Na tak pokazuje właśnie. Jutro sprawdzę jeszcze drugim miernikiem. Też się zdziwiłem
A w sobotę  ładowałem akumulatory. I dziś dopiero odpalony od tamtej pory.  Musze przestać je ładować  bo zawsze jak je podładuje to potem coś mi się z ciągnikiem dzieje 😄 Dziś bez przeszkód odpalił. Pochodził z 15-20 minut i zgasł podczas jazdy.  Kręcić kręci ale nie chce załapać. Paliwo w zbiorniku jest. W filtrach jak poluzowałem delikatnie nakrętki od spuszczania wody na dole filtra  to też leci z nich paliwo. Więc tam też jest .
,,poderwa,, masz opis odczytu błędów:
1. Kluczyk na OFF
2. Wstań z siedzenia
3.dźwignia WOM na ON
4. Kluczyk na ON ale nie zapalaj
5. Poczekaj 5 sek. lampka powinna zaświecić się na 1 sek.
6. obserwuj błyski lampki np. błysk-błysk --przerwa--błysk-błysk-błysk oznacza kod błędu 23
7. aby wyświetlić następny kod dźwignia WOM na OFF i z powrotem na ON i tak do czasu aż lampka będzie świecić ciągłym światłem.
dojdziesz do końca listy błędów. Jak lampka przestanie migać znaczy, że osiągnięto koniec listy kodów.
 Teraz musisz włączyć i wyłączyć szybko trzy razy włącznik wom kończąc w pozycji ON tzn włącznik w górze. Lampka powinna mignąć raz co oznacza, że kody zostały skasowane
1. Kluczyk na OFF
Dzięki to jest to. Opis kodów po Polsku może masz ?
Witam, wiecie może czy od jakiegos auta da się dopasować przekaźnik świateł drogowe-mijania bo te co mam z allegro max rok i siadają, albo jakieś godne polecenia ?
Ja kupowałem w necie bo w serwisie chcieli 150 zł, kupiłem za 80, pochwaliłem się w  serwisie że dałem 80 to oni że też by mi  w tych pieniądzach sprzedali. Ale to było z  8 lat temu. Może Mazur w Legnicy Rolmasz by miał coś fajnego.
W dniu 11.01.2026 o 21:09, Ziel napisał(a):
A ty ich mie ładujesz napięciem 24v przypadkiem? Popalisz sterowniki takim napięciem.
Jesli to do mnie to ładuje 12 v.
Byl mechanik i najprawdopodobniej cewka od gaszenia padła. Prąd dochodzi do obydwu. Jedna jakiś tam opór daje. Druga zero reakcji
Trzeba kupić przekaźnik z ASE P4WSP(ważne, aby był sterowany +, wersja P4WSM jest sterowana -) bistabilny elektroniczny i połączyć ze zwykłym przekaźnikiem 12v, to rozwiązanie „na amen”, robiłem tak w wielu Case/MC.
Edytowane przez Rowan
Winna okazała się cewka. Po wymianie odpala i gaśnie bez problemu.
@Rowan mam zamiar wyjąć akumulatory i schować je w piwnicy bo nie mam do wiosny roboty dla niego. Nie będzie problemu ze sterownikami itd jak nie będą miały prądu ?
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
