1 godzinę temu, robson132 napisał:
Robił ktoś kiedyś testy w stylu: ile azotu może przyjąć pszenica bez skracania i nie wylegnąć. Wiadomo że wszytko zależy od odmiany ale tak po razy oko;)  Mam ochotę dorzucić swojej jeszcze 30kg N co da mi łącznie około 160kg N nie licząc tego z ziemi, ale boję się że ją wyłoży.. odmiana KWS Ozon
ty dajesz taką ilosc azotu  kiedys dawali 200 kg saletrzaku i tez sie kładło
Bo były inne odmiany wysokie na 150 cm rośli jak litewka , grana , salwa i inne .
Ja w tamtym roku skracałem pierwszy raz przy nawozeniu 140kgN efekt byl ale opady przed samymi żniwami i tak mi troche wyłożyły pszenice, plon był prawie 6t/ha . W tym roku stwierdziłem że i tak mam niskie odmiany ale na tą chwile mam juz podane 160kg N. Jak myslicie czy podac jeszcze cos na kłos i skracać na flagowy czy darować sobie azot( boje sie ze zacznie głodować) i skracanie
38 minut temu, kopin napisał:
to jak teraz nawodnisz to będzie leżało 😉
to sie medaxem na flage trąci i ustoi. Niektórzy tak namiętnie skracają a do tej pory na to ni jak warunków nie było.
To że u ciebie nie było warunków nie znaczy że w innej części nie ma, a tam skracanie może być uzasadnione.
a w jakiej cześci są ? w całym kraju susza i przymrozki spore, no może mieli warunki na żuławach i gdzieś na podkarpaciu gdzie przepadywało, potem zdjęcia co jest zbożu a ono zmemłane przez suszę mrozy i zupę z regulacji, fungi i moczników.
Edytowane przez Uziu92
generalizuję bo dotyczy to  pewnie z 90% kraju. Ogólnie na skracanie pogoda ostatnio to była w 2017 roku bo lało dzień w dzień i jak ciepło poszło to rosło jak głupie. U mnie wtedy pszenica dostała 150N i skróciłem przed flagą kilka ha, te nie skrócone też praktycznie wszystko ustało, może gdzieś na poprzeczniaku gdzie się nawóz nałozył padło trochę.
Uziu92 napisał:
w tatmym roku 200N i wszystko stało bez regulacji :D plon średnio 2,53t z ha :D
Mi średnia z tamtego roku przy nawożeniu 135-140N to 4.60 t z ha. Polowa kwietnia i cały maj bez deszczu. No w jednym dniu w maju coś tam popadalo.
U mnie 35 litrów od początku marca do dzis, z tym że te 35 litrów spadło na początku marca w dwuch opadach a potem null. Po zbożu jeszcze jakoś strasznie nie widać niedoboru, ale w rzepaku liście się zwijaja. Może maj będzie laskawszy.
7 godzin temu, robercikj100 napisał:
A nie jest tak że zborze skrócone pobiera mniej wody żeby zbudować mniejsza masę zielona? W końcu jak duża roślina to i więcej potrzebuje wody a jak mniejsza to mniej .
Popatrz na grubość ścianek pszenicy i wysokość ile roślina gromadzi wody na wytworzenie kłosa skracana i nie skracana .
Czym więcej ma w łodydze wody tym lepszy plon .
Dnia 21.04.2019 o 21:04, Kobi napisał:
3 dni temu pokropiłem Bumperem mam nadzieję że pomoże. Ale obawiam się że być może to żółta karłowatość 😶
Osiągnąłbyś podobny efekt gdybyś kropił wodą święconą. Propikonazol solo, w dodatku przy chorobie która nie ma skutecznej metody zwalczania, to zabieg na spokój sumienia. Lepiej było ją dobrą odżywką podbudować
Mi belisse przypalilo po medaxie 0,42 + 0,4niecale ccc, po moddusie + ccc inna odmiana lepiej wyglada, tam gdzie nie bylo kolanka troche koncowki dostaly.. coz trzeba deszczu.. glebe sie rogarnie to niby na 5 cm jest wilgotna, ba po dolkach i lepszych glinach w ścieżkach morka ziemia, ale to wszystko nic
Dostała 2 razy siarczan magnezu z mikro plus mocznik
cześć;) jestem nowym forumowiczem. Czy ktoś z was ma doświadczenie w mieszaniu herbicydów Chwastoxu Turbo 340 i Mustanga 306 SE, jakie są ewentualne dawki i efekty takiego oprysku?  Z góry dzięki
No spokojnie, deszczu nie ma ale w mojej okolicy gleba zasobna w wodę i skrócić trzeba, bo pszenica szybko rośnie, azotu podać się nie da i trzeba liczyć na ten w glebie z brodawek fasoli, ale skracanie i fungi zrobione bez zbędnego CCC.
Panowie mam u teścia pryskac pszenice i jest miotła i inne uciążliwe chwasty typu fiołki i bławat , komosa i przytulia.Co bedzie lepsze Axial Pak czy Lancet Plus.
A może coś innego? Mustang +Axial nie wchodzi w gre.Bo drogo wyjdzie.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
