Przy oponach 420 zamykam po dwie.
Trochę mało ale resztę rozpycha na boki i nie gniecie. Jest ok.
14 godzin temu, daron64 napisał:
Ja mam nadzieję, że nic się nie sp***doli i choć raz uda mi sie na spokojnie wszystko ogarnąć na urlopie.
Jeszcze mam ambitny plan zrobić ścieżki. Tylko nie mam żadnego automatu do tego ogarniętego, więc w planie ręczna robota. Nie wiem czy starczy mi zapału na całość :)
Jeśli zamykasz np. 2 zasuwki , to możesz je połączyć kawałkiem kątownika i zrobić uchwyt z jakiegoś pręta , trochę to ułatwi zamykanie/otwieranie , 2 rada ;) , jak otworzysz  zasuwki po przejeździe to cofnij ciągnikiem trochę dalej w siane , w razie pomyłki , będziesz miał od czego liczyć przejazdy .
20 godzin temu, mx_racer napisał:
A poznaniakiem 2.7m da rade zrobic pod opryskiwacz 12m?
Poznaniakiem da, ale na 10,80, lub 13m.   Pierwsza wersja, zamykasz po jednej bocznej dyszy i masz 11m. Można jeszcze na 13m, ale trzeba przerobić opryskiwacz, czyli dołożyć po jednej dyszy do każdej lancy i przy sianiu założyć lub zwęzić boczne redlice żeby siał na 2,60, wtedy zaczyna się całym siewnikiem.
Edytowane przez Sean
2 godziny temu, lukasz20 napisał:
Pierwszy przejazd siejesz połową siewnika, drugi normalnie w trzecim robisz ścieżki. Później 3 przejazdy normalnie i w następnym ścieżki itd.
Te ścieżki to robić po kołach ciągnika?
PS.  Ty pracujesz w sochaczewie?  Czy Łowiczu?  Bo coś mi się obiło o uszy że Piotrek pracuje w sochaczewie?
Połową zaczynasz, cały następny, 3- ci ścieżki i co 4-ty ścieżki.
Bartek933 napisał:
3 minuty temu, Fugeo napisał:
Podpowie ktoś?
130-140kg w zależności od terminu siewu. ZK powinna być na fakturze
No właśnie nie ma podanej. Siał będę jutro.
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
