chrap17
Pedał sprzęgła MASSEY FERGUSON 6140
chrap17    1
I jeszcze jedno pytanie. Na pedale sprzegla sa 2 czyjniki. Jeden ten na samym dole zapewne jest czyjnik bezpieczenstwa aby nie odpalic ciagnika bez sprzegla (cos na wzor zetora) a ten drugi mniejszy jest od czego??
Czy on sluzy czasem od zmiany kierunku jazdy. Ze mozna przelaczac rewers ale dopiero go przerzuci jak czujnik zadziala poprzez wcisniecie sprzegl?
plati    105
2.5V na czwrwonym kablu przy cofaniu.
Jeśli zgrzyta to znaczy, że zła pozycję odczytuje
lukbold    1054
uwińcie się z tym sprzętem, bo chce takiego kupić a tu jakieś problemy  nie do rozwiązania w kilku postach 😆 A może najzwyklejszy mechaniczny rewers szukać jak to takie cuda z ta elektryką 😆
chrap17    1
Ogólnie bardzo fajny traktorek. Tylko akurat ja mam cos z elektryka. Bo rewers cos bylo na krotko zrobione. I teraz nie wiem do czego.. i tak sie zastanawiam.. bo moze byc balachostka a czlowiem wyobraza sobie najgorsze.. jesli mialbym kupic. Kupil bym  jeszcze raz fergusona.
To że ustawisz na 2,5 V nie da nic , bo musisz jeszcze jemu to (zaadoptować) tzn musisz kalibrację tylko niby do każdego modelu sa niby inaczej te kalibracje wprowadzane (chodzi tu o odpowiednie przyciśnięcie i przytrzymanie przycisków itd) oczywiście warunkiem jest sprawny sterownik Autotronic 2 ;)
hemi    45
Kalibracji jest chyba na 5 sposobów , jedziesz po kolei aż któryś wskoczy .Tak pod pedałem masz czujnik do rewersu , pedał dopięty do końca bo nie puści funkcji .
Fakt jest może 5 rodzajów ale bardzo łatwo dopasować odpowiedni do danego modelu (po nr VIN) np. kalibracja nr 1 VIN od D12... do D45..., po prostu trzeba to sprawdzić i odpowiednio dobrać. ;)
    • Przez ferguson3075
      Od ostatniego czasu mam problem z wspomaganiem kierownicy , chodzi cięzko na wolnych obrotach , zauważyłem tez ze na półbiegu na zajacu ciągnik tak jakby cos blokuje gdy jest na luzie , po przełączeniu na zółwia na luzie problem ustępuje , gdy jest rozgrzany i jest na zajacu sam zmienia na zółwia , pompe wymieniono w 2016 roku na nową, wymieniony filtr hydrauliki i wyczysciłem filtr niskiego ciśnienia od wspomagania,od czasu do czasu zaświeca sie kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach
    • Przez Manys
      Witam, mam do wymiany tarczki sprzegla przedniego napędu bo mi przód nie ciągnie,
      Pytanie czy dam radę to sam ogarnąć czy jest tam coś skomplikowanego, jak to najlepiej ugryźć
      MF 3070
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
    • Przez Ajaa
      Witam pany mam pytanie nie działa mi ehr jak przełączam przycisk na automat i jest włączona blokada to wyłącza blokadę z panelu gdzie szukać przyczyny
