Witam.. ostatnio miałem mały wypadek polegający na tym ze cofną sie wałek od pośredniego koła rozrzadu i zahaczył o przeciwwagę... rozebrałem silnik i okazało sie ze przeciwwaga jest strasznie luźna i zaczepia o blok silnika a wałek od tego koła pośredniego jest zgięty i mam w związku z tym parę pytań.. czy mogłem uszkodzić wał korbowy to znaczy czy mógł pęknąć lub zgiąć sie . czy dokupię oddzielnie jedna przeciwwagę i czemu ona sie poluzowała ???
przerabiałem to nie dawno tylko mi na dodatek wyłupał się kawałeczek bloku ale na ten wałek pośredni na spawałem dość dużą podkładkę i gra gitara. z tego co pamiętam to nie dało się kupić przeciwwagi ale pojechałem do gościa co naprawia takie sprzęty i odkręcił mi od starego wału za piwo. następnie włożyłem starą przeciwwagę na wagę i tą nowa i nowa była lżejsza więc wziąłem spawarkę i naspawywałem w te dziury gdzie były odwiercane aby była lżejsza. mi tak ta ośka zblokowała wał że silnik zgasł ale wałowi nic się nie stało bo chodzi już prawie rok bez problemów.
ja juz złożyłem i właśnie tez mi wyszczerbało blok :) to nie dość ze naspawałem na wałek nóż od kosiarki rotacyjnej :) to jeszcze włożyłem go na klej zwany ''spawem na zimno'' założyłem stara przeciwwage kupiłem tylko nowe śruby :) i jak narazie jest ok :) i myślę ze jeszcze po pyrka parę lat :D
Nie!
Na 16 są dwuczęściowe przykręcane na 4 śruby a na 18 są jednoczęściowe wie ksze zakładane chyba niedzy piaste a felge (nie pamiętam dokładnie bo od kilkunastu lat mamy 18)
nie pasją inny kształt i wymiary a jaśli chcesz założyć to odradzam bo dużo prędzej zużywają się łożyska w piascie i felga lubi po pękać wiem po sobie odkąd je zdiołem zapomiałem o kłopotach z kołami
nie, nie chcę zakładać tylko mam na sprzedaż komplet obciążników od c 355 razem z przednimi na 16 i mam kupca na przednie od kół ale on chce na 18" i miał się dowiedzieć czy da rade założyć czy nie a ja przy okazji też chciałem się dowiedzieć czy to to samo czy nie ale już wiem nici z kasiory :lol:
dzięki za info
nie potrzebne mi są i nawet nie bardzo mam jak je założyć bo tył ciągnika jest rozszerzony i nie da rady założyć, a z przodu nie potrzebuje bo on i tak jeździ głównie z opryskiwaczem ciąganym więc po co mi one a jak mają leżeć to wole je sprzedać
a w innych mam komplety i wystarczająco dużo
w kołach obciążniki już mam tylko muszę dorobić z przydu ale nie mam na to koncepcji.maska jest orginalna i chcę zrobić te obciążniki tak aby się ta maska otwierała.Proszę o pomoc.PILNE
Mam takie pytanie. Ile ważą obciążniki starego typu na tylne koła? Tzn. te co są w 4011 i C-355. Ile waży z osobna jeden talerz i ten główny obciążnik, na którym się zawiesza te talerze?
Gość Profil usunięty
Na podstawie katalogu obciążnik środkowy/główny waży 36 kg a talerz 35kg
    • Przez Jacek098
      Chcę zakupić prasę Metal-Fach Z 562 z rotorem bez noży. Co o niej sądzicie? Zamierzam ciągać ją C 360 3P czy nie będzie miała za ciężko?
      Z ggóry dzięki za odpowiedź.
      http://otomoto.pl/metal-fach-prasa-belujaca-z562-z-rotorem-prasa-belujaca-z562-z-rotorem-metal-fach-A240052.html
    • Przez BenQ
      Witam panów Może nie ten dział ...z góry przepraszam Mam problem .....posiadam reno 85-34 tx i c 360 3p Jak wiadomo są w nich 2 rożne typy oleju hydraulicznego . Mam do panów pytanie .....Nie chce mieszać oleju w reno tym z 3p  a posiadam 1 wywrotkę .....wiadomo zawsze coś oleju zostanie w wężu ...i jeden olej zabrudzi drugiemu Nie macie panowie jakiegoś sposobu aby używać 1 wywrotki na 2 ciągniki ? I nie zabrudzić oleju ?
    • Przez BenQ
      Witam panów.Mam problem ze swoim c 360 3p ...silnik dziwnie pracuje ....silnik ma niby 800mth po remoncie ..Ciągnik pracuje nie równo ...aż sąsiad mi się pytał dlaczego on tak "puka" pracuje podobnie do tego:
      z taką różnicą że mój po dodaniu gazu dymu na czarno ...i wydaje mi się że ma mniejszą moc Nie jestem tam jakimś super mechanikiem z góry dziękuję
    • Przez apokalipto
      Mam pytanie w swoim 3p mam wspomaganie z koła rozrządu i od jakiegoś czasu wyrzuca mi olej przez kolumnę kierowniczą. co może być przyczyną ? orbitrol nieszczelny czy co ? trzeba go wymienić ?? czy regenerować.  dodam że całe zegary są mokre od oleju.
    • Przez Szafranek
      Kupię oryginalną osłonę sprężarki do c 360 3 p?  Szukam od jakiegoś czasu niestety bez skutecznie. Jeśli ktoś ma proszę o kontakt.
