Najpierw skasuj i spróbuj włączyć wałek. Jeśli nie ruszy albo się wyłączy, to jeszcze raz odczytaj błędy. Możliwe, że włącznik magnetyczny (czyt. grzybek) padł i dlatego musisz trzyamć.
18 godzin temu, Lukas85 napisał:
Pierwsze pytanie czy wyswietlacz jest sprawny? tj czy po przekreceniu kluczyka zapalaja sie na chwile wszystkie segmenty? Bo jakos nie moge znależć takiego oznaczenia w serwisowce
Masz rację, po zapaleniu wyświetla się cyfra 0, a pewnie powinna 8 żeby wszystkie elementy podswietlic. I na moim zdjęciu nie widać ale jak stuknąlem w wyświetlacz to świeci się jeszcze segment z lewej strony u góry (czyli tak jakby świeciła się cyfra 5 tylko bez środkowej  poziomej kreski) Wiesz może co z tym zrobic?
Ciągnik normalnie pracuje, czujnik pod siedzeniem  już za poprzednika został  zmostkowany by  można było rewersu uzywać /najwyraźniej na uszkodzony czujnik pod siedzeniem/,a dopiero po wyciągnięciu mostka można wejść w tryb odczytywania błędów, więc nie wiem czy błędem 51 powinienem się przejmować. Prądu do cewki nie podaje, w wolnym czasie poszukam zwarcia w instalacji. Dzięki
już sama myśl  o konieczności rozbrajania prawego kokpitu mnie nie cieszy  ale cóż wyjścia nie ma.
Dla spokoju chyba powinienem już zamawiać nową cewkę i ten wyłącznik wałka bo jak pisałeś nie  działa jak powinien .
Próbowałem też uruchomić wałek podnosząc przycisk i na dłużej wciskając żółty grzybek, ale po 3 sec słychać pisk jakby alarmu gdzieś koło dźwigni biegów pełzających
Moze na początek rozbierz ten panel i zobacz o co chodzi. Skoro stukniecie cos zmienia obstawiałbym jakis zimny lut
Witam, może ktoś coś doradzi.. case mx 110 po około godzinie pracy i rozgrzaniu oleju zapala się kontrolka filtra hydraulicznego tak od około 1300 obrotów silnika. Zgaszenie i ponowne podpalenie ciagnika powoduje że kontrolka świeci dopiero od około 1800obr. Olej (fusch) i filtr hydrauliki (oryginal) zmieniany w sierpniu jakieś 200h temu.  Myślałem nad zmianą czujnika tego na obudowie filtra ale zonk, dostępny jest on tylko w zestawie z całą obudową filtra za około 3 tysiące...
a czy przy wymianie filtra czyściłeś ten drugi filtr podłużny siatkowany ? chodź raczej do tego nie powinnien mieć on mieć wpływy chyba ze nigdy nie czyszczony
Dnia 26.11.2018 o 21:10, Rowan napisał:
To w takim razie trzeba sprawdzić ciągłości i przejścia od sterownika do wtyczki od cewki.
 Przejrzałem kable, niby jest ok, ale po zmianie cewki pojawił się kod 15, uszkodziłem coś?
Jeśli chodzi o wałek to ja ten temat przerabiałem ! 1-podepnij zewnetrzne napięcie z akumulatora pod cewkę -wałek powinien ruszyć
Ruszyć, to może i ruszy, ale co to zmieni jeśli normalne sterowanie go nie włącza? Na próbe można podłączyć, ale na dłuższą mete nie powinno się tak robić, bo może zerwac tarczki jak będzie obciążenie, z racji, że nie będzie soft startu.
Ale spróbuj-,za płynny start wałka właśnie jest odpowiedzialny ten:: k**ewski :zawór.Mnie on doprowadza do rozstroju nerwowego -dzisiaj chodzi,a jutro jak będzie mu się podobać.I chyba wyjdzie kupić ten zawór.
Już to kiedyś komuś pisałem. U mnie w takich przypadkach musiałem oczyścić taki otworek o bardzo małej średnicy wewnątrz elektrozaworu. Trzeba go rozkręcić na części drobne i w środku jest wkręcony taki jakby korek na imbus, i w nim jest ten otwór, pod nim sitko i kanał na przelot tłoczka. Zawsze pomagało. No i oczywiście dokładne mycie w benzynce. Przy ostatnim takim czyszczeniu powiększyłem lekko ten otworek bo już 3 razy mi się zapchał. Skutek jest taki, że długo mam z nim spokój, ale po zapaleniu zimnego ciągnika wałek przez parę minut się kręci bez włączania.
Przerabiałem ten temat u siebie i na sto procent Ci pomoge jak coś to pisz priv. ( ja tez na darmo kupiłem nowy zawór). Najbezpieczniej jest wziąć prąd z  cewki blokady tylnego mostu.
Ja właśnie tej dyszki nie mogę odkręcić,jest wkręcona na jakiś klej,jutro spróbuję podgrzać palnikiem,bo już te kanty na ampula obrobione.Jak nie wykręce to rozwierce. Jakim wiertłem bezpiecznie powiększyć ten otwór ?
Ja ten otwór powiększyłem czubeczkiem pilnika iglaka, może z 0,1 max 0,2 mm na oko. Podejrzewam, że jak przewiercisz to będzie za duży, i więcej złego niż dobrego się zrobi.
Ok ! Dzięki za podpowiedz,spróbuje wykręcić.
I co pan zrobiłeś z tum filtrem,bo u mnie te same objawy.Miesiąc temu wymieniłem olej+ filtr-siatkowy czyszczony i dzisiaj zaświeciła się ta kontrolka.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
