Potrzebuję porady przy naprawie alternatora
Powodem remontu była świecąca kontrolka ładowania lecz okazało się że ładowanie jest do 14 V, więc sprawdziłem diody i wszystkie były OK główne i wzbudzenia, miałem nowy regulator napięcia więc go podłączyłem i nic
Kontrolka gaśnie dopiero wtedy gdy podłączę dodatkową kontrolkę pod alternator ale wtedy ładowanie dochodzi do 18 V
Alternator to ISKRA AAK 1370 (regulator w tym alternatorze na połączenie kabelkiem z mostkiem wzbudzenia)
Proszę o podpowiedź
Gość Profil usunięty
Niesprawny regulator, lub jego połączenia. Albo alternator pracuje bez obciążenia. Nadal nie wstawiłeś zdjęcia alternatora.
Mniejszych zdjęć nie było? Na tych nic nie widać. Regulator jest dedykowany do tego alternatora? Czy założyłeś inny?
Albo coś źle poskładałeś, albo regulator do wymiany. Sprawdź wszystko jeszcze raz. Podmień regulator i zobacz czy będzie zmiana. Szczotki i pierścienie dobre?
Też myślę że to regulator ale żeby nowy wcale nie zadziałał to trochę dziwne
Niestety oryginalny regulator kosztuje około 180 zł
Jutro spróbuję wstawić regulator zewnętrzny, wiem że to nie profesjonalnie ale nie chce mi się eksperymentować na drogich regulatorach
Nie wiem tylko jaki lepiej zastosować czy od 6 diodowego czy od 9 diodowego
A jaki masz alternator, że się zastanawiasz? Poza tym istotne jest czy regulator steruje masą czy plusem. Także nie każdy regulator będzie pasował.
Niezupełnie. Przeczytajcie jeszcze raz post kolegi @vcc. Napisał tam na jakiej zasadzie dobiera się regulator.
Witam. Mam problem z alternatorem w NH T5060, Potrzebuję mieć w nim wyjście do podłączenia obrotomierza, a potrzebuję je do sterowania gazem silniku. Gość co mi przysłał istalację powiedział że ma być podłączony pod alternator lub obrotomierz. Niestety w alternatorze nie mam podłączenia obrotomierza, a po wyprowadzeni 3 kabli stojanu też nie rozwiązało sprawy, to jest ta tylko 7V i nic nie zmienia się, a ja potrzebuję prąd powiedzmy zmienny, na niskich obrotach 7 i wzrastający powiedzmy do 12V.
Pod obrotomierz nie zbyt chcę bo mam problem z podłączeniem, kabla nie znalazłem, a nie chcę ich nacinać żeby znaleźć właściwy,a mam czujnik na wale do obrotomierza.
Alternator to Iskra 120A i czy jest możliwość przerobenia na to żeby miał prąd zmienny, może jakiś zamiennik, nowy alternator.
Na razie nie pytałem się o zakładach, dopiero po niedzieli będę si dowiadywał.
Alternatora z takim wyjściem jak Ty chcesz nigdzie nie kupisz. Jeżeli instalacja gazowa wymaga impulsów o zmiennej częstotliwości w zależności od obrotów to musi działać po podłączeniu pod jedną z faz (swoją drogą nie wiem po co wyprowadzałeś wszystkie trzy fazy). Jeżeli nie działa, to zgłoś się do producenta instalacji. A jeżeli wymaga napięć stałych takich jak napisałeś (7-12V) w zależności od obrotów, to można zbudować układ elektroniczny, który takiego napięcia dostarczy. Jednak podejrzewam, że jednak chodzi tam o częstotliwość, a to że nie działa wynika ze złego podłączenia. A skoro masz czujnik indukcyjny obrotów wału, to pod niego i tak się nie podłączysz, więc pozostał Ci alternator.
Edit: Po dokładniejszym przeczytaniu Twojego posta stwierdzam, że musi to działać po podłączeniu do jednej z faz.
Dlatego zrobiłem teraz 3 wyjścia, bo przedtem miałem jedno, i nie działało, to jak teraz rozebrałem to od razu dwa pozostałe wyprowadziłem i teraz mam 3.
Sprawdzę jak mi to w Case działa, bo tylko dałem małą żaróweczkę i na wolnych obrotach ledwo świeciła, a jak dawałem gazu to coraz mocniej dawała, le nie sprawdzałem miernikiem.
Ale też mi się zdaje że obojętne do którego kolwiek się wpiąć i powinno działać. Niestety mam 7,2V i koniec.
I będziesz miał 7V, oczywiście napięcia przemiennego. Instalacja gazowa potrzebuje przebiegu zmiennego o częstotliwości zależnej od obrotów. Przynajmniej tak ma większość znanych mi instalacji. Skontaktuj się z producentem tej instalacji i dowiedz się dokładnie czy tak jest jak napisałem. Ponadto wykorzystując sygnał z alternatora musi być możliwość kalibracji elektroniki, bo mogą być różne przełożenia, a co za tym idzie różne częstotliwości napięcia na wyjściu "W" w różnych modelach ciągników. Zostaw to napięcie w spokoju, bo ono jest tu nieistotne. Faktycznie rośnie ono od zera do momentu zadziałania regulatora, czyli do momentu wzbudzenia się alternatora. Później zaczyna działać regulator i napięcie jest stabilizowane. I tego nie przeskoczysz.
    • Przez babel1992
      Witam. Wczoraj znajomy mechanik wymienił mi alternator w moim t 25 na alternator nowego typu (3 kable). czy to normalne że kontrolka ładowania gaśnie dopiero na wyższych obrotach ?
    • Przez AgroRolnikŚląskiTeam
      Witam , drodzy koledzy i koleżanki mam problem z Pronarem 82 SA ... mianowicie ostatnio podczas wykonywania podorywki coś się zchrzaniło z silnikiem , jechałem normalnie na prawie maksymalnych obrotach i było okej aż nagle na uwrociu zdjąłem nogę z gazu i zauważyłem że silnik nie pracuję tak jak powinien i co ok. 2-5 sekund puszcza chmurę niebieskiego dymu i tak jakby na mocy stracił ponieważ podczas ruszania z dwójki drogowej na żółwiu ma problem się na pusto zebrać . Ma przepracowane 4000 mtgh i wcześniej (tak od 2400 mtgh) stopniowo coraz to bardziej zaczynał kopcić na czarno jak ruska lokomotywa bez obciążenia ( na pusto pod lekką góreczkę ) . Miał ktoś kiedyś taką przygodę ze swoim mtz`tem ?
      Dodam że na postoju na bardzo wolnych obrotach co 5 minut tak jakby na chwilę nie pracował na wszystkich garach i po chwili wydaję dźwięk jakby ciągnął 20t i szaro siwy dym
    • Przez Maniek11001
      Witajcie koledzy .  Mam pytanie do posiadaczy Reni którzy robili juz remont silnika w swoim statku. Mianowicie chodzi mi o koszt naprawy silnika ( dolu) góra zrobiona na wiosnę. I czy u was też tak ciężko chodzi dźwignia od sprzegla? ( linka nowa ) czy da się to jakoś wyregulowac?
      Renault caly mechaniczny,
      Proszę i dziekuje za odp
    • Przez benyk123
      witam wszystkich  Mam  pytanie odnośnie silnika do Bizona Z056.W te zniwa padł nam silnik. Potrzebuje dobrej rady od was.
      Czy robic samemu remont czy oddac do mechanika  Chodzi mi o kapitalny remont zeby to chodzilo
      Moze znacie dobrego mechanika z woj.lubelskiego ktory da gwarancje i porządnie zrobi nam silnik lub jakis namiar na wymiane na po remoncie tez z gwarancją. Z gory dziekuje
      Pozdrawiam licze na wasza pomoc.
    • Przez kolos87
      Proszę o pomoc kolegów, którzy mieli cokolwiek do czynienia w tym temacie.
      poprzedni właściciel zamontował świecę ogniową w ciągniku, ale zrobił to w ten sposób, że wywiercił otwór w kolektorze ssącym pod w/w świecę bez jego demontażu. Efekt? opiłki zostały zassane do jednego z cylindrów i ciśnienie na nim  jest 70% mniejsze niż na pozostałych.
      Czy ktoś może po krótce opisać jak wygląda temat rozbierania takiego silnika? 60-tki i 30-tki nie są dla mnie żadną nowością ani zagadką, ale takiego zetora jeszcze nie robiłem. Jakby ktoś był tak dobry i naświetlił trochę temat byłbym wdzięczny... To jest silnik prosty jak....zetor, ale trzeba znać parę szczegółów przed rozpoczęciem prac, np czy przed zdjęciem miski olejowej trzeba spuścić olej ze skrzyni biegów?
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
