Układ chłodzenia w c-360
889 odpowiedzi na ten temat
#681 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:19
Układ chłodzenia w c-360 A chlodnica w jakim wieku i kondycji?
Układ chłodzenia w c-360 Dzisiaj, 09:50
#682 Share jack2006
jack2006
  • 21 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:20
Chłodnica roczna, więc prawie nowa.
#683 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:21
Bo w termostacie jest mała dziurka odpowietrzająca w membranie, najgorzej jeśli się zalepi jakims brudem wtedy nie mozna zalac układu i wszystko wyrzuci korkiem chłodnicy. Chcesz szybko lać musisz rozwiercić dziurke w membranie.
#684 Share jack2006
jack2006
  • 21 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:23
No termostat był zakładany właśnie nowy.
#685 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:26
Układ chłodzenia w c-360 popieram. Sprubowac nie zaszkodzi.
#686 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:27
no właśnie nowe maja dziurke 1mm często, a stare miały większe albo taki grzybek w membranie dlatego można było szybko lać. Kiedy zalewasz ciagnik zimny termostat jest zamkniety i tylko przez ten odpowietrznik może ujść powietrze z bloku, a jeśli bedziesz lał szybciej niz uchodzi to niestety sie wyleje proste.
#687 Share jack2006
jack2006
  • 21 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:30
Dziękuje za pomoc, narazie nie bede kombinował tylko poprostu lał powoli.
#688 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:31
Nie ma problemu:)
#689 Share jack2006
jack2006
  • 21 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:36
Bo cholera miałem to zaorania poprzeczniak, wode miałem spuszczona,  przy wlewaniu weszło mi tylko 6l wody, ale myslałem, że może przy spuszczaniunie nie zeszło wszystko, jak termostat
puścił duży obieg to wtedy dolałem ok 3litrów oczywiście gorącej wody. Tylko tak teraz mysle czy go nie przegrzałem jak miałem mało wody?
Edytowany przez jack2006, 10 listopad 2014 - 23:36.
#690 Share Apista
Apista
  • 450 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 listopad 2014 - 23:46
wątpliwa sprawa że go mogłeś przegrzać
ale możesz sprawdzić poziom oleju w silniku, jak na bagnecie będzie woda to masz albo uszczelkę pod głowicą uszkodzoną albo blok od środka pęknięty (od przegrzania) czego nawet dobry spawacz się nie podejmie by to pospawać
blok od mrozu pęka z zewnątrz, jak zapomnisz wody spuścić
jak masz olej w układzie chłodzenia to uszczelka pod głowicą trzaśnięta
Edytowany przez Apista, 10 listopad 2014 - 23:48.
#691 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:50
Układ chłodzenia w c-360 Osobiscie to radzil bym ci zrobic z tym porzadek bo jak przyjda mrozy to juz calkiem pogubisz sie z ta iloscia wody jak bedziesz spuszczal. No chyba ze ciagnik bedzie stal cala zime lub zalejesz go plynem.
#692 Share jack2006
jack2006
  • 21 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:51
Sprawdzałem wszystko na bagnecie jest ok w chłodnicy tez czysto, mam zegar ciśnienia oleju na goracym mam 4,2atm i to sie tez nie zmieniło. Ja ujechałem z opuszczonym pługiem może z 50m potem dolałem wody.
Ciągnik w mrozy nie odpalany, bo poprostu zimą nie potrzebny, a termostat to tylko się zdejmuje pokrywe  i wyciąga czy trzeba na coś uwazać przy wyciąganiu?
Edytowany przez jack2006, 10 listopad 2014 - 23:54.
#693 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 00:00
Układ chłodzenia w c-360 Termostat niema tam zadnych znakow wiec jak go wsadzisz tak bedzie.a zepsuc go nie powinienes. 4 srubki odkrecasz i juz na wierzchu.
#694 Share jack2006
jack2006
  • 21 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 00:05
ok jak bede miał chwile to rozwierce. jeszcze raz dziekuje za pomoc.
#695 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 13 listopad 2014 - 23:04
mogłeś go lekko przegrzać, ważne żę tuleja nie poszła do połowy zanurzona tylko w niedostatecznej ilośći wody. otwór w termostacie wystarczy 3mm w zupełnośći w środkowej membranie
#696 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 20:47
Takie mam pytanie czysto z ciekawosci ,Kiedy jest lepsze chłodzenie czy jak chłodnica jest blisko wiatraka czy troszku dalej jak jest ?
#697 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 20:56
Nie ma znaczenie bo sam wiatrak pracuje w osłonie.  Ona zapobiega zasysaniu powietrza z przestrzeni pomiędzy wiatrakiem a chłodnicą.
KPK Kumurun Team
#698 Share Hubert21
Hubert21
  • 277 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 21:39
Witam mam taki proble ze swoim ursusem c 360 ponieważ wylewa mi wodę z układu chłodzenia przez korek  nie było termostatu założyłem i jest to samo założyłem też nowy korek i też nic nie pomaga
#699 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 05:51
Układ chłodzenia w c-360 Pewnie woda idzie na któryś tłok.
-uszczelka pod głowicą
-nieszczelna tulejka obsady wtrysku
-pęknięta głowica
-pęknięta tuleja
Odkręć kolektor wydechowy,zapal silnik i wszystko zobaczysz.
#700 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 21:23
Cześć :)
Zamierzam traktor zalać glixolem -35 C, jeżdził ktoś na tym swoją 60 ?
W tą zimę potrzebny był nam traktor i zalaliśmy go 5 litrem boryga, 3 litry koncentratu i reszte dolaliśmy wody to wszystko było szczelne.
Jak teraz zaleje samym glixolem to może zacząć coś przeciekać?
Edytowany przez Norbi03, 02 kwiecień 2015 - 21:23.
Podobne tematy gotujaca woda
