8 minut temu, Grzechooo napisał(a):
Mam 133.54 i oszczędny nie jest. Skrzynia mechaniczna to chydrauliki nie ma za duzo. Po za tym spoko maszyna,aczkolwiek  widoczność jest w nim średnia. Trzeba mieć na uwadze że to nie mtz i części tu muszą kosztować.
i lata swoje ma i nie ma co liczyć na wiele lat eksploatacji bez wkładu, raczej nikt dobrego egzemplarza się nie pozbywa
22 godziny temu, KlimekPL napisał(a):
Dzięki za odezwę. Znalazłem jeszcze taki ciut droższy, sprzedawca bardzo wychwala ale nie wiem czy faktycznie sprzedaje coś lepszego czy po prostu stosuje bogatszy marketing
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-do-paliwa-on-cpn-dystrybutor-diesela-CID757-IDWDX7l.html
zdjęcia podaje jak popadnie ale dobrze że w opisie podane za co cena i za którą konfiguracją , w opisie dużo bujd które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i dotyczą innych pomp no i z licznikiem dobre ten 6 pkt
co komu z korzyści jak już tankuje swoje zapłacone i czy zawyży czy zaniży to jeden hvj jak leje dla siebie
mechanicze i tak i tak zawyżają
W dniu 30.04.2025 o 13:38, KlimekPL napisał(a):
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-paliwa-ropy-oleju-cpn-dystrybutor-bjc-auto-stop-filtr-CID628-IDSIMg8.html
Taka pompka do tankowania z beczek 1000l rocznie będzie ok czy szukać czegoś innego?
ogólnie jak mało do przepompowywania to i najtańszy powinien trochę posłużyć
7 godzin temu, superfarmer02 napisał(a):
jaką budżetowa myjek polecanie na +/- 30 godzin mycia rocznie. lepszy nowy chińczyk czy jakaś markowa używka? z wymagań to jedynie fajnie jakby miała dysze wirowa i pianownice no i mocniejsza od Karchera K2
30 godzin mycia ale jakiego , częste a krótkie użycie czy i czasem całodniowa robota ? jakby nie patrzeć coś co ma ręce i nogi oraz solidniejszy rodowód to 2-2,5k wzwyż nowe
mam jakieś chińczyki rozebrane co w opisach miały mosiądz w pompie a sie okazało że to korki jakieś w pompie lub mały nic nie znaczący dekielek
Dziś następny kupiec na parę gratów przyjechał. W sumie do 60 już chyba nic ciekawego nie zostało nawet.
A coś tam jeszcze o kierunki pytalem wcześniej, to się okazało, że a to tu lekko zaśniedziałe, a to tam mocno zaśniedziałe, a to tam nie łączy dobrzy, a to tam się poluzowało delikatnie..
Jeszcze światła robocze zostało ogarnac
1 godzinę temu, witejus napisał(a):
Niby dlaczego?
Zawsze z tyłu głowy mam "jak to zostało zrobione?" czy był wypłukany układ, wymieniony olej, filtry itd
Nie ma co wybrać, budżet 50-60tys... moc, hmm 90km i więcej... Jak najbardziej mechaniczny itd
a czemu 🤔 znajomy oddał dwa sprawne dobre ciągniki za jeden do remontu potrzebował większego 🤭
Wątpię żeby olej wymieniał bo w tych ciągnikach pompa jest jedna dwu lub trzy członowa, w zależności od wyposażenia w mechanicznych jest dwu członowa i napędza całą hydraulikę i wspomaganie, dwa filtry hydrauliczne i ponad 60l oleju.
Raczej max 2 godziny "na raz". Myślałem bardziej o jakimś chińczyku za kilka stówek ale narazie swoją zreanimowalem i może z pół roku pochodzi a trzeba polować na jakąś promocje
Ciężko znaleźć coś ciekawego... Jak jest to w odległości 250km+ więc no nie bardzo...
5 godzin temu, konteno napisał(a):
stihl dobry bo nilfisk robi im myjki tylko stihlowe obudowy ale remont swoje bedzie kosztować jak już bedzie zajechana i pewnie pójdzie w kąt ustępując miejsca następnej , głowica alu w większości choć i tak raczej lepsza od karcheroskich k7 czy HD5 i HD6
500 zł remont mojej kosztował, pompa i jakieś zawory w środku
Uważam że gospodarz jak ma sprzęt perfekt to go nie sprzeda i trzyma w razie "w"
  • Like 3
O tto to. Sprzęt nie na modzie i już niepotrzebny lub mała garstka chętnych żeby coś takiego kupić bo już po prostu wyszedł z użytku to wtedy i dobre rzeczy są sprzedawane w w życiu najlepszy sprzęt używany jaki kupiłem to sieczkarnia do kukurydzy do traktora niby za psie pieniądze ale była jak nowa i wstanie jak nowa bo po prostu już na takie maszyny nie ma chętnych i do za małe pieniądze i nawet leczki
Edytowane przez Strongman
Witam, siewnik do poplonu 110l siewmet, użytkujecie takie siewniczki? Brać do tego mieszadło czy nie daje to za wiele?
Niech ich ch*j z instalacjami w starych ciągnikach 😬 w casie jakoś tam poszło. W zetorku przy lampach porozlaczalem wszystko, poczyscilem, nowe złączki - no ok światła, kierunki działają, jest ok - generalnie gdzieś tam nie łączyło, gdzieś zaśniedziałe itd.
Miałem reflektor ledowy na błotniku i coś przestał świecić. Chinol, no to myślalem, że dożył swoich dni. Ale przed wywaleniem podłączyłem na krótko przy rozruszniku - świeci elegancko. No to dawaj go podłączać. Kabel czarny, to szukam pod deska czarnego - ni chu chu nie ma ciągłości z żadnym czarnym. No to pod siedzeniem rozkręcam - czarny przechodzi w.. biały..ok idę pod deskę, jest biały...który przechodzi w czerwony 😅 no ok - ciągłość jest. Podłączyłem pod włącznik, bo konektor był wypięty - prąd dochodzi - lampa nie świeci. k**wa. Masa pod błotnik - lampy zespolone świecą ok, robocza nie chce. Odłączyłem ja, podłączyłem jeszcze raz na krótko - świeci elegancko. No to pociągnąłem masę w inne miejsce - śruba do ramy kabiny. Zespolone świecą, robocza nie. No k**wa. Pociągnąłem oddzielnym przewodem masę na przód koło rozrusznika - tylko dotkne byle jak masy - świeci. Odkręcam masę przy kabinie z tyłu, ta nowo podczepiona, jeszcze raz czyszczę wszystko - zdarte elegancko do gołej blachy. Czysta świeża śruba, oczko na kablu eleganckie. Skręcam wsio - nie świeci...wziąłem nowy kabel, zakręciłem za to nowa śrubę - świeci...
Na starym kablu lampa zespolona świeciła lux, robocza nie chciała. Kabel elegancki, nie uszkodzony, nie załamany, oczko lux - czysciutkie, prościutkie, multimetr pokazuje ciągłość na kablu, ale lampa nie świeciła 🤷 no i weź tu chciej coś połatać. Trzeba by było wszystko wy***rdolić po kolei i dawać wszędzie nowe kable, żeby mieć pewność, że jest dobrze.
kocham twoje opisy, potrafisz zrobić dramę z kabla, który w środku zaśniedział i przy małym prądzie stawia opór, a przy większym (zwykłe żarówki) jest lepiej
trzeba było zmierzyć nie przejście miernikiem, a oporność , zapewne jest sporo większa niż nowego, a lampy led przy dużej pętli rezystancyjnej nie zadziałają i tyle
Heh w sumie faktycznie brzmi dość dramatycznie 😱 Co zrobisz - jak brak wiedzy, to dramaty ludzkie i przy takich pierdolach potrafią się  rozgrywac 😅
Szukaj używanego akpil poplon, wszystko regulowane z kabiny, wysiew, obroty, a jak koniecznie chcesz tego siewmata, to tylko z mieszadłem
Ma może ktoś na zbyciu 3 zestawy tj. tuleja + tłok do silnika mercedes OM 421 (Claas domintor)
Pasują też od  OM422, OM423, OM424, OM440, OM441, OM442,
OM443, OM444, OM445, OM446, OM481, OM482, OM492, OM493,
OM 421, OM 422, OM 423, OM 424, OM 440, OM 441, OM 442,
OM 443, OM 444, OM 445, OM 446, OM 481, OM 482, OM 492, OM 493 :)
Lub może wiecie gdzie zdobyć w takim stanie żeby to pochodziło jeszcze? Będę wdzięczny za info.
Tak już jest w starych remplach. Ja kiedyś pomocowałem ledy w Fendcie i żaden nie działał ;), uruchomie silnik - działa, zgasze, nie działa 🤣
Spokojnie, wszystko zrobione, wszystko działa 😁 ja tam nie mam problemu z tym, że czegoś nie wiem. Stąd często takie z d*py problemy opisuje. Parę obcych osób w internetowych się posmieje, ale coś tam się koniec końców dowiem i nauczę.
@jahooo czytaj to, spodoba Ci się.
Jak już mi tak "dobrze" poszło z tymi ledami to poszedłem jeszcze do pompy, co pisałem niedawno, że będę musiał nową kupić. Myślę, trzeba zobaczyć, chwila swojego czasu nic nie kosztuje. Choć się nie odzywała ostatnio w ogóle po podpięciu do prądu. No nic. Wziąłem do garażu, podłączam - buczy, ale nie kreci. Wyłączyłem - pewnie co wirnik blokuje. Odkręciłem podstawę, faktycznie wirnik ciężko chodzi. Ruszyłem go udarem (tzn chciałem odkręcić, ale bez blokowania wirnika, nakrętka nie puściła i cały wirnik zapierniczal), podłączam pompę do prądu - za***rdala aż miło. Złożyłem wszystko (górę też odkręciłem z ciekawości). Podłączam jeszcze raz do prądu - nie działa. Odłączam, podłączam - działa/nie działa. k**wa nie wierzę - cały ten czas tylko kabel był walnięty? Podłączam, nie odzywa się. Podchodzę do niej, ruszam kablem przy dławiku - działa. Puszczam kabel - nie działa. 🤦 Rozkręciłem jeszcze raz, skróciłem kabel przed to załamanie, podłączyłem na nowo - wszystko działa. Jak podpiąłem do prądu pierwszy raz nawet mi przez sekundę przez myśl nie przeszło, że przecież ostatnio się w ogóle nie odezwała nawet. Kabla nie wymieniłem, bo nie miałem takiego, co by pod dławik pasował.
I pomyślcie, że ja tak mam ze wszystkim. Jakic cudem ta gospodarka jeszcze funkcjonuje, to ja nie wiem 😅
    • Przez kingway
