2 godziny temu, Adam86 napisał:
Szkoda dawać Benz a lepiej zwiększyć Corum do 0,6l.
pytanie było o zwalczenie a przynajmniej uszkodzenie powoju polnego a jest to chwast odporny na większość herbicydów gdzie wyjątki tylko go zwalczają lub uszkadzają i do takich wyjątków należy bentazon czy imazamox też? Ja nie wiem na pewno ale jeśli imazamox nie potrafi zwalczyć zbyt wyrośniętych chwastów na niego wrażliwych "z ulotki" to jestem niemal pewien że powojowi nic nie zrobi i rada usunięcia sporej części dawki substancji wręcz wskazanej do niszczenia chwasta na rzecz zwiększenia ilości substancji co do której nie ma żadnego potwierdzenia jakiejkolwiek skuteczności a istnieją wszelkie przesłanki że żadnej...
rada co najmniej dyskusyjna
Przepraszam, że pytam ale w corum i basagranie mamy po 480 bentoazen a corum ma extra 22.5 imzamoks no i w pakiecie jest adiuwant dash.
Cenowo corum dtradzniry drogie, 2 l e zestawie z dash płaciłem ok 470zl.
Ja dałem w przeliczeniu na ha 17 gramm imzamoks i 830 gram i adiuwant dash bentoazen. Samosiewy rzepaku podsychają ważne aby się nie odmładzal.
Fasola Jaś bez podrażnienia.
to forum wręcz jest stworzone do pytań zatem nie ma za co przepraszać :)  i w zasadzie tu mógłbym zakończyć oświadczeniem - przeprosiny przyjęte xD
ile max jest dopuszczone w zaleceniach Corum na ha a ile Basagranu co i Basagran czy Benz zawierają po 480g/l bentazonu i skoro celem jest powój?....
gdyby celem była komosa to co innego ale na pytanie o zwalczenie powoju nie zalecał bym Corum na ew poprawki gdy innych chwastów nie ma bo ani go więcej niż 1,25l/ha dać nie można co basagrnowatych i do 3l a reszta w moim poprzednim poscie wwestii dotyczącej tylko i wyłącznie powoju a nie innych chwastów.
W zasadzie jeszcze można rozszezyć o osty, rdesty rumianowate, przytulię w których to bentazon jest "specjalistą"
Imazamox na niektóre inne ale tylko w fazie siewki.
btw, dodatek siarczanu magnezu 3kg/300l cieczy do oprysków na trawy zdaje się podleczać fasolę z oparzeń metrybuzyną tzn przestało przybywać przebarwień na dolnych liściach no i po trzech... nie - dziś czwarty dzień od zabiegu Labradorem w dawce 1,2l/ha już jaśnieją chwastnicy listki środkowe czyli jak na graminicyd to bardzo szybko; znaczy - podziała i na fasoli czerwonej jak dotychczas nie widać nic niepożądanego ponad to co było przed opryskiem i rośnie jak głupia no ale to normalne bo to ciepłolubna roślina a i deszczyk przeszedł tak że w dwa tyg powinna zamknąć międzyrzędzia
Edytowane przez dysydent
pewnie też można
najwyżej pierwsze strąki zawiąże z kolejnych pięter kwiatów z tydzień później choć i tak z pierwszych kwiatów strąki albo się nie wiążą albo mniej ziaren a na końcu pierwsze zasychają i najwięcej z nich strat gnilnych. przy próbie samym imazamoxem pąków kwiatowych nie ruszyło tak samo jak reszty roślin fasoli a w czerwonej z plecaka pryskanej nawet na zawiązane strąki mieszanką bentazonu i imazamoxa nie zauważyłem jakiegokolwiek wpływu na ilość strąków we żniwa, w zasadzie to nie byłem w stanie rozpoznać pryskanych placy od reszty
Planuje wjechac w fasole jutro/pojutrze z dr green +siarczan +tytanit +bor i czy do takiej mieszaniny moge jeszcze dolac miedzianu? Czy moze to bedzie za duzo na raz i lepiej odczekac kilka dni?
Tez mam z tym lekkie obawy. Lepiej odczekam kilka dni.
A w sumie to kiedy zaczyna kwitnac fasola? Sieje ją dopiero 2 rok i zapomnialem. Zebym zaraz na kwiat nie trafil :D
Edytowane przez kamil800
Zauważyłem przy sianiu fasoli jasia półtyczki, że jak jest zaprawiana na mokro to ziarnka lubią się zawieszać w siewniku pneumatycznym. Gdy są niezaprawiane problem nie występuje(przynajmniej tak się wydaje bo przejechane było tylko z 10m). Fasola nawet ta zaprawiana tydzień wcześniej i suszona na słońcu powinna być sucha, ale tak nie jest. Zrezygnowałem nawet z nawozu donasiennego, ale dalej to samo. Bez zaprawiania wolę nie siać, bo wiadomo, na niektórych ziarnach są plamki z grzybnią i to szybko opanuje kiełkujące ziarno. Ma ktoś jakiś pomysł, albo podobny problem?
Edytowane przez sylwek23111
na ten rok już deko późnawa rada ale może jeszcze się udać bo na siew pneumatykami osobno na pośniejszym kawałku gęściej siałem aby drobniejsze ziarno wyszło; byle co nieco fosforu było i zero azotu zero potasu dawać nno gdy konieczne co nieco magnezu Przy okazji można selekcję krzaków przeprowadzić pod kątem cech odmiany choć to trochę trudne bo słabość stanowiska fałszuje nieco no ale gdy się cała impreza powiedzie to największe nasiona tylko wybieram z tego dziugu czyli genetycznie najbardziej predysponowane do wykorzystania już normalnego stanowiska w towarowej plantacji
rzeczywiście po nawet namoczeniu lekkim samą wodą i wysuszeniu łupina nasion pozostaje bardziej szorstka
Jest jeszcze inny powod zawieszania w pneumatykach - nie są przystosowane do tak dużych nasion i tu już majstrowanie przy ich konstrukcji ale trzeba być na prawdę towarowym "półtyczkowcem"  (😜) aby specjalnie pod jedną uprawę siewnik przerabiać
Jeśli siejesz variosemem to wycinasz plastikową przegrodę do której przykręca się blaszkę z folią,żeby zwiększyć przepustowość. Dorób tarcze z dłuższymi bolcami mieszającymi i przestawionymi co drugi centymetr bliżej środka tarczy.
Po takiej przeróbce nie ma szans żeby się zawiesiło.
Najlepiej nie zaprawiaj żadnymi lepiącymi cudami prócz chloropyrifosu bo to ówno daje a jedynie opóźnia wschody.
Mógłbyś podesłać zdjęcie przeróbki?
Planuje zabieg drugą dawką.
Corum - 0,65 + dash
1l basagranu na ha
Chwasty jakie chcę zwalczyć to komosa oraz samosiewy rzepaku , trochę szarlatanów.
Czytałem o kemiron on jest dedykowany do buraków.
Czy jest sens go dawać? A jeżeli tak to ile?
Kiedy po tych herbicydach można wjechać z odżywka plonvit, siarczanu magnezu, miedzian?
    • Przez ZSRCKP
      Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
      Ankieta jest anonimowa, wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.
      Dziękuję
      https://goo.gl/forms/vGFaEEHuVLP8gGzB3
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie dla użytkowników rozsiewacza amazone za-u chciałbym wymienić tarcze z wysiewu 24m na 15m ale nie wiem do końca jaki typ byłby odpowiedni ponieważ są dwa rodzaje z tego co przeczytałem na forum OM i OS. W instrukcji są tarcze os 200mm i 240mm i nie wiem czy takie byłby odpowiednie?
      Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do rozsiewania nawozu na 15m trzeba ustawiać kąt na ramionach ciągnika oraz co to za parametr z tabeli który zaznaczyłem
    • Przez Danielursus
      Witam czy ktoś z was posiada siewnik Roger XR special 3 metry i ma także tabele wysiewu do niego ?? I jakie opinie macie na jego temat?
      Jest pare postów na ten temat ale nikt nie odpowiedział a sądzę że są tu posiadacze takiego siewnika  i mają taką tabele
      Dzięki wielkie z góry za każdą odpowiedź
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
    • Przez KarolGromadzki
      Witam wszystkich,
      jakiś czas temu rozpocząłem dyskusję o orce i uprawie w jednym przejeździe, wspominając w trakcie o opcji siewu. Na ten moment możemy już coś pokazać.
      Obsialiśmy mały kawałek żytem w listopadzie 2018.
      Uprzedzając część komentarzy, które wynikać będą z faktu, że film nie wyjaśnia wszystkiego, podaję kilka faktów:
      - maszyna to prototyp, nie wszystko z docelowych założeń na ten moment funkcjonuje, gdyż wszystko wymaga nakładu czasu i srodków,
      - wysiewamy ziarno poprzez redlice talerzowe oraz nawozy mineralne poprzez redlice nabudowane na zęby włóki,
      - ściezki technologiczne będą jak najbardziej możliwe do wykonania w niedalekiej przyszłości,
      - maszyna na filmie jest wyposażona w jeden wał doprawiający, gdyż do prób nie potrzebowaliśmy nic więcej,
      - waga maszyny w pokazanej konfiguracji to około 1300 kg bez materiału siewnego,
      - wiosną pokażemy materiał z porządnym pługiem oraz usprawnieniem poprawiającym widoczność podczas transportu,
      - dodaję poglądowe zdjęcie wschodów z grudnia.
      Zapraszam.
