Tylko trzeba uważnie tam poczytać, że jeszcze ministerstwo środowiska musi wyrazić zgodę i to oni maja to finansować więc zapewne się nie zgodzą, co innego żeby mieli tylko wyrazić zgodę i a finansował by kto inny
Druga sprawa że to wapno co kiedyś wozili za dofinansowania to raczej było na podwyższenie terenu niż do wapnowania
Nie inaczej i teraz będzie, pewnie i piachu na pole nawiozą.
Rok wyborczy to przepchną ustawę żeby psl-owi głosy zabrać.
5 godzin temu, Kos_pl napisał:
Magnez wymienny był na poziomie 1,125 - 2,925 kg (1-3 kg) na 1 ha, do 30 cm wgłąb gleby, a potasu wymiennego było 260 - 315 razy więcej od magnezu. Nie było czego szkodować. Jony Ca2+ gdzieś tak w 60-70% wstępnie założonej wartości były uzupełnione rok wcześniej.
Jakie pH wykazało przy wysyceniu kompleksu wapniem w 60 - 70 %?
@damianzbr
Powinno być 6 lub trochę ponad 6. Ale to 60-70% wysycenie kompleksu sorpcyjnego jonami Ca2+ było moim teoretycznym założeniem pod trochę zwiększoną pojemność sorpcyjną względem otrzymanych wyników badań z roku, kiedy później wapnowałem rolę kredą. Wraz ze wzrostem ph, rośnie też pojemność sorpcyjna. Pojemność sorpcyjna wzrosła ponad moje wcześniejsze założenia i zamierzone wysycenie Ca2+ na poziomie 60-70% okazało się mniejsze - wyniosło około 50% - na podstawie wyników badań. A zmierzone w laboratorium ph - 5,2 (+ - 0,4). Magnez wymienny na tej działce - dramatycznie niski 0,22 mg w 100 g gleby (5,5 kg Mg2+ na ha do 25 cm). Ale miałem też jeszcze gorsze wyniki Mg wymiennego np. 0,05 mg na 100 g gleby. Pod względem jakości mieszania dolomitu z glebą można było rozbić tę dawkę na dwa razy - przed orką + mieszanie i po orce + mieszanie, ale czas gonił. Z drugiej strony - mimo bardzo dobrego rozdrobnienia działa on jednak z opóźnionym zapłonem, było dodatkowo sucho - wszystkie procesy się spowolniły, więc groch lepiej się czuł na tej trochę przesadzonej (ale tylko względem możliwości dobrego wymieszania gleby) dawce. Test w słoiku (na szybkość podniesienia ph gleby) też potwierdził słuszność większej dawki.
Edytowane przez Kos_pl
Więc jeśli Ca było 50 % to ile było pozostałych kationów zasadowych?
Z ilu do ilu wzrosła pojemność po zastosowaniu kredy i jaka to była dawka?
U mnie akurat kationy Mg są na idealnym poziomie lub czasami ponad stan, tak samo jak potas. Ale kationami Ca podobnie jak u ciebie bardzo słabe wysycenie. Z tym że badania na kationy wymienne robiłem już po stosowaniu wapna dolomitowego pyłu, czyli wapnia magnezu, oraz zaaplikowałem pod rząd przez dwa lata dość duże dawki soli potasowej. I w tym roku gdy potwierdziły mi się wyniki że kationów potasu jest aż nadto, to zrezygnowałem całkowicie z nawożenia potasem.
Czy jeśli wysieję wapno z Morawicy na zimową orkę wiosną pod kukurydzę i jarą mieszankę i tylko zabronuję, następnie odczekam w zależności od pogody ok. miesiąca wysieje nawozy następnie uprawa kultywator/brony to będzie ok? Żadnego obornika nie będzie. I jeszcze pytanie jak zostanie  mi na pryzmie ponad pół wanny to po żniwach da się to jeszcze jakoś rozsiać? Załóżmy że przykryje to jakaś folią...tylko czy nie naciagnie od dołu...
@damianzbr
5,4 meq Ca - 49,91%
0,0181 meq Mg -  0,167%
0,3359 meq K - 3,104%
0,13435 meq Na - 1,24%
pozostałe dopełniają do 7,54 meq, żelaza wymiennego może być sporo (z badań na mikro - ponad 1000 mg na 1 kg gleby) i manganu. 7,54 z 10,82 to 69,7%.
Pojemność sorpcyjna 10,82 meq, kwasowość hydrolityczna 3,28 mmol H+, jonów Al 3+ na pewno jest jeszcze o wiele za dużo, podobnie pewnie też H+.
Z około 6,5 - 7 meq na około 10,8 meq. 5,77 t kredy na 1 ha. Startowe ph około 4,25.
Damian, ile masz wymiennego Ca, Mg, K, Na na 100 g gleby na polu, o którym napisałeś? I jeszcze jaką masz pojemność sorpcyjną i kwasowość hydrolityczną.
Na świeżo odzyskanej działce - pojemność sorpcyjna 6,18 meq, kwasowość hydrolityczna 6,16, suma zasad wymiennych 0,02 meq, ph 4,0. Tylko łubin jakoś rośnie, ale prawie nie wydaje plonu... nie ma co się jednak dziwić, bo prowadzi głodówkę. Ale na duże stężenie Al musi być skubany odporny. :D
@derek2223 Może tak być. Wapno przykryj folią. Tak, będzie też ciągnąć wodę od dołu. Wapien premium nie warto przechowywać w ten sposób, ale to o typowym rozdrobnieniu raczej da radę przechować w dobrym stanie do siewu.
Ja jeszcze nie mam pod rząd badań na żadnej działce. Dopiero teraz zimą / wiosną będę miał kolejne więc na razie nie wiem czy pojemność sorpcyjna mi rośnie po zastosowaniu wapna.
Tytaj masz skreen jedenj z działek w mojej bazie danych. Kationy, pojemność sorpcyjna, kwasowość zaczyna się na P i leci do AN
jest - czyli co wynik pokazał
ma być - to czego oczekuę
nawożenie - ile muszę dodać aby uzyskać oczekiwany efekt
kwas 10 % - tyle zakładam że dopuszczalne kwaśnych u mnie w tym wypadku jest 43 %
zasad 90 % - tyle oczekuję aby było, u mnie w tym wypadku jedyne 57 %
https://photos.app.goo.gl/EZ3uHKziZ5Eec2Zm7
PAe7MOn1ReVEpnd3roDYYeUrcj73S7k_5BRsg6nJ
42 minuty temu, bialy2005 napisał:
Czy dolomit czy jura(Morawica) działa podobnie szybko jeśli jest tak samo rozdrobnione. A radkowit premium bije na głowę każde standardowe wapno pod tym względem.
to bede musiał go u ciebie zamówic
To jeszcze takie pytanie bo po wynikach badań wapnowanie konieczne, fosfor i potas na niskim poziomie a o dziwo magnez na poziomie wysokim i zastanawiam się czy właśnie przez wysoki poziom magnezu Radkowit będzie dla mnie dobrym wyborem?
Czym zwiększacie zawartość przyswajalnego wapnia w glebie? Mam je na różnych działkach na poziomie od 400 do 800 mg/l . Ph uregulowane. Na jednej działce wiosną miałem 430mg/l Ca, po badaniu zastosowałem siarczan wapnia (siarkomax) dawka 500kg/ha. Innego posypowego wapna nie stosowałem oprócz fertygacji, przez cały sezon łącznie ok 80kg saletry wapniowej, ale taka ilość raczej nie miała wpływu na wzrost Ca.  Jesienią po kolejnym badaniu uzyskałem 680mg/l gleby. Zastanawiam się czy są inne produkty podobnie działające?
Jeden z doradców przekonywał mnie ostatnio do zastosowania wapna węglanowego połączonego z tlenkowym taki mix. Hortiwap mix CaCO3 39% + 65CaO. Granulowane. Czy takie wapno może być ciekawym rozwiązaniem?
Skoro masz uregulowane ph, to po co sypać wapno tlenkowe? Aby np. podnieć ph znacząco ponad 7? Nie ma sensu, będzie to szkodliwe dla roślin. Wapnem węglanowym tego nie uczynisz.
Doradcy są chyba coraz bardziej oderwani od pełnienia funkcji "doradcy", w kierunku kochania pieniążków.
Moje pytanie btmrzmi tak wappnowalem łąki wpnem weglanowym w lipcu ok 1,5 t /ha . I nie wiem czy to nie zawczesnie bo chciałbym na te łąkę wywieść obornik ?
Jak radzicie
Edytowane przez strumian
Szu15000 napisał:
Biały - radkowit premium po kilku miesiącach bez okrycia będzie się dobrze sial RCW czy lepiej magazynować go suchego?
Radkowit premium po zmoczeniu ma konsystencję masła, jak wyschnie to robi się dość twarda skrupą ale myślę że po załadunku RCW powinno dać radę napewno nie będzie się kurzylo😄
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
    • Przez AleksandraMOA
      Uprawiam ogórka szklarniowego w namiocie 7m×30m ale mam bardzo duży problem z przędziorkiem. Nie mogę siebie z nim poradzić. W poprzednim sezonie próbowałam walczyć z nim używając Ortusa ale były bardzo słabe efekty.
      Czy macie jakieś sprawdzone środki/sposoby na pozbycie się przędziorka?
      Czy macie jakieś sposób na mdlejące liście (słyszałam, że są preparaty wapniowo-krzemowe, które pomagają)?
