Jakie stanowiska byscie zastosowali dla krow do uwieziowej na 15-20 sztuk dosc niski strop. Za nimi wyciag obornika, przed nimi stol paszowy (narazie bez TMR)
Cos tego typu i jezeli tak to dlaczego, jakie tego plusy i minusy ?
https://www.olx.pl/oferta/stanowiska-dla-bydla-krow-wygrodzenia-ocynk-szybka-dostawa-typ-2b-CID757-IDo41qc.html#ab96aaa4ef
Czy moze zwykla drabina paszowa przez calosc, jezeli tak to w jakim ksztalcie i dlczego.
Dzieki.
P.S
Dodam, ze w tym momencie jest tam mlodziez i sa przed nimi slup z grubej rury pionowy, nastepny slup pionowy za 2.5-3m i pomiedzy slupami ida dwie lub trzy poziome rury w zaleznosci od wysokosci mlodziezy, ale nie wiem czy to sie wykorzysta na krowy czy wywalac to w pisdu.
Edytowane przez asus921
No fajnie to wyglada i teraz raczej tak sie buduje. Ale wypowie sie ktos na temat drabiny paszowej, albo jeszcze jakos inaczej to rozwiazane?
@ThePerkins
Moglbys mi zmierzyc w wolnym czasie szerokosc i glownie dlugosc stanowiska. Na oko wydaje sie nam, ze aktualne stanowiska sa za krotkie dla krow, bo duzy byk moze sobie teraz wejsc na korytarz gnojowy tylnymi nogami, a tu juz o to chodzi zeby to zrobic wygodnie i bylo miejsce do chodzenia i do wycielen, ale zeby znowu nie byl metr do korytarza gnojowego, bo to wtedy wszystko trzeba bedzie zgarniac.
Musze tez wziasc po uwage, ze mlodziez jest na zwyklych lancuchac przy podlodze to chyba na na tych stanowiskach z lancuchami gora/dol krowa mniej moze chodzic do tylu ? Czy mi sie tylko wydaje? I do tego mlodziez ma jeszcze przed soba koryto, to tez z 30cm chociaz trzeba odliczyc, bo bez koryta krowa pojdzie troche do przodu.
Chcialem zrobic tak, zeby srednia krowa przy maksymalnie wyciagnietym lancuchu miala tylne nogi z 20-30cm od korytarza gnojowego. Czy jednak za duzo trzeba bedzie zgaraniac obornika jak "nabrudzi" troche z przodu?
30 fotek cieląt w igloo i płacz ekoterrorystów w jakich ciężkich warunkach żyją cielęta. Jak wrócę to poprawię link. Wrzucone na grupę "rozmowy o rolnictwie" Lepiej żeby nie trafili na fotki @ppp, bo dopiero będzie płacz jaka to krzywda
To Ty wrzuć zdjęcia psów ze schronisk z klatek i niemieckich świń z wolnego wybiegu w klatkach. Dopisz, że one też cierpią.
Edytowane przez Gość
@ThePerkins
 Do tej pory dopuszczona jest szerokość 115 na 165 cm,to śą stanowiska krótkie . Ale mając z przodu krypę ,robimy dłuższe by przodów nie obijały. Znając życie i wchodzące nowe przepisy,o ile to możliwe rób spokojnie 120 na 170,175 cm, A krowa jak zechce to ci nasra i metr od przodu i w to legnie. Kanal gnojowy minimalnie [o ile to możliwe ,przypominam] 60 cm szerokości przy 15 cm wysokości,o ile obornik suchy można ciut obniżyć bo w innym wypadku będzie się po prostu wylewał pod krowy  ,im szerszy tym płycej,ale z kolei trzeba go przeskakiwać lub wdepnąć w g,,,,. A tamte stanowiska wg.mnie ok,i dobrze że z boku ramki,przynajmniej jedna drugiej mniej obeżre,lub ze łba nie przywali.
i te komentarze ..... 2 tygodniowy cielak biega w klatce a komentarz " Całkiem zdrowy i ciekawski cielak " odp. " na jak długo, ciekawa jestem... aż pójdzie pod nóż za tydzień albo dwa? " 😂
szkoda że nie mam zdjęć jak bydło w nocy przy -20 leży w śniegu zadowolone, to bym im pokazał
10 godzin temu, danielhaker napisał:
Z samego Zbuczyna? To tylko jedno gospodarstwo, ale to nie jest typowa własna hodowla
Powiedział że ze Zbuczyna, być może z okolic wziął wszystko bez oglądania, w tygodniu ma odebrać, chłop kosił przed wczoraj potraw to też dla tego kupca, jeszcze i 3 chce wziąć.
Stanowiska to minimum 130x180 cm. to się krowa będzie miała gdzie położyć.
Ciekawe kiedy żubrom obory pobudują.
120 za wąsko a przy 1,3 jedna drugiej wcale nie sra. Jeśli już to sobie. Przeciwposzaracze to się ch.. nadają. Nie mają żadnej funkcji, bo krowy dalej się obżerają. Żeby nie przyszło Ci do głowy ulać ten mur przed legowiskiem. Tego co to wymyślił jebnąłbym tak, żeby sprawdził jaki miękki jest beton miażdżący przełyk przy upadku.
18 godzin temu, Rolnik7343 napisał:
bez bez różnicy, to nie folia to poleci jak spadochron ;) najczęściej wieje od zachodu i wschodu i właśnie z tych stron mam szczyty stogów i nic go nie rusza
oj tam... w "makdonaldzie" wszystko zjedzą :P
i po 2-3 latach włóknina bedzie do wywalenia ;)
9,8m wystarcza do połowy zwijki także nic na słomę/siano nie pada a jak przywiążesz opony to + taki że włóknina zawsze naciągnięta jest
12m ? to po prawie 2m na ziemi leży .... głupota i strata pieniędzy
Do wywalenia bo?
Edytowane przez Pablo16
Wysokość dna żłobu względem legowiska czy wysokość murku są określone przepisami. Ja mam pas zamiast deski i krowy zadowolone, krzywdy sobie nie zrobią, nogi wyprostują.
Ja mam stanowiska 1.2 na 1.90 a kanał gnojowy 60 szeroki i głęboki 15 szkoda że nie jest szerszy bo lepiej by miał wyciąg więcej by brał bo tak to rozwala trochę gnój na boki . Murek 25 wysoki a szeroki z 12- 15 szeroki ale wolał bym aby był jak najweszy z 5 cm . Różnica poziomów między stanowiskami a stołem paszowym 10 cm mam to za mało bo zostawiam pod nogami warstwę suchego obornika .
24 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
I połowa jedzenia pod nogami...
Widziałeś? Zapewniam, że nic nie wyciągają.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
