karolr2
Restrukturyzacja małych gospodarstw [połączone]
Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie na nowej stronie Agencji znaleźć dokumenty do wniosku o II ratę (wniosek, sprawozdanie itp.). No szukam wszędzie i chyba ślepa jestem, bo nie mogę tego znaleźć. Mam co prawda te pliki na dysku, ale chciałam sprawdzić, czy nie wymyślili jakiejś nowej wersji.
PS. Czy tylko mnie ta nowa strona doprowadza do szału i nie mogę się do niej przyzwyczaić? ;)
masa24    2348
No beznadzieja jest . Nie jest teraz wszystko na tym jednym nowym wniosku o wypłatę 1 i drugiej raty?
sony87    47
Dzisiaj wypelnialem właśnie, wszystko jest na jednym uniwersalnym formularzu dla 3 dzialan
masa24    2348
Trzeba się trzymać razem w tej trudnej walce z biurokractwem i często przygłupimi urzędnikami
W biznesplanie robię do 0,19 ha.
A w dopłatach bezpośrednich zostawiasz większą powierzchnię, czy robisz korektę?
Powierzchnię w E wniosku zostawiam. Skoro RMG ma być dostosowane do EGIB.
masa24    2348
Tylko tu głupota goni głupotę. Korekty do e wniosku nie zrobisz skoro tam powierzchnia ma być taka jak peg
wg mnie bez kłopotów byłoby jakby powierzchnia użytków stanowiła powierzchnie użytków z dopłat a nie egib
 mam teraz taki przypadek ze powierzchnia do dopłat 0.19. Powierzchnia ewidencyjna działki 0.4 ale użytków tylko 0.16
jak dopasuje do 0.16 to nie będzie pełnego 1 ha
Wg mnie błędne jest kierowanie się powierzchnia użytków z egib. Co z tego ze 10 lat temu było tam 0.5 ha nieużytków jak dziś teren jest obsiany ??
No ja dzisiaj rozmawiałam z panią z Agencji, która chce, żeby dane były zgodne i z EGiB i z dopłatami bezpośrednimi, ale też nie chce, żeby robić korektę do dopłat. Nie wiem na co ona liczy w takiej sytuacji.
raven18    162
Ja dostałem w wezwaniu do złożenia wyjaśnień by dodać je jako "inne", tak też zrobiłem w korekcie, choć może to jest nieco inny przypadek albo ja źle zrobiłem bo wszystko się na koniec zgodziło z dopłatami
sony87    47
Tego miało tu nie być :) hahhaha
Edytowano przez sony87
masa24    2348
56 minut temu, sony87 napisał:
Nie chce mi się a ten sklep jest ch*jowy, przez neta się zamówi LEGO
Pewnie ze tak . Zamów lego 😊
derek2223    26
Panowie już z dwóch źródeł miałem info że zakup maszyn czy jakaś inna inwestycja w środki trwałe powinna być opłacana przelewem internetowym, a nie gotówką. Jako że ja mam większość faktur gotówkowych trochę zaczynam się tym martwić. Po informacji z jednego źródła jakoś się tym nie przejąłem, ale kiedy usłyszał to samo od kogoś innego to już sam nie wiem.
Jestem z naboru 2019, swego czasu czytałem rozporządzenie ( chociaż nie jestem pewny czy to było kompletne bo ciężko było je znaleźć). Nic na ten temat nie kojarzę żeby coś było napisane jednak boje się żeby to nie było ukryte pod jakimś dziwnym sformułowaniem typu " płatności powinny być regulowane zgodne z wytycznymi ARiMR" albo coś podobnego co mogło nie zwrócić mojej uwagi.
Orientuje Cie się gdzie mogę znaleźć jakiś zapis na ten temat żeby w razie problemów obronić się?
Music    101
Była już o tym mowa, ze można płacić gotówką i przelewem ;)
derek2223    26
Wiem, ale czy gdzieś znajdę  zapisane informacje na ten temat w rozporządzeniu ( tam nie przypominam sobie żeby było cokolwiek) albo gdzieś indziej ( ale nawet nie wiem gdzie szukać)? Chodzi o to żebym mógł się obronić w razie jakichś wątpliwości.
Nie będzie żadnych wątpliwości, więc nie będziesz się musiał bronić. Grunt, żeby na fakturze była adnotacja "zapłacono" lub osobno papier od sprzedawcy potwierdzający, że towar został opłacony
derek2223    26
Właściwie nie zwróciłem uwagi, czy taka adnotacja jest dziękuję za zwrócenie uwagi 🙂 muszę sprawdzić.
derek2223    26
Mam jeszcze pytanie odnośnie tych faktur. Na niektórych mam " Zapłacono gotówką : ....... zł ( jest tam wpisana kwota). A na niektórych tylko jest "Sposób zapłaty: gotówka".
Będzie w porządku? W ogóle dziwi mnie trochę cała kwestia tych faktur. Dla mnie jak jest faktura gotówkowa, a nie na przelew to już powinno być oczywiste, że zapłacona bo fakturę dawają tak jak paragon przy płaceniu.
jacus    3049
tam ma byc i juz- z biurokracja sie nie dyskutuje,
nieraz mi przywoza jakis towar-nikogo nie ma  zostawiaja fakture -forma zaplaty gotowka i place przy okazji-wtedy daja pieczatke  albo przelewem .
zreszta jest taki przepis- ale to raczej dla tych rolnikow co na vacie.
https://www.money.pl/podatki/jeszcze-mniej-dozwolonej-gotowki-w-transakcjach-pomiedzy-firmami-6660858481818240a.html
buk, humor ,seks ,rokendrol.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
    • Przez Sylwekx25
      Witam przyszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia pogłowia krów mlecznych. Obecnie utrzymuje 27 sztuk krów dojnych plus 6 sztuk jałówek na wymianę. Utrzymuje je w dwóch budynkach nowszym i starszym. Przechodząc do sedna tematu mam w planach zwiększenie stada krów dojnych o 20 sztuk i tutaj różnie nad tym rozważam , czy budować nową oborę na 50 sztuk a młodzież utrzymywać w nowszym budynku ( zadawanie paszy ręcznie ale łatwiejsze niż w tym starszym , wyciąg linowy do obornika) czy zmodernizować stodołę na oborę na te 20 stanowisk , resztę dojnych trzymać jak dotychczas w nowszym budynku a młodzież w tym starym. Zdaję sobie sprawę ,że przy opcji nr 2 pracy sobie praktycznie nic nie ulżę a nawet zwiększę bo powstały by w sumie 3 budynki z bydłem do oporządzenia , Budowa nowej to jednak większe koszty ale ulżenie sobie w ręcznej pracy co nie oszukujmy się też jest ważne. Reasumując każda z tych dwóch opcji ma swoje plusy i minusy ,pozostaje wybrać najlepszą , dlatego proszę was o porady , sugestię , być może któryś z kolegów miał podobny dylemat , może doradzicie jeszcze coś innego będę wdzięczny za wszelkie pomocne odpowiedzi. Na zakończenie jeszcze krótka charakterystyka tej stodoły:
      ściany murowane z pustaków cementowych i żużlowych
      filary z cegły silikatowej
      11 metrów długości w szczycie z możliwością dobudowy w przód działki.
      20 metrów szerokości niestety bez możliwości dobudowy w bok działki
      więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa pokrycie eternit.
      Jeśli chodzi o budowę nowej obory to miałby to być system uwięziowy na około 50 stanowisk.
      Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
    • Przez GRSami
      Miałem prase sipma z-279/1 (mam teraz new holland 648) miałem w niej kilka ulepszeń i chałęm się z nimi podzielić na forum (zobacz zdjęcie)
      1.Elektryczne podawanie sznurka za pomocą przcisku lub włącznika po stonie panelu sterowania a w prasie silniczek od wyczieraczek
      2.Kontrolki otwarcia komory zaświecała się po otwarciu komory ok 2 cm a druga 4cm
      3.kontrolka migała gdy balot się owijał sznurkiem
      4.Zmana położenia zegara ciśnienia
      5.Dodatkowe oświetlenie podbieracza/aparatu i tyłu prasy
      6.płaskownik miedzy walcami wykonany z kawałka szyny
      7.Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/1030/type/short/sort_by/numer_na_rys/sort_order/asc/page/4/producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb
      8.rozwiercenie dziur m6 do m8 (zabespieczenia)
      9.Nadspawanie płaskownikami drogi łancucha zwijającego (był za długi ale jeszcze nie do skrócenia)
      W planach jeszcze było:
      1.automatyczne smarowanie łancuchów i wszyskie smarowniki w jednym miejscu
      2.licznik balotów
      3.kamera z tyłu
      4.automatyczne otwieranie komory (elektro zawór)
      5.przerobienie podajnika do większej wydajności
      6.siatka
      7.wymiana jarzma na takie z łożyskami aby nie trzeba było smarować
      Wiec ja to zrobiłem przy prasie a wy co zrobiliście? pochwalcie się.
      (Wiem wszytko to można znaleść na forum ale chciałem pochwalić się jak ja przerobiłem)
