczak niech powoli zdejmie pokrywę skrzyni to zobaczy .
Tylko niech ładnie wyczyści i przewody poodkręca?!
JANCZAK1176    43
Witam wpsowa692 z ziemi Kutnowskiej EKU ja też miałem takom rejestracje Gmina KRZYŻANÓW na samochodzie ,ale ptaszek zaniósł na ELC .
Dinek94    13
Wczoraj wsiadłem do niego i próbowałem jechać to biegi 1,2,3 są ale nie mogę tej wajchy pchać do końca jak włączam 1,2,3 tylko kawałeczek od luzu to pojadę i nie dusi silnika co to może być ?? .
Edytowano przez Dinek94
JANCZAK1176    43
Kiedyś wodzik wymieniałem bez rozpoławiania w 914 ,.Wypychasz go w stronę sprzęgła Nowy dopracowujesz aby lekko wchodził w otwory skrzyni i widełek .Gitara
Edytowano przez JANCZAK1176
locke    293
Słuchajcie.Rozbieram skrzynie no i mam wkręcony taki czujnik w skrzynie, po lewej stronie jak się siedzi w kabinie (taki jak od temperatury wody).No i on jest niepodłączony i chciałbym go podłaczyć.To mi się zdaje że to będzie od ciśnienia oleju.I tam powinien iść prądowy kabel czy masowy?
Siema :)
wpsowa692    1
JANCZAK ja miałem PKL ale inny ptaszek zaniósł na EKU
locke to jest czujnik zaniku ciśnienia na mikropompce podpinasz tam kontrolkę a drugą stronę kontrolki pod plus za stacyjką
Edytowano przez wpsowa692
locke    293
Ok dzięki ;)
Siema :)
wiki868    2
Panowie, mam pewien problem. W moim ursusie przedni napęd działa ale słabo. Dokladnie mówiąc gdy ugrzązne gdzieś w polu. po włączeniu przedniego napędu tylne koła mielą w miejscu a przednie stoją i się nie kręca. gdy jade przez pola z przednim napędem to jade prosto ( gdy wylącze przedni napęd zaczyna mi sciagac tył, wiec coś działa).
Innym sposobem jaki zrobilem to podnioslem tylne kola ciągnika do góry (traktor zostawilem oparty mostem na pustakach. tak z 5cm nad ziemią, wlaczylem przedni naped, i ruszylem, przednie kola ktore byly na ziemi sciagly mi ciągnik z pustaków.
Przedni naped dziala ale słabo. Tarcze te ktore są w tym mechaniźmie właczania napedu sa dobre, wymienilem rowniez tam pierscienie te dwa metalowe i oring na nowy.
Dodam ze w moim ciagniku wyciagniety jest wzmacniacz momentu.
Co moze byc przyczyna slabo dzialającego napedu?
w ktorym miejscu najlepiej jest wpiąć manometr by sprawdzic cisnienie mikropompy ?
dodaM ze WOM jest sprawny i dziala.
Grabcio    28
Mikropompka moze już się kończyć. A manometr wkręca się w miejsce czujnika ciśnienia mikropompki w skrzyni.
wiki868    2
ale to jest gdzieś pod deklem od skrzyni w podłodze? jakieś dokładniejsze instrukcje poprosze.
Cięgło schodzi do kostki która załącza napęd. tam jest wejście doprowadzenia oleju do rozdzielacza, czy tAm moge wpiąć manometr? czy jest łatwiejsze miejsce ?
locke    293
jak odkręcisz podłogę to będzie po lewo wkręcony czujnik ciśnienia oleju.Wykręcasz go i wkręcasz manometr, powinno być ok. 10 atm.
Siema :)
Nikita_Bennet    317
ja tam mam inny przewód i oprócz czujnika mam przewód wyprowadzony na pulpit gdzie zamiast wskaźnika poziomu paliwa mam manometr.
U mnie jest 12-13,5. Wskaźnik paliwa jest mi całkowicie zbędny a to się bardziej przydaje.
                                                              Sir A C. Clarke
misio2614    5
Mógłbyś napisać jak to zrobiłeś, oraz jakąś fotkę pokazać ? Też o takim myślę na stałe. Ale mam starty typ skrzyni bez wyjścia na czujnik i muszę coś kombinować.
Nikita_Bennet    317
fotki nie bardzo bo musiałbym zdejmować podłogę
Manometr, ok 130cm przewodu, i wkręciłem obok czujnika.
                                                              Sir A C. Clarke
robson79    1
Witam. Też mam w moim ursusie wskaźnik ciśnienia oleju w miejscu wskaźnika paliwa. Wkręciłem trójnik w miejsce czujnika pod pokrywom i wężem do góry. W tem sposób mam kontrolke i obok zegar z ciśnieniem a ciśnienie jest 13,5-14 atm. Takie ciśnienie zrobiło się wtedy gdy wymieniłem mikropompke a przed tem było 7 atm. Został jeczcze uszczelniony wzmacniacz. Więc na pewno ma do wymiany mikropompke no i zależy jeszcze jak ma rozwiązane ciśnienie oleju które idzie do wzmacniacza którego nie ma.
bezbarwny    1268
A czy uszczelkę kołnierzową na tłoku Kolega wymienił?
You Shook Me All Night Long
M&M
wiki868    2
nie bardzo wiem o ktorej mowisz, pokażesz gdzieś na zdjeciu ?
Edytowano przez razor275
Cytowanie poprzedniego posta
Gość Profil usunięty
Pozycja 13 i 15
piotrek912    7
Witam.PANOWIE mam pewien problem posiadam ursusa 912 od roku dziś podpiołem do niego prase rolującą i niechce nawet jej ruszyć chodzi mi o wom jak zdejmę przekażnik wałek się kręci jak założę wałek stoii w miejscu co może być przyczyną Prosze o szybką pomoc.
Sadek    1123
A pod siedzeniem po prawej stronie dzwignia włączona ?
WOM już użytkowałeś a wzmacniacz momentu sprawny ?
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
piotrek912    7
Dżwignia włączona ta koło kierownicy też w zeszłym roku całe żniwa latał w tej prasie i było ok a teraz nagle nic
kManiek    0
Mam taki problem w 912 jak olej się rozgrzeje to na wolnych obrotach poniżej 1500 obrotów załącza się żółw ?Olej w skrzyni max na bagnecie
    • Przez Szymon94
      Mam pytanie odnośnie pokrywki bocznej skrzyni biegów Ursus 1224. Chodzi o pokrywkę z prawej strony na korpusie skrzyni przekładniowej. Chciałbym ją zdemontować i obejrzeć wzmacniacz momentu. Do pokrywy jest przykręcona rurka olejowa. Od czego ona jest, to powrót oleju? Można tą pokrywkę zdemontować bez obaw że tam od tej rurki jakiś nypel nie odpadnie?
    • Przez Lukas1995
      Witam pacjent tak jak w tytule po wymianie sprzęgła nie idzie włączyć biegów dodam że przy wciskaniu sprzegła silnik przystaje na wciśnietym sprzegle traktor nie chce odpalić a gdy puszcze zapali gdzie szukać przyczyny ??? tarcz i docisk wymieniony został
    • Przez Andrzej66Lud
      Witam, wymieniam sprzeglo w mtz starego typu, czy założyć nowy typ czy słoneczko.  Które z nich jest lepsze. Zdjęcia różnych rodzajów dla podglądu
    • Przez ursusikc330m
      Witam,co może być przyczyną że nie chce przeżucić z żółwia na zająca ani na zimnym ani na ciepłym jak jest włączony przedni napęd i przełoże dźwignie na zająca to gaśnie kontrolka od napędu i wyłącza przedni napęd ciśnienie w mikropompce chyba jest odpowiednie bo kontrolka się nie zapala,pacjent to Ursus 1634
    • Przez Przemq
      Witam forumowiczów.  Mam problem od grudnia posiadam ursusa 1214w wersji de luxe sprowadzony z Danii w 2012 roku jestem drugim właścicielem w Polsce a mój  problem polega na tym, że przy przeglądzie okazała  się  być pęknięta obudowa skrzyni  biegów była dopiero ryska na farbie ale ze strachu , że nie  wytrzyma roboty w polu przy siewach wziąłem dobrego spawacza i mi to pospawal specjalnymi elektroda mi plus do tego całość skleilem klejem Belzona 1321 takzwanym płynnym metalem i wytrzymało to siewy lecz obawiam się czy na dłuższą metę zda to egzamin? Czy trzeba szukać  drugiej obudowy? Silnik i skrzynia mechanicznie są w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciagnik bardzo  mało  pali około 9ltr na 1 ha przy agregacie uprawowo i 10 przy pługu 4 skibowym brix.
