w planie 160-170 boskalidu do tego azokstrobina 0,25 i protikonazol 0.25 będzie ok ? czy protokoniazol odpuścić
wcześniej na zielony pak robione azoksy 0.5 l (125g) jeszcze wcześniej metkonazol + difenokonazol na t1
Z tego co czytam, azoksy odłożył bym już w tej fazie na półkę, bo będzie przedłużać zieloność roślin.
U mnie poszło po 150 g boskalidu i protiokonazolu i to w sumie zasługa większości użytkowników tutaj i robionych notatek.
  • Confused 1
Czy taki rzepak, który dostał mocno od mrozu (3 noce na minusie) ma szanse odżyć, wstać i dać jakiś sensowny plon? Regulacja była robiona dość późno bo 14.04 (metko+tebu+azoksy). Rzepaki te które najbardziej dostały od mrozu mają max 30-40 cm, kwitnie główny pąk. Boczne póki co nie mają zamiaru. Rzepaki ogólnie wyglądaj bardzo źle. Te które nie dostały aż tak od mrozu mają 50-60 cm.
Miałem po weekendzie majowym robić zabieg na płatek 160 g/ha boskalidu + 150 g/ha protio ale nie wiem czy jest sens jechać.
ubezpieczony?
5 godzin temu, mysza103 napisał(a):
U ciebie może wszystko kwitnie w raz , a u mnie sporo rzepaku jeszcze nie zaczęło kwitnienia , więc taką decyzja poszła żeby na 2 razy to zrobić
Nie trzeba było tak mocno regulować wiosną.. Dawniej też jechałem jak leciało toprexami, tebu + metko, a potem ten większy kwitł, a mniejszy dopiero miał pąka. Teraz na nierówne rzepaki daje wiosną nie więcej niż 125 g. tebu, do tego difenokonazol, albo tak jak w tym roku protio, bo tani 😆
4 godziny temu, SawekBraczyk napisał(a):
W Niemczech Priaxor chyba ma rejestrację na płatka w rzepaku
Zacznijmy od tego, że w 🇩🇪 nie wszędzie jest dozwolone opryskiwanie rapsu w trakcie kwitnienia 😎
wilkołak napisał:
Poczekaj aż wstanie i zacznie porządnie kwitnąć, za wcześnie taki pryskać , dopiero dobre dwa tyg. masz po zabiegu poprzednim
pierwszy raz mam taką sytuację, rzepaki bardzo niskie. Niby mają boczne rozgałęzienia i pąki, ale nie chcą kwitnąć. Do tego cały czas zimne noce po 3-5 stopni. Rzepak powykrecany. Mam mieszane uczucia odnośnie tego czy on wstanie i da jakiś sensowny plon.
Bez oprysku na kwiat , to by wcale nie siali , chyba że w płodozmienie raz na 6-8 lat i to ryzyko za duże
Jadę z propulse chodź dziś do 4 stopni nad ranem a jutrzejszą ciepła noc to jutro mogą być burze i po niedzieli zimne dni a za tydzień może być za poźno na oprysk
Jadę z propulse chodź dziś do 4 stopni nad ranem a jutrzejszą ciepła noc to jutro mogą być burze i po niedzieli zimne dni a za tydzień może być za poźno na oprysk . pH po zrobieniu mieszanki 5.7
Mam podobne miejscami, szczególnie tam gdzie dłużej mróz się utrzymywał, czyli w zacienieniu od drzew np. Płatek zrobilem bo jak choroby wejdą to jeszcze gorzej z plonem będzie. Zastanawiam się czy zgłaszać jeszcze raz te powykrecane rośliny do ubezpieczyciela . Niby odginają sie do góry ale brzydko to wygląda.
3 minuty temu, marulekk napisał(a):
To tak jak ja ,tylko @XTRO się obijał 😁
Pewnie świętuje od wczoraj 🤭
2 godziny temu, boogie7 napisał(a):
Nie trzeba było tak mocno regulować wiosną.. Dawniej też jechałem jak leciało toprexami, tebu + metko, a potem ten większy kwitł, a mniejszy dopiero miał pąka. 😆
Na jednej działce zastosowałem Toprex na jednej połowie ,a na drugiej połowie Caryx  , wszystko w zalecanej dawce i w optymalnym terminie . Obserwuję od wiosny i nie ma na razie różnicy ???? Fotki odpowiednio z 19 i 23 kwietnia  . Caryx - lewa połowa , prawa Toprex
Edytowane przez andrzej78
Syn znajomego gospodarza  mieszka na Bayerach (w Bawarii 😋) i jednoczesnie ma tam swoją pasiekę, to wiem co mówi.
9 godzin temu, misio3p napisał(a):
@mysza103 jak te wrześniowe rzepaki w porównaniu do tych sianych w optymalnym terminie?
Powiem tak , tego póżnego mam na 2 działkach oddalonych od siebie o jakieś 2 km , i spodziewam się że ten jeden będzie sypał może jak z tych siewów wczesnych , a ten drugi zdecydowanie najlepszy na moim gospodarstwie , ale on szedł ostro już od samego początku . Na teraz wygląda na dobre 4 tony
  • Root Admin
I? Co w związku z tym?
Przecież od dawna wiadomo że nie zobaczysz różnicy
Tylko szamani widzą
To nie uszkodzenia po przymrozku tylko chowacz.
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
