Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
19 godzin temu, Kowalsky30 napisał:
Daron. Gdzie tam chaotycznie😂 Wszystkie twoje nawet przydługie posty czyta się jednym tchem, podobnie jak te Qwaziego
Jeśli te tuzy są na natura to nic nie rób. Gdyby były  poza naturą to śmiało mógłbyś orać, a w następnym roku ewentualnie jakby kazali ci odtworzyć mógłbyś to zrobić w dowolnym miejscu na dowolnej działce, aby ich ogólna powierzchnia nie zmniejszyła się w stosunku do całego gospodarstwa
Ale powiedzcie jak to jest z terminami? Bo na N2000 chyba trzeba to przywrócić, owszem, ale do dnia złożenia wniosku o dopłaty na następny rok. Czyli jeśli coś tam posiejesz, choćby owies, to masz czas zebrać. Opcja bardziej jak chcesz przesiać łąkę, ale jest.
https://www.gov.pl/web/arimr/utrzymanie-trwalych-uzytkow-zielonych-tuz-w-tym-wyznaczonych-jako-wartosciowe-pod-wzgledem-srodowiskowym-tuz-c-2022
Gdzieś spotkałem się z wypowiedzią, że ktoś zaorał TYZ w N2000, działka nie była w dopłatach a i tak przyszło pismo by przywrócić. Przepraszam, że żadnym linkiem tego poprzeć, ale ciężko mi to po czasie znaleźć.
1 godzinę temu, malaczarna napisał:
Ile kosztować może plan na dobrostan i szkolenie?
A nie jest to uzależnione od ilości i gatunku zwierząt. Bo plan rolnosrodowiskowym jest uzależniony od ilości ha.
A gaec 9 ?
Szkolenia na ograniczenie stosowania antybiotyków odbywać się będą przez cały rok od 15 marca 2024 do 15 marca 2025 i będą darmowe. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia trzeba złożyć do 21 marca 2025
Miał ktoś kontrolę bo w ustaleniach końcowych mam kod gr 5 wystąpiły kody pokontrolne w odniesieniu do co najmniej jednej działki rolnej(wpisano przynajmniej jeden z kodów oznaczonych symbolem dr) przy działkach rolnych mam kod dr 23 że kontrola została przeprowadzona po zbiorze rośliny i pole zostało przygotowane pod następne uprawy. Przy tuzie kod dr 52 i 53 że stwierdzono powiększenie i zmniejszenie zasięgu gospodarowania przecież to się wzajemnie wyklucza
Edytowane przez Grab12
Kodami które Ty podałeś to zbytnio nie ma co się przejmować najważniejsze jest to co jest w sekcji XI wynik kontroli działek rolnych w polu 3 (powierzchnia działki rolnej) a w polu 7 (powierzchnia stwierdzona). Też miałem kody na gospodarstwo GR5 i na działkach DR 23, DR13-, DR49, DR53, DR23, DR 52. Znajomy który jest biegły w tym temacie przeglądał mój raport i stwierdził że na 99% jest w porządku. Przynajmiej w moim przypadku tak jest.
Witam. Mam wysłać rejestr do ekoschematów wymieszanie słomy z glebą i  wymieszanie obornika. Co taki rejestr ma zawierać? W doradztwie powiedziano tylko związane z ekoschematem np tylko wywóz i wymieszanie obornika, a słyszałem że od początku roku do kontroli wszystkie zabiegi . I czy międzyplony ozime też pisać?
Tu masz Rejestr
https://www.gov.pl/web/arimr/rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023--2027
Odnośnie mieszania słomy rejestr powinien zawierać:
- numer działki ewidencyjnej
-  wielkość powierzchni
- datę wykonania zabiegu
- rodzaj uprawy
- rodzaj wykonanego zabiegu
Do międzyplonów to takie oświadczenie wysyłałem
Edytowane przez gregory81
  • Thanks 2
Przy słomie kiedy kosiłeś , bo wtedy było cięte i kiedy wymieszałeś słome, np. talerzowanie, wpisz w necie wykaz działań agrotechnicznych i wzór ci wyskoczy
Edytowane przez miwigos
Miał ktoś przypadek w oświadczeniu o niestosowaniu środków ochrony roślin i nawozów dołączone enp1.1 grunt ugorowany w tamtym roku było odstępstwo ugór z uprawą i można było stosować środki ochrony normalna produkcja pszenżyto ozime. Miałem kontrolę warunkowosci i było wpisane nawozy i śor.  Chyba trzeba wpisać nie że były?
Rozumiem, że w ramach ugorowania 4% można zasiać np soję, ale nie wolno używać oprysków i zaprawy. A jak sprawa wygląda z dopłatami do tej działki? Będzie można dostać płatność podstawową oraz do strączkowych?
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
