@tytanowyJanusz jest jeszcze drugi droższy ale też to nie zmienia faktu że to przeżytek sie robi
https://www.2dehands.be/v/auto-onderdelen/accu-s-en-toebehoren/m2144605678-acculader-te-koop
@Krzysztof81  ale to takiego transformatorowego łatwiej o fachowca niż do inwertera gdzie większość napraw patrząc po fachowcach od spawarek kończy się wymianą padniętych płyt /modułów , nikt nie podejmuje się za bardzo diagnozy i szukania przyczyny awarii i wymiany konkretnych elementów
sam mam decę i telwina spawarki inwertorowe ze złomu i jak licze co brakuje obu to mam na nowego chinola
@Grzechooo dlatego pisałem że bez 2 z przodu , cenowo musiałoby być konkurencyjne do nowych transformatorowych chińskich prostowników rozruchowych na kółkach
Edytowane przez konteno
Pany, do przeszlifiwania desek itp - szlifierka oscylacyjna zrobi duzo szybciej robotę niż zwykły papier na wkrętarkę? Bo musze sporo materiału zrobić i nie wiem czy jest sens kupować szlifierkę. Nie musi być ładnie, równiutko - chodzi tylko, żeby z grubsza wygładzić.
Mam strug, ale dla mnie to jest dobry jak coś wąskiego mam do przelecenia, że na raz to obrabiam.
Mi potrzeba tylko delikatnie wygładzić, żeby lepiej się malowało. Do tej pory zawsze leciałem wkretarka, ale przy większej ilości, to ręką trochę dostaje. No i jak mam dwie baterie 5 w dewalcie i dwie 2 w parkinsonie, to nie nadążam wszystkiego ładować. Tak się właśnie zastanawiałem czy szlifierka oscylacyjna nie byłoby szybciej i wygodniej
a do czego to szlifowanie ci potrzebne ? Strug lepiej wyrówna - jak potrafisz nim robic, a szlifierka do malowania to potem po położeniu lakieru czy farby trzeba robić drugi raz, bo wstana wióry
kup sobie krążek do szlifierki kątowej tak tylko podczyścić do malowania, szybciej idzie
Takiego czegoś używałem:
https://allegro.pl/oferta/tarcza-do-szlifowania-drewna-tarnik-plaska-125-mm-10459180029
Tylko nie wiem czy to polecić bo robotę robi dobrą, nie zakleja się ale dość szybko się zużywa a tanie nie jest. Są tańsze ale ich nie używałem. Ten z linku też może być chiński chociaż nazwa sugeruje że jest krajowy. Podłogę do przyczepki szlifowałem i parę innych desek i jest praktycznie zużyty. Kupiłem to głównie do "formowania" trzonków różnorakich...
Nie trzeba mi wyrównania. Krążki na szlifierkę mam, ale nie mam regulacji obrotów i jak coś tam nią czyscilem, to wydawało mi się, że za duże te obroty.
14 minut temu, Stodoła napisał(a):
Bierz oscylację.taka że skokiem 5mm będzie uniwersalna. strugiem narobisz zacięć. Wiertarka też zrobi ale nie wygodnie . Podstawa to dobrej jakości papiety
Wiem, że wiertarka zrobi, bo do tej pory cały czas nią robiłem 😁 chodzi mi tylko o to, czy oscylacyjna nie byłaby szybsza i wygodniejsza, no w sumie używałem jej tylko za dzieciaka jak chatę się wykańczało i ojciec postawił przy jakiejś desce i kazał czyscic
13 minut temu, Baks00 napisał(a):
.Do większej ilości desek bym się nie podjął
Właśnie więcej mam tego.
7 minut temu, jahooo napisał(a):
Jak już oscylacyjna, to ta prostokątna, bo okrągłe i te "myszki" mają bardzo mały skok, dobre do dokłądnego i precyzyjnego szlifowania, ale bardzo delikatne
Chyba że pobawi się z grubością papieru,ja tak coś czyscilem.
https://allegro.pl/oferta/yato-yt-82206-szlifierka-mimosrodowa-350w-150mm-15272871209
Mam coś takiego co prawda nie powiem Ci czy idealnie ten numer modelu czy inny ale wizualnie to samo. Spoko wygodna dobrze się nią pracuje mam porównanie do mirki dedros i naprawdę dużej różnicy nie ma. Zrobisz nią deski, gładzie a jak trzeba to i przyczepę z lakieru zedrzesz. Jak mocno deski do równania to i tak heblarka z grubsza i potem tym możesz wygładzić aż na lustro że drzazga w tyłek Ci nie wejdzie
https://www.lidl.pl/p/parkside-szlifierka-do-scian-i-podlog-pwbs-180-b3-1050-w/p100378777
Mam taką i polecam 👍
@daron64 jak by co to mam coś takiego, przekładam tylko z miejsca na miejsce
A teraz tak z zupełnie innej beczki - mam stary dom do rozbiórki. Ktoś rozbierał ostatnio? Powiedzcie, jest sens odzyskiwać cegłę i próbować ją sprzedac? Czy bez sensu, bo w ch*j roboty i jeszcze więcej czasu żeby odzyskać i potem opchnac? A jak bez sensu, to ktoś brał firmę, co się oferują, że za materiał rozbierają? Jak to w praktyce wychodzi? Bo domyślam się, że koniec końców trzeba im dopłacić. Czy się nie pier**lic, wziąć koparkę i w kilka godzin po problemie, a gruz w drogę i tyle?
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
