Też uważam, że uprawa mieszana.
Jeśli o przesunięcia chodzi to też tak miałem. potrafiłem np 5 punktów przesunąć a 6 zawsze wracał do pierwotnego położenia.  Olałem temat i wysłałem bez przesuwania.
Ale możesz spróbować najpierw dodać punkt, a później  komendę przesuń i przesunąć. Może zadziała
Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu tez może zatrybić.
Z CTRLem też nie idzie, daruję sobie.
Uprawa mieszana - tylko JPO jak mniemam?
A i co to jest:
nostrzyk biały
nostrzyk biały odmiana dwuletnia
nostrzyk biały uprawa dwuletnia
Bo właśnie mam posiane parę arów tego na takim nieużytku aby spełnić efa, teraz posiany, do jesieni może będzie miał z 30cm ale kwitnąć będzie za rok.
a i jeszcze wywala uwagę:
Rolnik ma aktywne zobowiązanie w ramach programu rolnośrodowiskowego lub rolnictwa ekologicznego, a zaznaczono wnioskowania w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
a mam to co zaznaczono.
Edytowane przez Nikita_Bennet
Dnia 2.05.2018 o 08:44, MalwinaStrecker napisał:
Witam mam pytanie dotyczace założenia konta na arimr przy rejesteacji wyskakuje komunikat błąd rejestracji konta dla wskazanego użytkownika nie jest możliwe utworzenie konta. Ktoś z was tak miał ? Pomocy.
Bywają  takie przypadki, że nie jest możliwe utworzenie nowego konta bo ktoś mógł już wcześniej się na nie zalogować. Pisać pismo do BP agencji i wyjaśnią w czym problem.
A nie masz możliwości w aplikacji? mapy mają duże zbliżenie i jeśli są jakieś punkty charakterystyczne (typu drzewo, słup...) to łatwo to zrobić
Mieliśmy taki komunikat i okazało się, że należy logować się loginem z portalu ARIMR do zgłaszania stanu zwierząt
19 godzin temu, Nikita_Bennet napisał:
Druga sprawa - w dwóch przypadkach nie mogę narysować/przesunąć uprawy poza "pole" po prostu wraca i nie daje się zapisać - w jednym miejscu dało się skorygować a w dwóch nie. Jakieś pomysły? Całość w obrębie jednej działki ewidencyjnej, doradca też się zdziwił ;)
a próbowałeś narysuj dodaj?
Najpewniej konto już jest w systemie, może było zakładane do poprzedniej wersji e-wniosku albo jak napisał eagle19 było założone w związku ze sprawami IRZ.
W tej sytuacji, jeśli nie pamiętasz loginu możesz spróbować opcji z odzyskaniem hasła i jako loginu użyć numeru producenta albo loginu typu "nazwisko.imię.1" (pisane z małych liter, bez polskich znaków i spacji). Może akurat trafisz, bo takie loginy były nadawane. Jak nie pójdzie to albo wizyta w BP albo dzwoń na infolinię, powinni Ci podać prawidłowy login.
Dnia 1.05.2018 o 16:43, ramzes-111111 napisał:
jak zmienić oznaczenie działki rolnej w spisie mam A, D, E itd. chciałbym numerację na A,B,C, a jakoś marnie szukam w tych instrukcjach:(
Nie da się wpisać, aplikacja przypisuje działki automatycznie w kolejności deklarowania. Jeśli zależy Ci na konkretnych oznaczeniach musisz je deklarować w odpowiedniej kolejności. Dodatkowo jeśli zrobisz dwie działki rolne sąsiadujące ze sobą aplikacja połączy je w jedną tworząc odpowiednie działki podrzędne.
Edytowane przez Freeman
Na kilku działkach mam pododawane po 1 arze i na jednej  2 ary w sumie doszło mi 10arów względem poprzedniego roku ,czy robić coś z tym czy tak zostawić ? Dołączam się do pytania macin87 czy zaznaczać wszystko bydło czy 20 szt ?
Podpina się o pytanie o bydło ile sztuk podać i pytanie nr 2 w wersji uproszczonej wniosku trzeba obowiązkowo zaznaczyć uprawę (np. żyto ozime) czy wystarczy że bedzie dodana do JPO ?
44 minuty temu, Lizelotta napisał:
Jak utworzyć nową działkę? Tzn. mam numer 190 a muszę zrobić 190/1 i 190/2. Z góry dziękuje za odpowiedź
190 to geodezyjny numer działki ? Chodzi o podział tej działki na dwie o osobnych nr geodezyjnych czy o podział na dwie rolne we wniosku ?
190 tak to geodezyjny numer działki i chodzi o podział na dwie osobne działki o numerach geodezyjnych i mam na to akt
Edytowane przez Lizelotta
To trzeba zrobić przez Firmę geodezyjną i Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego , nie znam dokładnej procedury , ale to będzie trwało i kosztowało .
Idziesz do geodety,  mówisz jak chcesz mieć podzielone.  On robi dokumentację,  przyjeżdża potem na miejsce,  wkopuje słupki,  dostajesz dokumentację.  On zgłasza to w starostwie(przynajmniej u mnie tak bylo). Kasa ~1200 od działki.
Mi się nie śpieszylo i go nie poganialem, to chyba że 2 albo 3 tyg to trwało.
Jak rozumiem 190 jest już podzielona na 190/1 i 190/2? W takim wypadku trzeba poszukać te działki po numerze teryt i dodać do wniosku. Numery powinny się wyświetlać na czerwono bo nie ma ich w bazie. Następnie trzeba usunąć z listy działek działkę 190. Potem narysować na mapie uprawę na tej 190 i dodać rozbieżność. W uzasadnieniu wpisać np. że działka190 została podzielona na 190/1 i 190/2 oraz dołączyć załącznik, czyli skan dokumentu potwierdzającego zmianę np. wypis z rejestru, mapę podziału itp. Załącznik powinien być w jednym pliku.
Potem trzeba wejść w działki rolne i na tej utworzonej działce rolnej wpisać ręcznie działki na jakich jest położona i powierzchnie.
Generalnie polecam czytać instrukcję, wszystko jest jasno opisane: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/Kampania_2018/eWniosekPlus/13_Zanegowanie_danych_referencyjnych_GIS_.pdf
@Freeman darowałem sobie - z odrowcem próbowaliśmy dodać i scalić - nie poszło.
Natomiast mam prostsze pytanie ziemniaki i ogród to całość wrzucać w "uprawa mieszana_" czy ziemniaki oddzielnie a ogródek warzywny oddzielenie?
No i aktualne jest pytanie jakie są różnice we wniosku między:
nostrzyk biały
Nie wiem ale jest nostrzyk  jedno i dwuletni
Twój jest dwuletni i wpisałbym jako odmianę dwuletnią
Napisałem w tej sprawie do kilku doradców ze strony arimr i dostałem od jednej Pani odpowiedź że to sprawa agencji nie zamknęła poprzedniego wniosku rolnośrodowiskowego a teraz nowy jest rolnośrodowiskowoklimatyczny i stąd ten błąd. Poleciła wysłać z błędem. W Agencji nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie dopiero jak zasugerowałem powiedzieli że może być więc wysłałem i sprawę w moim przypadku uważam za zakończoną.
    • Przez cinas16
      Witam, mam możliwość dzierżawy kilku hektarów łąk. Problem jest w tym, że są one na jednej działce z lasem. Czy w takim wypadku można brać dopłaty do łąk? Nigdy wcześniej nie były brane dopłaty na to. Ile wynosi dopłata do łąk? jest to kwota JPO czy coś więcej.
    • Przez Karolek517541
      Koledzy tak jak w temacie, na jakiej zasadzie ma być przyznawany ten kredyt. Z tego co wyczytałem to kredyt będzie finansowany z naszych dopłat. Ma zapewnić nam płynność finansową w przypadku braku dopłat lub opóźnieniach związanych z ich wypłacaniem. Jakie zaświadczenia będą potrzebne? Co będzie zabezpieczeniem tego kredytu? Na co konkretnie musi być przeznaczony na nawozy,paliwo czy jakieś maszyny?
      Zapraszam do dyskusji
    • Przez Matey
      W związku z faktem, że ARiMR zaczyna wysyłać wnioski o dopłaty na 2016 zakładam nowy temat dotyczący tychże dotacji. Temat dotyczący dopłat 2015 wciąż pozostanie aktywny
    • Przez adameo111
      Kiedy skończą się dopłaty dla rolnictwa czy to będzie już 2020 rok i koniec dopłat co będzie dalej ? słyszeliście coś na ten temat ?
    • Przez yacenty
      Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
      Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
      Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
