1 godzinę temu, daron64 napisał:
 Ale jeden znajomy już jest chętny na nie. To myślę, że może lepiej, niech ktoś, kto ma czas i chęci je weźmie, odnowi sobie i niech komus oko cieszą, jak u mnie mają gnić.
Żeby tylko lepszy platnik byl jak te ostatnie
Ja konne narzędzia (kosiarka,  kopaczka,  pługi,  kultywator i maneż)  dałem darmo szwagrowi. ale jak jadę do miasta widzę jak stoją poszanowane. Jak go rajcuje taki temat to niech się cieszy,  dla mnie warte było tyle co na złom.
13 godzin temu, Grzechooo napisał:
A masz cynk na wewnętrzny gdzieś w naszej okolilcy? kupiłbym ale średnica max 3,5m
Znajomy handlarz miał ale 4,5m
12 godzin temu, soltys48 napisał:
a dziś słyszałem ,ze ludzie do rany przyłóż
Tak, jak rozgrzane do czerwoności żelazo
2 godziny temu, soltys48 napisał:
Tylko znów nie zrób INTERESU ŻYCIA 😉
Tamten jeszcze ma tydzień czasu, potem idę się do wujka poskarżyć :)
Ja mam tak samo.
A w ogóle to ile coś takiego cenić?
Dziś zrobiłem ten jeden kurs - pierwszy i ostatni raz jechałem z przyczepka w taka niewyraźna pogodę. U nas odwilż, a po drodze w dwóch miejscach lod. W jednym się kompletnie nie spodziewałem - wyjazd z wioski, w wiosce woda na asfalcie, ja dojeżdżam do zakrętu, z naprzeciwka auto a mi smochid i przyczepka zaczyna rzucać. Osralem się nie na żarty. Potem w jeszcze jednym miejcu to samo, ale tam się już spodziewałem - zjazd z górki w lesie. Też było czuć, że ciągnie auto, ale jakoś poszło. Jak wracałem, to chłopaki przód w jakiejś.mazdzie sobie rozbili w tym miejscu. Poszli na lewy pas i w pobocze, nie wiem czy tylko w zmarznięty śnieg, czy drzewo przychaczyli, ale zderzak odpadł i jedna lampa widziałem rozbita. Tak czy siak wyszło 500kg. W sumie 560, ale dziad obciął mi 60 kg, gdzie w poprzednie dni, jak był kto inny na słupie, to po 20obcinal. Choć ostatnie dwa kursy nie obciął nic, więc wyszedłem na zero. 3t sprzedane, przyczepka z autem umytą, można jechać pić.
29 minut temu, danielursus3p napisał:
Dżetelmeni przed południem nie piją😁
Dlatego niektórzy śpią do 13-tej
złodziej i tyle, chyba że miałeś naprawdę "brudny" złom typu koła z oponami czy węże hydr.
I ja pił przed południem nie będę, dopiero się zbieram :)
Poprzednie kursy były wzzyskie w granicach 500kg, jeden był dużo mniejszy i jeden dużo większy. Chłopak, który przyjmował obcinał z początku po 20kg od kursu. Myślę ok - brud itd, do tego nic nie marudzą, jak np na drugim złomie (szwagier tam woził) odrzucali dużo do drobnego itd, to jest ok. Ale jak ten stary tak planuje każdorazowo obcinać po 60kg to ja go pier**le. Zobaczymy we wtorek.
A co do brudu, to tyle co na niektórym złomie ziemia namarznieta. Takiego, że tam jakieś gumy, plastiki itd to dosłownie śladowe ilości
Edytowane przez daron64
32 minuty temu, artek27 napisał:
jak sprawny mechanicznie to tylko oleje i filtry zmieniać a będzie klepach i klepał, te silniki tłukli do lat 90tych, @soltys48 opowie jak pancerne są 4ki, 6tki ponoć jeszcze większy wpier..... wytrzymują i przebiegi , hydraulika jest prosta jak drut, gorzej ze skrzynią, to stary ZF, i z częściami może być ciężko, ja nie ma turbo to koniecznie zobaczyć jaki numer na silniku, przy filtrze oleju, jak D310 do 946, jak D358 to 1046,  a jak ma turbo to 1246 ,  jak ktoś o niego dbał to poza eksploatacją nic nie będziesz wkładał,
20 minut temu, soltys48 napisał:
Już Wiesz czemu mój Grzegorz wstaje ok 13
Ile można spać kurła
@Uziu92 według instrukcji ciągnik wydajność hydrauliki w moim Ursusie jest 44,8 litra to ten rozdzielacz z linku może być czy trochę bida?
jak hydraulika faktycznie tyle osiąga to rozdzielacz może delikatnie dławić , chyba że z racji wieku i zużycia już ta wydajność załóżmy że spadała delikatnie, i pompuje np 38 albo 42 litry , to będzie ok.
jak masz fundusz większy to ja bym poszukał 60l
Do skutku :) pare lat temu, jak po zakupie remontowaliśmy mieszkanie i miałem w robocie maraton nocek + jeżdżenie po materiały do mieszkania i kilka dni spałem po 2-3h, jak przyszło do wolnego weekendu to położyłem się o 15 i o 8rano następnego dnia moja mnie budziła, czy wstaje na śniadanie 😛
Fundusze to akurat sprawa drugorzędna.
Znalazłem jeszcze taki i myślę że może na upartego już być.
https://www.hydraulikadlarolnika.pl/product/ROZDZIELACZ-2-SEKCYJNY-80L-STEROWANY-LINKAMI-s37397
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
