semos napisał:
michalcium napisał:
Co do melasy to tylko tą rzadszą wersję bo ta gęstą nie da sie stosować zimą
właśnie mýslałem aby tą ,,gęstą" rozcieńczać ciepłą wodą i polewać konewką. Tylko nigdy tego nie miałem i w moim rejonie również tego nikt nie miał ani nie stosował i nie wiem czy to coś pomoże.
zamów gdzieś w wiaderkach melasy na próbę
3 godziny temu, semos napisał:
Stosuje, bądź stosował, ktoś z Was melasę buraczaną? Niestety ten rok był strasznie mokry i nie wszędzie udało mi się zebrać kiszonke w odpowiednim czasie i nie wszystko im smakuje. Może jakby im tym polewał to by lepiej zjadały.?
Z melasą powinny mieć lepszy apetyt ale uważaj z jej ilością
MOże być i gęsta. Biorę melasę z Opalenicy -bardzo gęsta a na zimę dostaję mausera z matą grzewczą i nie ma problemów
u mnie rejon totalnie nie rolniczy a tym bardziej nie hodowlany, jak ma ktoś krówke lub dwie to już ,,coś" i ona przeważnie na samym sianie, do składu z dodatkami paszowymi trzeba mam 50km a tam takich rzeczy nigdy nie mieli ew. na zamówienie i cały mauzer 1150kg po 1.2zł.
6 godzin temu, dabrowskit napisał:
Nie przesadzajcie już z tą Piątnica. Cały czas przyjmuja teraz dostawców. Powiat zambrowski mały procent oddaje do Piątnicy i ładnie stoją finansowo gospodarstwa.
Z kąd wiesz , że przyjmują dostawców w Piątnicy ?
Edytowane przez Supersebusiek
melasę w necie możesz zamówić kurier dowiezie czy mauzera czy wiaderka
Ba taka technologia na północ mazowsza jeszcze nie dotyrła😂
cały mauser Opalenickiej waży 1500kg i przy tej ilości kosztuje 0,8,-/kg
https://www.melasa.com.pl/o-nas.html
slawek74 napisał:
semos napisał: u mnie rejon totalnie nie rolniczy a tym bardziej nie hodowlany, jak ma ktoś krówke lub dwie to już ,,coś" i ona przeważnie na samym sianie, do gskładu z dodatkami paszowymi trzeba mam 50km a tam takich rzeczy nigdy nie mieli ew. na zamówienie i cały mauzer 1150kg po 1.2zł. melasę w necie możesz zamówić kurier dowiezie czy mauzera czy wiaderka
ma ktoś jakiegoś sprawdzonego dostawcę aby było to wartościowe, chciałbym kupić tą ,,najbardziej gęstą" bo o mróz się nie martwie, mam mate grzewczą a nawet tam gdzie planuje to trzymać poniżej +10 nigdy nie było
kilku znajomych poszło tam teraz. Nawet pewnie pan z Mleksu tam idzie
Mleksu czyli ? A u nich również musisz mieć umowę , że dajesz bez gmo i trzeba mieć udziały czy tylko ile sprzedaż tyle twoje .
@kizak  Ja mam pompę próżniową dojarki na zewnątrz już kilka lat. Latem ma lepsze chłodzenie. Zimą natomiast, gdy jest mróz przymarza zaworek odwadniający przy zbiorniku powietrza, który trzeba przed każdym dojem poruszyć, aby dojarka nie zasysała lewego powietrza. Zimą też staram się używać do smarowania pompy próżniowej tylko oryginalnego oleju, ponieważ nie gęstnieje i zapewnia dobre smarowanie. Przy mrozie powyżej 10 stopni, staram się przed uruchomieniem poruszyć profilaktycznie dojarką, aby sprawdzić czy nie przymarzły łopatki.
Dobrze powiedziane , a czy prawdą jest , że jeżeli nie ma się udziałów w mleczarni , nawet w spóldzielczej to w razie krachu na rynku mleka mleczarnia nie ma obowiązku odebrania go tak jak było w przypaddku zachodnich mleczarni jak był kryzys to poprostu nie brali i już .
14 godzin temu, kizak napisał:
  W pomieszczeniu woda nie  zamarznie,dałby tam dojarkę,ale mało miejsca,i wet. czepiają się że powinno być w oddzielnym pomieszczeniu. Rozumiem że ochrona przed deszczem  ,lokatorami z zewnątrz i słońcem,wystarczy dach nad tym i gęsta siatka,czy ,,szafa'' metalowa z żaluzjami? Co na to olej,jak z ,,odpaleniem'' dojarki przy mrozach ? Czy jakieś resztki wilgoci nie powodują blokady np. przymarznięcie łopatek?
Pomieszczenie ze zbiornikiem i jednostką końcową jest wewnątrz budynku (nie jakaś dobudówka) i nic nie zamarza. Agregat jest na zewnątrz,  od strony północnej ma osłonę z blachy, głównie chodzi o opady. Dojarka jest na zewnątrz od wschodu bez żadnych osłon  (tyle co okap z dachu osłoni). Olej do pompy z DeLaval i wszystko gra. Jedynie w silne mrozy trochę ciężej startuje, ale po chwili pracy wszystko działa jak należy prawie 10 lat. Pompa była zmieniana, bo jest ciut słaba i wirnik się ukręcił (wiosna) a na większą pompę czekam już dłuższy czas.
Oddaję do zachodniego Hochlandu gdzie nie ma udziałów. W kryzysie brali i już :)
Może jestem bardzo  malutki  dostawca, nie mam udziałow w osm i zawsze brali
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
