22 minuty temu, marszal1999 napisał:
N1 czy N2?🙄 ja czekam z N2 do około 20 kwietnia w przyszłym tygodniu chwasty i akurat po tygodniu druga dawka azotu mam nadzieję że do tego czasu sekret odrzuci rozkrzewiania bo na N1 10.03 dostał 30kg azotu a i tak utrzymuje po 8-10 rozkrzewień 🙄 Pierwsze kolanko się pokazuje już u mnie w trismarcie trzeba szykować się z T1 i skracaniem.
Czym bedziesz odchwaszczal ?
I co dajesz na N2 i w jakiej dawce ?
Edytowane przez damianos95
damianos95 napisał:
Czym bedziesz odchwaszczal ? I co dajesz na N2 i w jakiej dawce ?
Tam gdzie nie udało się nic zrobić na jesieni idzie axial komplet i rexade pierwszy raz i chce zobaczyć co będzie lepsze. A tam gdzie było pryskane Tolurexem pójdzie Mustang forte na dwuliścienne. Na N2 idzie saletra z dawką różnie od 100-200kg na N1 siałem w zależności od potrzeby od 100 do 220kg i teraz będę to odwracał.
To ja tez planuje dac 150kg saletry
Kiedy planujesz odchwaszczanie u mnie duzo miotly na jesieni nie moglem wjechac i tez mam axial komplett pak a nie wiem kiedy pryskac bo mowili ze ma byc 5st w nocy przez kilka dni ale w 2 sklepach roznie mowia
21 minut temu, marszal1999 napisał:
Przyszły tydzień u mnie nadają 5-6 w nocy i 14-12 w dzień i myślę właśnie wtedy uderzyć mam nadzieję że takie temperatury wystarczą.
Tez masz duzo zielska czy tylko u mnie tyle miotly i innych chwastow ? Wydaje mi sie ze powinno wystarczyc
Jaka masz obsade rosli na metrze ?
23 minuty temu, BartekMachnio napisał:
Ogolnie chwastow duzo bo byla wilgoc ;) tez mam kawalki ze nie dalem rady opryskac i jak na łące
Kiedy planujesz oprysk cielawe czy nie odbije sie to na plonie duzo masz rozkrzewien ?
8 godzin temu, krilan06 napisał:
Likwidować to czy nie? Pszenżyto Octavio, trochę szkoda to niszczyć. A jakbym tak rozsiewaczem samym rzucił jęczmień jary na to? Zapowiadają dużo deszczu także zawsze coś tam wzejdzie pomimo tego że ziarno nie będzie przykryte
Dostało azotu w marcu?
Wysiew był w okolicy 180kg co odpowiada 380-360 nasion na m2 w Trismarcie gdzie nie było odchwaszczane około 2-3 rozkrzewień na lepszym stanowisku odchwaszczone 3-5
Za to Sekret z tą samą normą ma po 6-10 rozkrzewień mam nadzieję że coś odrzuci bo raczej tyle nie wykarmi.
No pewnie że dostało (150kg polifoski 6, 150kg saletrosanu 26, 150kg saletry). Obszedłem jeszcze raz pole i chyba będę podpinał agregat i potem siew, nie będę patrzył cały sezon na takie dziadostwo, ubezpieczone mam
Coś tam się zieleni, to coś tam będzie, ale plonu poczciwego nie ma z czego tu być, jedynie ziarnko będzie duże.
6 godzin temu, marszal1999 napisał:
N1 czy N2?🙄
6 godzin temu, daron64 napisał:
jeszcze z N1 czeka
Ja się niby cały czas waham co zrobić, ale teraz kolejne paliwo, kolejne godziny pracy, materiał siewny itd. Nie wiem czy finansowo lepiej na tym bym wyżej niż zostawiając to, co jest. Jak śnieg nie spadnie, to jutro przejdę po polu jeszcze
Mi się wydaje, że jak tylko obsada jest pełna to i tak bezie lepsze niż z posianego teraz jarego.
22 minuty temu, GRZES1545 napisał:
Karlik06 ja bym to zostawił, jare Ci może wyjść albo i nie, a u Ciebie tragedii nie ma. Jak bedzie ciepło i wilgotno to n2 i będzie w miare.
Zdjęcie nie oddaje tego jak łan jest przerzedzony, nie ma obsady, jedynie z drogi mało wiele wygląda
No właśnie u mnie nie ma pełnej obsady a są fragmenty pola że to wręcz bardzo źle wygląda
Wiosna to chocia zeby te srednie 9-10 bylo w sobote ma byc dzien 17 noc 8 u mnie wiec moze wtedy. Wiosenne opryski zawsze temperatura ma bardzo duze znaczenie. Bynajmniej tym czym jak pryskam huzar activ puma i chwastox
Byłem na polu, to za wiele się nie dzieje. Miejscami wygląda bez tragedi, miejscami bez nadzienie. Całe szczęście tych drugich miejsc jest kilka tylko. Oczywiście w kilku miejscach ruszyło zielsko - podpowiedzcie -co w tym zielniku jest? No i w dwóch miejscach coś mi tam chyba pracuje w ziemi
Zielsko tak naprawdę gdzieś może na hektarze  (z8) jest - w dwóch kawałkach. Te dziurki mogłem przegapić jesienią bo chyba w 2, czy 3 o powierzchni gdzieś ze 2razy większej niż to co widać na zdjeciu (każdy)
Panowie srodek axial komplett pak czy przy takiej pogodzie podziala jesli zabieg zrobie w sobotę ? Chce aby zniszylo chwasty a nie tylko by popryskac mam duza presje miotly
Z tego co pokazuje ta pogoda to z soboty na niedzielę może być nawet przymrozek, bo prognoza zawsze trochę zawyża
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
