Dane ma z ciężarowej , nie koniecznie poprawnie.  Najlepiej aby odczytać z tabliczki znamionowej i opisać , że dane w dowodzie rejestracyjnym są błędne i niezgodne z tabliczką.( tak też można).
Błędy w starych dowodach brały się z braku staranności tych co je uzupełniali , bo dane pobierali z posiadanych katalogów książkowych będących zbiorem homologacji .
za forum norcom:
Autosan D-46A, D-46B 13, D-46B 14, D-46B 18
M.wł- 1780kg, 1640kg,1600kg, 1780kg
DMC- 5780kg, 6140kg,6100kg, 6280kg
Największy dop. n.osi- 3061kg(30.00kN),3367kg(33.00kN),3367kg(33.00 kN),3367kg(33.00kN)
ŁAD.- 4000,4500,4500,4500
Rodzaj- ciężarowa, ciężarowa rolnicza,ciężarowa rolnicza,ciężarowa rolnicza
4 godziny temu, andrzej78 napisał:
Bywają różne błędy podpisywane do dowodów , dlatego jak pisałem wyżej niech diagnosta określi wszystko zgodnie z katalogiem marek na zaświadczeniu. Istotna jest masa całkowita w dowodzie.
Diagnosta nic nie będzie określać tylko zrobi normalne badanie techniczne.Jak chcesz badanie techniczne z opisem na to kieruje wydział komunikacji, ale to inna cena.
Niby tak ,ale w dowodzie jedno , a na tabliczce znamionowej co innego , czyli stępel i " odjazd " ? 😀 Czy to tak ma wyglądać ?
No to właśnie tyle taka tabliczka znaczy badanie z ustaleniem danych czy jak to się tam zwie jeśli jest niezgodność w dowodzie i WK nanosi poprawki, diagnosta nanosi poprawki w cep luz uzupełnia jak czegoś brakuje, przerabiane czy to w przyczepie czy ciągnikach po wejściu cep.
Jeszcze inny diagnosta jak widział niezgodność w dowodzie to w tym zaświadczeniu o przeprowadzonym  badaniu w uwagach wpisał wszystkie dane jakie powinny być i WK poprawił czyli indywidualne podejście do tematu
Edytowane przez Roki212
No i tak powinno być że diagnosta robiąc badanie widzi co przyjechało jeśli czegoś brakuje czy jest niezgodność na zaświadczeniu wpisuje brakujące dane czy prawidłowe aby WK mógł poprawić, sam koryguje czy uzupełnia w cep, choć to właśnie przy pierwszych przeglądach się robiło jak tylko weszła ta centralna ewidencja lub właśnie w takich starych pojazdach co nie były od dawna na badaniu bo co kolejne badanie to już z tym nie ma problemu o ile się wszystko prawidłowo poprawiło.
Teraz tylko nie wiem czy przy takich niezgodnościach danych przykładowo DMC tabliczka/dowód to dają usterkę drobną czy istotną po zmianie w przeglądach
Różnie to bywa kolega miał d47a z wpisem ciężarowo rolnicza ktoś pewnie zrobił zmiany, a diagnosta chciał to uparcie przy badaniu zmieniać na ciężarowa twierdząc że tak być nie może. Kolega pojechał na drugą stacje i diagnosta podbił na 2 lata
Jak jesteś właścicielem z faktury idź do wk i prawdopodobnie będziesz musiał napisać do producenta przyczepy o wyciąg że świadectwa homologacji i wykonać badanie techniczne i powinni zarejestrować oczywiście musi być czytelny nr ramy i tabliczka znamionowa
Przyczepa d 46b ma wpis w dowodzie rej ciężarowa nowy dowód ten niebieski. Koła ma już balonowe zaczep z tył itd jak to ugryźć żeby nie pchać się w koszta bo według katalogu powinna być rolnicza z tego co piszenie. Nie chciałbym się bawić w zmiany konstrukcyjne bo ich niema możliwości zrobić
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
