5 godzin temu, daron64 napisał:
Nie obrażam się, toc to wszystko żarty tylko.
U mnie niby są przewody i dochodzą w miejsca gdzie są świece, ale nijak nie ma na nich prądu. Do tego wchodzą w peszel i mieszają się z innymi. Jak w starej instalacji próbować dojsc.ladu i składu, to chyba łatwiej pociągnąć nowy kabel
No to miernik w dłoń i szukaj drugiego końca. .
1 godzinę temu, Leni933 napisał:
Tam tylko napęd i blokady mostów są na elektrozawór że . Cena wysoka to fakt. Skrzynia 12/12 LHM. No i rewers
2 godziny temu, andrzej78 napisał:
Identyczne założyłem do Hassii , po dwie szt . na stronie. Dorabiałem od podstaw łącznie z uchwytami na ramę ,do spulchniacza dodałem z przodu  płaskownik z dołkami na śruby dociskowe , elementy skręcony śrubą w górnym otworze spólchniacza.
 No i niestety te 40mm nie wejdą. Jest dziura dokładnie 32mm
daron64 napisał:
26 minut temu, KlimekPL napisał:
O takim mówisz? Muszę jeszcze zmierzyć szerokość swoich uchwytów i zobaczyć czy się zmieści.
https://www.zenox.pl/product/palec-spulchniacza-sladow-40mm-granit/1801209550
Ja mam w nordstenie (stary - jasno niebieski) takie jak pierwsze pokazywales
 Jak do kupiłem to byly po dwie szt Ori i dokupiłem używki oryginalne dwie i mam po 3 na koło. Sieje solo ciągnikiem (ostatnio po awarii małego, to chyba dwa czy trzy sezony już zetorkiem 8145) i jak miałem po dwa, to było widać gdzie jechał ciągnik, teraz przy trzech już jest luks. Tylko na najlżejszej ziemi miejscami widać mocniej wgniecione po ciągniku, albo w najcięższej jak jest mokro. Ale tak jak w tym roku były ok warunki, to super - żadnych kolein, zboże też równo wschodziło.
10 minut temu, jedrus2020 napisał:
to tam bedzie podobnie. bede misial wieksza przyczepke wypożyczyć bo ma moja noe wejdzie
Ja mam 4x14". Nawet jakby zdjąć 3korpus, to sama rama wyjdzie pewnie ~2.5m. Także chyba mniej zabawy z pożyczeniem większej przyczepki, niz z rozkręcaniem tego.
No wlasnie a wypozyczenie 40 zl na 6 godzin wiec szkoda zachodu.
39 minut temu, hubertb napisał:
4mm2 to przekrój który najczęściej widzę przy swiecach
A jak tam paczka, doszła? No w ogóle i tym zapomniałem
Zobaczę zobaczę. Skoro wychodzą przy świecach, to gdzieś tam muszą się pojawiać w środku.
390t i 398 niby moc ta sama a całkiem inne silnik ( zestawy naprawcze)  cenią sobie za te traktory , jeszcze tak się zagranicą ich nie pozbywają w porównaniu do serii 3000
Edytowane przez mf362
Przed chwilą, Krzysztof81 napisał:
Ciągnik fajny, cena wyjebana.
Co on na opale jeździ, czy gdzieś rolnicze paliwo jest czerwone?
Francja ma czerwone ON rolnicze.
2 minuty temu, mf362 napisał:
399t i 398 niby moc ta sama a całkiem inne silnik ( zestawy naprawcze)  cenią sobie za te traktory , jeszcze tak się zagranicą ich nie pozbywają w porównaniu do serii 3000
Niby moc ale motor już 6cyl.
Tzn 399 te 6 sam źle napisałem miało być 390 t
398 to też 4 turbo. Nawet w katalogu można sobie zobaczyć
Tak doszła zapomniałem o tym również nie zderzyłem otworzyć jeszcze 😀 takie świece maja zwykle sterownik. Twój ciągnik powinien mieć kontrolkę świec po przewodzie od niej znajdziesz sterownik
399 6ka 104km
390 a4.248 80km
398 a4.236 93 km
O ile dobrze pamiętam
Ehh to na początek nieźle muszę utopić za ten siewnik żeby go doprowadzić do ładu. Przednich palców 26 sztuk + 4 na zapas czyli okrągłe 30, + 6 na tył i też plus 4 na zapas czyli 10 a więc 40x28 (oryginały) to 1120zl, do tego spulchniacze 4x80zl to 320zl, do tego niewielkie poprawki blacharskie ale materiał to już się znajdzie na podwórku. 1500zl na dzień dobry za drobiazgi
Chyba jednak na opale jezdzi bo pisałem do gościa, mowil ze rok użytkuje ten ciagnik. Cena wg mnie też wysoka, widać troche się poci tu i tam. Dlatego wstawiłem turaj zasięgnąć opini
Ja dziś przechodziłem koło tej reszty części do skrzyni i sobie przypomniałem. Zrobiłem coś między 120-150 zdjęć i dla kolesia wysłałem a ten mnie olał. Jeszcze może raz wrzucę na internety i na złom.
54 minuty temu, jaco512 napisał:
Nie ma sterownika, ten ciągnik jest z początku lat 80tych, świeca załącza się tak samo jak w mf255, czyli po przekręceniu stacyjki na drugi stopień.
https://drive.google.com/file/d/0ByJoJWGETLkVNWVDOWY3bi1NNm8/view?resourcekey=0-5PU1ugNtWWswLtSOf2E58A
Wiązka el.
Poszukam potem po kablach jeszcze. Bo to powinno dawać napięcie w tej pozycji takiej przed samym odpalaniem? U mnie to jest taki długi skok, który jak puszczę to wraca do poprzedniej pozycji
A liczyłeś jakby zrobić inaczej zagarniacz? U siebie mam pojedyncze i jakoś nie widziałem ziarna na wierzchu po siewie.
To jak za darmo. Napisz do kolesia niech Ci go zmierzy dokładniej i będziesz wiedział na czym stoisz, ale nie wydaje mi się, żeby miał być ten pług dużo krótszy czy węższy niż mój
Jakby jeździł na opale to już było by po pompie wtryskowej.
Chłopak u nas byli specjaliści co na opale jeździli latami i ciągnikom nic nie było
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
