Ja robiłem na pierwszą parę liści buraka (przed mrozami) powertwin 1l+ goltix 1l + venzar 0,2l + safari 20g + atpolan 1l. Buraki już nabierają coraz bardziej zieleni (po safari buraki mogą zrobić się żółte/marmurkowate). Na dzień dzisiejszy jest czysto 2 tygodnie od zabiegu
Trzeba obserwować plantację pod kątem występowania chwastów, póki nie ma nowych na wierzchu (komosy,samosiewy rzepaku itd.) to wstrzymuje się z kolejnym zabiegiem do końca tego tygodnia (czekam na deszcz) i Powtórka na II zabieg tylko bez Safari
Po co dodajecie ten Venzar ,raz w życiu dodawałem na 3 zabieg
Panowie buraki pryskane 2 tyg temu. Powertwin i goltix. Teraz mają 4 pary liści chwasty sporadycznie od granicy reszta czysto lecieć całe pole jutro czy tylko od granicy po pryskać? Bo niby 14 dni minęło od 1 zabiegu. Na 2 to samo plus venzar i lontrel
W planie były jak co roku 3 zabiegi (zawsze odstęp byk max 14 dni>
Dnia 29.04.2024 o 12:58, ŻakowskiSławomir napisał:
Jaka jest bezpieczna dawka goltix i safari?  Rzepak tak wielki jak buraki, 2,5l i 15g? Czy lepiej zostawić 2l goltix i nie ryzykować przypalen ?
Pisałeś że dwa mocniejsze zabiegi a teraz jednak strach? Ja wolę 4x mniejsze dawki niż dwie zbyt duże dla buraka.
Tylko mocniejsze zabiegi miały być 1,5 tygodnia temu, a z powodów technicznych nie były. Etykietowo niby do 30g safari, ale rozmawiałem z gościem od środków to mówił że jak przyłoże 25g na takie buraki i po tygodniu drugi raz to buraki staną w miejscu. Stąd moje obawy.
15 godzin temu, miwigos napisał:
Na co , ale okłada się w ziemi
No i co z tego ze sie odklada? Pszenicy nie  przeszkadza a rzepaku po buraku nie siejessz
A kukurydza, do tej pory było czysto bez venzaru
Jaki chwast ten venzr Ci tak dobrze zwalcza że go dodajsz,
4 godziny temu, ŻakowskiSławomir napisał:
Do jakiej fazy burak podniesie się po przejechaniu oponą?
kiedyś pielnikiem jeździło się w lipcu i na uwrociach nie było śladu na burakach przejechanych kołem
U mnie w sierpniu jeszcze były. Nie mam wąskich opon przy ciągniku którym pryskam i tak wypada że gniecie dwie radliny to w sierpniu jeszcze buraki były tam gdzie idzie koło.
25 minut temu, mds212 napisał:
ale jeździło się ciapkiem a teraz pewnie pogniecie jakimś bydlakiem 200KM XD
tak się składa, że normalnie pryska ciapek, z powodów technicznych teraz zabiegi robię mf 255, a że rozstawiony na kołach to już gniecie, przez to pytałem :D
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
