galeria
Fasola Blanka
7 minut temu, waldii1 napisał:
Trzeba podtoczyć trochę gwintu. Ja dodatkowo musiałem przesunąć wał wentylatora.
Siema Waldek dzisiaj dzwoniłem do ciebie  w sprawie podłogi kojarzysz
Edytowane przez king12
2 minuty temu, king12 napisał:
Do 3 tygodni także na następny sezon ,jutro u siebie skończę a potem to już z górki 😄
Raczej pod górkę bo z górki to nie bardzo idzie😂
Blachę się kupuje na wymiar i wspawuje. Sit niestety nikt nie robi ze schodkami i trzeba samemu kombinować a na gientarce do dachów wychodzą za wysokie schodki wiec zrobiłem swoją gientarke. Fajnie wyszło tylko w częściach musiałem giąć.
8 minut temu, waldii1 napisał:
Kojarzę kiedy będziesz miał blachę? Jak chcesz możesz do mnie podjechać i zobaczyć jak mam zrobione.
Dzięki przyjadę na pewno tylko muszę się trochę obrobić nr tel mam pozdro 🍺
Zjakiej grubości blachy i jak wysoki schodek 1wystarczy? jak możesz to do żuć zdjęcie.
Mokry gnuj na skupie..No cóż, jak nie ma wyjścia, jak to też miałem koło 30%, to za ponad 6t Na czysto zostało 4,5t... No ale cóż, nauka dobra, wiem jak na przyszłe sezony się przygotować lepiej na ewentualny mokry zbiór tym bardziej że będę dysponował już większą powierzchnią magazynową..
U Mnie ten dziadek ciąga tego.solmaxa ursusem 90km, a Za nim babka z wiadereczkiem jeszcze latała dzisiaj.. 🤣
Sito ma schodki 3cm na 1cm tzn 1 cm ma każdy schodek wysokości jest ich jak dobrze pamiętam 16albo 18 pod wentylatorem, jak wiesz jak wygląda podsiewacz w kombajnie zbożowym to to jest takie samo tylko z otworkami.
6 minut temu, baranek142 napisał:
Forg jakie sito na młocarni i jakie obroty walka kręcisz w solmaxie w jasku?
Klepisko największe 45mm a obroty 1300-1400
Tak kombinowałem żeby kawałek podsiewacza na złomie trafić i tam wstawić. Dzisiaj robiłem drobna u znajomego i pole było górzyste i w jedną strone chodziłem.
Skąd masz klepisko 45mm ja największe jakie mam to 40. Te 1300-1400obrotow odpowiada jakimś 330-370 na wom, tak bynajmniej jest u mnie.
Jutro sprawdze ale wydaje mi się że klepiska były 28 35 i45mm. Mam ustawione w traktorze 540obr na wałku i na silniku daje 1300do 1400 w jasku . mam założony licznik obrotów na młócarni i przy 1300 na silniku młócarnia ma 475obr
6 minut temu, waldii1 napisał:
Kup kawałek nowej blachy, będziesz miał mniej roboty, blacha napewno nie dziurawa a na złomie kupisz, do domu przywieziesz zechcesz oczyścić a tam sito.
Jast na alegro Blacha podsiewacza 1250x2000mm to z claasa 324zł
10 godzin temu, mano napisał:
Wybierają większe areały,
@mano Masz rację moje 1.20 ha poszło w odstawkę na czwartek jak deszcz będzie? Dzwonili na niedziele młócić ale na wały zbite nie miałem?
w jakim skupie skupuja z 30% wilgotności?
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
