Panowie mam takie pytanie czy można podać wapno granulowane przed siewem kukurydzy w dużych ilościach rzędu 3,4 t/ha czy dopiero na jesień  ?, zrobiłem badanie gleby i odczyn ph jest poniżej 5,
Teraz te wapno nie ma żadnego sensu, realnie zacznie odkwaszać dopiero na jesieni więc możesz sobie odpuścić
Dodać należy że duża ilość wapna plus mocznik może skutkować wytrąceniem amoniaku który nie musi ale może uszkodzić siewki kukurydzy.
Tak z ciekawości, dotyczy to tylko kukurydzy? Robiłem tak samo pod owies, 3-4 tony wapna radkowit i 150kg mocznika i potem siew, nic się złego z siewkami nie działo
Każdej siewki.
Ale to tylko w sprzyjających warunkach. Chyba przy wysokiej temperaturze i w pierwszej kolejności  bodaj dla wapna tlenkowego
Ja tak sieje często co prawda zazwyczaj pod oziminy i nic się nie dzieje przynajmniej po zwyķłym węglanowym wapnie nie zmielonym na pył. Wydaje mi się że większy pożytek niż danie wapna pod orkę i potem to leży na dnie
Lepiej weglan z 6-10 ton. Ja tak w tamtym roku nowa dzierżawa rzepak nie powschodził, zaorałem p[ługiem w jesieni i na wiosne 13 ton węglanu z Wojcieszowa 50  i po może 2 tygodniach siew kukurydzy. Kukurydza fajnie powschodziła  i tak sobie była na początku, stała fioletowa szału nie było, dziki mi trochę ruszyły to przesiałem tą samą odmianą 2 siewniki, czyli 16 rządków.
Nagle kukurydza ruszyła  z kopyta i super. Podejrzewam że  dosłownie  w tym momencie wapno zaczeło działać,
Przy koszeniu ta dosiewana bardzo znacząco się różniła, była wyższa i jaśniejsza od te sianej wcześniej.
Ukosiłem 11,7 tony z ha przy 21 wilgotności.
Więc kup samochód po 100-120 zł tona i 10 ton jednorazowo.
Ja na jesień pod pszenicę dałem drugie 13 ton, więc w rok pole dostało 26 ton wapna 50 i pszenica jest ładna i jest. mam takie dwa kawałku klasa może nawet 2.
Ale też taki zabieg robiłem na 4-5 klasie, żwir i się sprawdziło, rzepaku kosiłem 3,7 gdzie sąsiad kosił 1,5 tony pszenicy rok przed.
8 miesięcy po zastosowaniu kredy 6ton na ha wyniki gleby: większość pół na minus z pH. Nie rozumiem. Może rozrzutnik zamiast rozsypać to wężyki robił. Jestem rozczarowany
Szczerze to niemożliwe.
Kreda choć może być uboga to przy 6t coś by drgnęło.
30 minut temu, jaco512 napisał(a):
Skąd była ta kreda? Może zrobić badanie pH w innej firmie dla potwierdzenia..
Jest jeszcze możliwość że pobierałem próby z różnych miejsc i na polu są różne wartości. Ale ogólnie to muszę to porównać dokładnie. Raczej wzrostu nie ma. Kreda z dzialoszyna ale nie od żadnych paproków tylko z dużej firmy z tej wielkiej 6 polskiego wapna czy jak to tam się zwie.
laboratorium państwowe z gliwic
Inny rzuci z 500kg granula kreda i mu się trochę podniesie ph a inny 6t da i nic nie drgnie. Ciekawe. Też do Gliwic próbki dawałem do zbadania i po sypkim wapnie z Imielin różnica była znacząca + kredą granulowaną pogłównie.
Edytowane przez SawekBraczyk
Podaj nazwę firmy. Mam kolegę co by mi stamtąd wapno na powrocie zabierał ale już tyle razy się sparzyłem na firmach z tamtej okolicy że już drgawek dostaje jak słyszę wapno z dzialoszynai.
16 minut temu, kampl napisał(a):
Nie chcę robić złej reklamy. Może gdzieś jest błąd z mojej strony. No ale kupiłem tego dużo ton a średnie pH nizej niż rok temu.
Wkg
a skąd oni mieliby mieć kredę? jak tylko 04 i 05 handlują
może to nie była kreda tylko cukier puder, cza było wziąć na język
później sie dziwią że Ph nie rośnie
W dniu 14.03.2025 o 20:33, kampl napisał(a):
No granulowane to raczej powinno działać jak saletra. Dasz i po deszczu znika.
nie do końca  jeśli robil z kruszywa mielonego o frakcji np 0-1mm, jak piasek to będzie widoczne po deszczu część ziaren wapna, i w sumie dobrze bo  działa dłużej. Jeśli jest mocniejsze , np  kredowe to daje strzała i znika
Edytowane przez GABBER85
Nie, nie daje strzała że przez miesiąc pH 10 a potem wraca do starego pH. Po prostu szybciej podnosi a ubywa standardowo jak inne typy wapna.
Ta kreda Co do rozpuszczalności wg bez zarzutu. Jeszcze można znaleźć drobinki wapna na polu. Na pewno mniej niż po weglanie.
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
    • Przez AleksandraMOA
      Uprawiam ogórka szklarniowego w namiocie 7m×30m ale mam bardzo duży problem z przędziorkiem. Nie mogę siebie z nim poradzić. W poprzednim sezonie próbowałam walczyć z nim używając Ortusa ale były bardzo słabe efekty.
      Czy macie jakieś sprawdzone środki/sposoby na pozbycie się przędziorka?
      Czy macie jakieś sposób na mdlejące liście (słyszałam, że są preparaty wapniowo-krzemowe, które pomagają)?
