8 godzin temu, daron64 napisał:
Po to wrzuciłem, żebyscie rzucili okiem. Koła cale, os zdaje się prostą, rama cała, w miarę prosta, łańcuchy(skrobaki) są wszystkie i są całe, łańcuch do ciągnięcia jest i jest cały, luz wzdłużny kół to gdzieś tam z centymetr na końcu wału, piasty całe, tylko ten luz nie wiedziałem czy jest ok, czy to już do tulejowania
Reklamacje chcesz złożyć 🤔
@jahooodzwoń do Ryśka o motor
5 godzin temu, daron64 napisał:
Może zbiera kto stare klucze, albo kowalskie rzeczy? Bo żal wywalić, a mi do niczego niepotrzebne? Ewentualnie jaki wałek, czy inny urwany/zapieczony łącznik centralny, albo pręty o regulacji sit do bizona? A może jaka stara wiertarkę, albo piastę od uj się czego?
Przy okazji - obudowa termostatu to chyba amelinium, co nie?
Ile chcesz za ten klucz do rur? 6 zdjęcie od góry.
@jahooo
No skąd. Za ten chajs i ogólny stan, to nawet jakby trzeba się było nad tym luzem pochylić to i tak bym nie marudził. Wrzuciłem, bo jedyny wał z jakim miałem osobiście do czynienia, to stary Cambridge - tak rozpierdolony, że poezja. A tu na miejscu to w sumie nikt wału nie używa i nawet nie ma kogo podpytać 🤷
Tam on jest uszkodzony. Z obu stron ta blacha jest połamaną/popękana
22 godziny temu, jahooo napisał:
b1f3e04844bea40e62d5080e9588
o taka
no, nie wiem, 50 plus KW do paczkomatu ?
Mam coś takiego tylko pomarańczową. Niestety uszkodzona przekładnia, ale kiedyś dzielnie wierciła lżejsze rzeczy, gdzie nie było prądu🤭
Kurła tez taka miałem i wywaliłem na złom 😂
bratrolnika napisał:
1 godzinę temu, hubertb napisał:
Ludzie myślą że włożą gotówkę i ją zawsze odzyskają, a to tak w życiu nie będzie działać.
Myślą że nie tylko odzyskają, ale jeszcze na tym zarobią
brat go bierze 😛🤭
w Jedwabnem ? to ta ?
2 godziny temu, mf362 napisał:
Dopiero taki c360 4p kopie się 90 koni to sporo jak na tę wagę i napęd na tył
takim to by woza kręcił elegancko albo w jakimś rębaku , sieczkarni qq lub bronie wirnikowej 2m
44 minuty temu, slawek74 napisał:
brat go bierze 😛🤭
W sumie gdyby miał kabinę i 4*4 to parametry spelnia😎
A nie, jednak cena za duża
A tak na poważnie to trzeba być chorym żeby takie ceny za takie rzeźby wystawiać
Edytowane przez bratrolnika
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
