Przez Szymon94
Mam pytanie odnośnie pokrywki bocznej skrzyni biegów Ursus 1224. Chodzi o pokrywkę z prawej strony na korpusie skrzyni przekładniowej. Chciałbym ją zdemontować i obejrzeć wzmacniacz momentu. Do pokrywy jest przykręcona rurka olejowa. Od czego ona jest, to powrót oleju? Można tą pokrywkę zdemontować bez obaw że tam od tej rurki jakiś nypel nie odpadnie?
Przez Lukas1995
Witam pacjent tak jak w tytule po wymianie sprzęgła nie idzie włączyć biegów dodam że przy wciskaniu sprzegła silnik przystaje na wciśnietym sprzegle traktor nie chce odpalić a gdy puszcze zapali gdzie szukać przyczyny ??? tarcz i docisk wymieniony został
Przez ursusikc330m
Witam,co może być przyczyną że nie chce przeżucić z żółwia na zająca ani na zimnym ani na ciepłym jak jest włączony przedni napęd i przełoże dźwignie na zająca to gaśnie kontrolka od napędu i wyłącza przedni napęd ciśnienie w mikropompce chyba jest odpowiednie bo kontrolka się nie zapala,pacjent to Ursus 1634
Przez Przemq
Witam forumowiczów. Mam problem od grudnia posiadam ursusa 1214w wersji de luxe sprowadzony z Danii w 2012 roku jestem drugim właścicielem w Polsce a mój problem polega na tym, że przy przeglądzie okazała się być pęknięta obudowa skrzyni biegów była dopiero ryska na farbie ale ze strachu , że nie wytrzyma roboty w polu przy siewach wziąłem dobrego spawacza i mi to pospawal specjalnymi elektroda mi plus do tego całość skleilem klejem Belzona 1321 takzwanym płynnym metalem i wytrzymało to siewy lecz obawiam się czy na dłuższą metę zda to egzamin? Czy trzeba szukać drugiej obudowy? Silnik i skrzynia mechanicznie są w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciagnik bardzo mało pali około 9ltr na 1 ha przy agregacie uprawowo i 10 przy pługu 4 skibowym brix.
Przez carlos1014
Witam posiadam u1014z 1990r. Od kilku dni mam problem z włączaniem biegów na postoju. Normalnie wciskalem sprzegło do końca odczekiwałem kilka sekund (w zależności od obrotów silnika im wieksze tym dłużej ) i biegi wchodziły bez najmniejszego oporu. Teraz po 1h pracy powyzej 1000obr wogule nie moge włożyć biegu nawet jak odczekam z 20 sek. to tylko okrutny zgrzyt. Wydaje mi się że hamulec skrzyni nie działa wiec podregulowałem zabierak zeby bral nie 25mm a 40mm przed końcem skoku pedalu sprzegła mimo to żadnej poprawy. Miał ktoś taki problem??? z góry dziękuję
