bamberszol
Zetor Proxima 85 2010r. Wywala płyn chłodniczy korkiem wlewu.
bamberszol    26
Co może być przyczyną wyrzucania płynu chłodniczego kiedy ciągnik jest pod obciążeniem np. Z agregatem. Na wolnych obrotach i bez obciążenia jest ok. Wyrzuca płyn aż do momentu gdy nie ma obiegu i wtedy przegrzewa  silnik.
Biorę pod uwagę:
-uszczczelka pod głowicą
-peknieta głowica
-korek wlewu płynu chlodniczego (chciałbym aby to było😁)
-termostat
Wykluczylem już chłodnice spalin gdyż zrobiłem na niej obejście i jest to samo.
Jakie wasze sugestie mogą być.???
kingway    9
Obstawiam uszczelkę ;) Ale termostat możesz wykręcić i zobaczyć bez jak się będzie zachowywać , choć wiem , że pewnie tam jest ciasno :/ A korek też możesz sprawdzić płyn chłodniczy nawet bez korka gdy jest odpowiedni stan nie powinien wybijać ;)
kingway    9
Przed chwilą, akmaly napisał:
Na początek test na CO2 w płynie.
Co2 sprawdzałem u sb , pożyczyłem  od mechanika te urządzenie i nawet on sam przyjechał i niestety nie pokazywało nic ... a uszczelka była złom :(
akmaly    709
Bywa przy małej nieszczelności. Najlepiej zrobić po rozgrzaniu i wysokie obroty przez kilka minut, tylko uważać żeby się nie poparzyć.
jonek98    2650
zależy gdzie przedmuch.Sa też wredne przypadki,np mikorpekniecia w głowicy,czy innych miejsc.Ktorych nie widać na zimnym silniku
bamberszol    26
Panowie zacząłem dzisiaj rozkręcać tego Zetora  i w przelewie zbiorniczka wyrównawczego taki oderwany silikon z pokrywy termostatu. Czy ten przypchany kruciec mógłby być przyczyną wyrzucania płynu z układu przez korek wlewu?
Bartek933    5394
Jeżeli ciągnik ma intercooler to też go sprawdź przy rozkręcaniu
Kupie obciążniki przednie do zetora forterry
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez SPECO
      WITAM !
      Mozna powiedzieć że jesli chodzi o ciagniki to jestem "zielony" zakupiłem w ostatnich 5latach 2szt. pierwszy to zetor 5320 2002rok w tym roku zakupiłem model POKAZOWY od zetora z KALISZ-a jest to 2006 z przebigiem 5 Mth - a jeśli chodzi o jego obsługę to jestem ciemny ! Ale powoli sie uczę ! Będą mi słuzyć do odśnieżania zimą no i jakiś lekkich prac leśnych w innych porach - zwożenie dębiny itd. . .
      Zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedz jakich oleji i płynów uzuwacie ?! Czy tylko te podane w książce serwisowej czy może jakiś inne ?? ?? ??
      Pozdrawiam Radek
    • Przez Marco007
      Witam, zwracam się z zapytaniem do znawców silnika jaki znajduje się w mojej Forterze 11441. Mianowicie postanowiłem zamontować zegar doładowania turbo (chciałem zobaczyć kiedy turbo wstaje bo na niskich obrotach ciężko się rusza - choć ten model tak ma,wiadomo) i mu mojemu zaskoczeniu podczas pracy w pełnym obciążeniu zegar wychyla się na 1,5 bar - co moim zdaniem jest za dużą wartością na ten silnik. I teraz pytanie do was czy to jest norma czy coś szukać A jeżeli tak to gdzie? Dodam że podczas pracy gruszka od zwrotu odpowiedzialnego za ograniczanie ciśnienia nie pracuje a gdy wydłużę sztange tego zaworu to turbo wstaje duuuzo później więc to rozwiązanie odpada.
    • Przez pudło
      Bardzo wolno opadają ramiona podnośnika (z obciążeniem 500 kg.trwa to ok 20 sekund ) ,Czy jest możliwość jakoś to wyregulować , jeśli tak to podpowiedzcie jak to zrobić ? (przestawianie dźwigienki w kabinie od regulacji szybkości nic nie daje - żadnej reakcji) Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez klocek1231
      Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy przy mojej forterra 11441. Widzę ze jak np siałem na dwójce na dwóch polbiegach i zawsze szedł sobie leciutko z dużym zapasem mocy, teraz czuję jakbym nie wiadomo jaki wielki siewnik ciągnął za sobą. Jadę na 1800obr i jak dodam gazu to praktycznie juz te obroty ledwo co sie wkręcają... Bardzo wolno... To samo w orce. Orałem zawsze na jedynce z jednym polbiegiem. Teraz w zasadzie musiałem albo z dwoma polbiegami albo na czwórce polowej....  Większość prac polowych wykonywałem zawsze w zakresie 1700-1800 obr Mam wrażenie ze do tych 1600 obr ciągnik  mniej więcej ma podobna moc co zawsze... Problem pojawia sie od 1700 wzwyz.
      Ciągnik nie dymi ani nic
      Z góry dziękuję za porady
