danielhaker
Luźne rozmowy producentów mleka
Pablo16    93
A jeśli karmię tradycyjnie to mogę w treściwych dac coś na mykotoksyny czy tylko do tmrow się stosuje?
Kiszonka z kuku mi się w tym roku psuje. Co widzę to odwalam ale pewnie i reszta tym przenika
@ Paulina miło że wrocilas
Ursus C385A główny koń roboczy
Ursus C360 pomocnik C385A
Ursus C330M pomocnik pomocnika
@michalcium nigdy takiego stricte na mykotoksyny...i żyliśmy 😂  coś kiedyś szło z DeHeusa z bentonitem w witaminach.
michalcium    1368
U Ciebie od strony jakości objetosciowych to chyba nie za specjalnie to wychodzi kiedyś pamiętam też na pleśń narzekałaś także chyba muszą to poprawić
Masz rację.
Pierwszy silos sianokiszonki był cudowny. Drugi za suchy stąd niedokiszenie i pleśń. Jest jeszcze trzeci. Kukurydza jest Ok w silosie, kiszone ziarno w rękawie, wyslodki z rekawa i teraz marchew ze zbożem z rekawa , wszystko Ok.
Wcześniej to było mloto takie obrzydliwe, bo po przywiezieniu zero konserwacji, po moich kilku interwencjach i wyjezdzie kilku krów chlopaki zaczeli ladowac mloto w rekawy tak jak wyslodki. Teraz jest genialne.
chuck00    207
Żywię tradycyjnie i wrzucam środek na myko do treściwej. Nic złego się nie dzieje.
Pieniądz podzielił nas, a i tak wszystko zabierze czas...
bop23    84
3 godziny temu, leszek1000 napisał:
Tylko mało je i pije .
Na bank magnezu jej brakuje.... vetomag domięśniowo ze trzy butelki co 12 godzin   w kroplowkach wapniowych jest mało magnezu i przytrzymuje ją przy życiu ale nie wstanie......
Jaguśka    188
Tak sobie myślę... niby poziomy Ca,Mg i czegoś tam jeszcze są niby w normie,ale to może dla jej organizmu jest za mało, to są ogólne normy,nie indywidualne. Może ona ma normy podniesione dla swego organizmu. Cały czas mi to łazilo po głowie. Spróbować jej podać... co ją nie zabije,to ja wzmocni 😉. Ale mnie nie słuchajcie, jeszcze jej serducho stanie i będzie na mnie.
leszek1000    1816
tylko że dostała  i nic nie pomogło.
No niestety taka jest hodowla są upadki i nic nie zrobimy. Ci co mają świnie to do 2 tygodnie pełen kontener świń klapa otwarta
Oby więcej w tym roku takich przypadków nie było
Jaguśka    188
Badania rozumiem zrobione przed podaniem leku ? Może ona potrzebuje więcej niż wynosi norma.
leszek1000    1816
Co mogłem co zrobiłem. Tmr przed porodem jadła
Zbadaj sobie najlepszą krowę to się przestraszysz jakie ma niskie wapno. Bo idzie w mleko.
Ja sobie badałem w połowie laktacji miały niedobory i nic nim nie było.
Jeżeli wet podał jej kroplówki i nic się nie poprawiło to znaczy że nie od tego
Problem zaczyna się jak krowa nie pobiera witamin z paszy.
Wszystko zależy od laktacji i organizmu krowy. Jak przyswaja składniki. Z wiekiem pogarsza się
@leszek1000 prawda jest taka, ze jeśli to TYLKO zaleganie z braku wapnia czy fosforu (o magnezie jak kolega wczesniej wspomniał nie słyszałam i takiego przyoadku akurat u nas nie było) to wlewy powinny pomoc chociaż na tyle zeby wstała i kilka godzin pochodziła, potem rezerwy moglyby sie wyczerpać i znowu zaleganie.
Swojej teorii z wątrobą forsować nie będę 😁, ale z ciekawosci dla siebie profil wątrobowy warto zrobic, to nie jest fortuna.
Wspominałeś o tubostrzykawkach dowymieniowych, na co jej podawałeś? miała zapalenie po wycieleniu? czy piszesz o lekach zasuszeniowych jeszcze?
GrzesiekAgro    288
Niedawno mieliśmy , taka 2 dni po porodzie , rano leżała w kanale , jak odchodziłem wieczorem , to patrzyłem , temp, i źrenice i nie było widać , że się odwapnia. Pewnie pękła jej miednica , bo jak podnosiliśmy , to tylne nogi całe jechały na boki . Poszła na ubój z konieczności. I tak , moja rada , to za przód podnosić, przy pomocy pasa a , za tyl gruba lina w "kokonik" wokół bioder i ogona . Nie tymi kleszczami chociaż.
jarecki    3274
mi wet . mówił że jak sie poda wapno przy odwapnieniu to krowa przynajmiej powinna próbować sie podnosić , jak próbóje to znaczy odwapnienie było , a dalej to zależy czy sobie nic nie złamała . jak po podaniu wapnia i fosforu dożylnie nie reaguje to przyczyna leży gdzieś indziej .
@GrzesiekAgro my zawsze kleszczami skręcanymi ma korbę. Nigdy nie zawiodło, moze dlatego ze nic innego nie stosowaliśmy :) podparcie przodu tez jest super, chociaż jak krowa jest "lejąca" to i podpadcie na dwa punkty nie pomoże 😪  Masz jakieś złe doświadczenia z kleszczami? 🤔
GrzesiekAgro    288
W ogóle to siemano z rana fajnie , że  znowu będzie kogo powkurzac 😁
Te kleszcze to się wgniatając , w mięso i potem odstaje od kości , no ale są wygodne. No , ale jak nie w stanie za , drugim razem to rokowania , są niezbyt dobre
Proszę to specjalnie , dla Ciebie Twoja ulubiona mieszanka , zobacz jaki gad wyrósł
leszek1000    1816
wczoraj tylko tył był podnoszony to przód sama podniosła ale za 5 minut opadła z sił. Tylko że bardzo mało je to sił nie będzie miała. A na apetyt też dostała. czatowałem cała noc bo kolejna się miała cielic. godzine temu jałóweczka po megabicie.
Paulina każdej krowie wapno dajecie ???
kupie bolusy i dam tej co dzisiaj się wycieliła
Zawisza    256
@GrzesiekAgro
Tak samo uważam, te kleszcze to tylko do jednorazowego użytku, po paru razach robią się odgnioty i zamiast krowie pomóc to zwiększa ból, ja pare razy przewlekałem line pod pachwiny i to jest dużo mniej agresywny sposób podnoszenia niż tym badziewiem ale trzeba sie troszke pomęczyć żeby poprzeciągać te liny
michalcium    1368
Ja stawiałem kleszczami i wszystko w porządku najdłużej 5 x trzeba było postawić i nie zauważyłem żeby coś złego się działo
Zawisza    256
Wszystko zależy głównie od krowy i jej gabarytów, jak jej mało brak do wstanięcia to spk bo ją tylko trącisz i stoi, gorzej jak krowa 700kg i brak chęci do stania i jak ją uczepisz na tym badziewiu to zobaczysz co sie bd działo po paru razach :c
michalcium    1368
Nie mówię że niema po tym urazow po dłuższym czasie bo u mnie to tylko za tył do góry przód podrywa sama i odpinamy to i stoi
marcinffff    198
generalnie 4 krowy podnosiłem w roku , 3 wyszły a  4 sztuka 12 letnia po cielaku niestety uspana ... a ta ostatnia co ciekawe po 5 dniach nie chciała wstawać, tył krowy niewładny a ładnie się rozdajała i apetyt był 😖 @Paulina1985 jak mogłaś nas zostawić tyle czasu 😭
12 godzin temu, michalcium napisał:
 i wyszlo że przez kiszonki nadpsute dziwne że nie wywali zapalenia przez to tylko antybiotyk w mleku wykazuje🙄
 rodzice to mieli xx lat temu, trawa z silosu w lecie , tylko ciepła była gdzie nie gdzie
    • Przez POLKOP
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
    • Przez DzikiSimental25
      Witam wszystkich !! Mam takie cedzidło oraz takie filtry
      Moim problem jest to, że mleko nie chce przechodzić szybko przez to cedzidło, zatrzymuje się.  Jakich używacie filtrów ? Z góry dziękuję i Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ktoś ma ciekawy sposób jak ten problem rozwiązać
