danielhaker
Luźne rozmowy producentów mleka
Pablo16    93
18 godzin temu, Rolnik7343 napisał:
bez bez różnicy, to nie folia to poleci jak spadochron ;) najczęściej wieje od zachodu i wschodu i właśnie z tych stron mam szczyty stogów i nic go nie rusza
oj tam... w "makdonaldzie" wszystko zjedzą :P
i po 2-3 latach włóknina bedzie do wywalenia ;)
9,8m wystarcza do połowy zwijki także nic na słomę/siano nie pada a jak przywiążesz opony to + taki że włóknina zawsze naciągnięta jest
12m ? to po prawie 2m na ziemi leży .... głupota i strata pieniędzy
Do wywalenia bo?
Edytowano przez Pablo16
Ursus C385A główny koń roboczy
Ursus C360 pomocnik C385A
Ursus C330M pomocnik pomocnika
Rolnik7343    5859
Bo od wilgoci najzwyczajniej zacznie gnij ;) jednego roku ułożyłem stóg 3-2-1 i włóknina leżała na ziemi, po czasie troche ziemi na niej było i już zaczynała tak jak by gnić od wilgoci
Wysokość dna żłobu względem legowiska czy wysokość murku są określone przepisami. Ja mam pas zamiast deski i krowy zadowolone, krzywdy sobie nie zrobią, nogi wyprostują.
logan3512    140
Ja mam stanowiska 1.2 na 1.90 a kanał gnojowy 60 szeroki i głęboki 15 szkoda że nie jest szerszy bo lepiej by miał wyciąg więcej by brał bo tak to rozwala trochę gnój na boki . Murek 25 wysoki a szeroki z 12- 15 szeroki ale wolał bym aby był jak najweszy z 5 cm . Różnica poziomów między stanowiskami a stołem paszowym 10 cm mam to za mało bo zostawiam pod nogami warstwę suchego obornika .
24 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
I połowa jedzenia pod nogami...
Widziałeś? Zapewniam, że nic nie wyciągają.
damianzetor9540    2705
Mam u siebie sztuki pod ścianą i nie mają murka, czesto trzeba przejść i podgarnąć bo zdeptają przednimi nogami.
Ale skoro u Ciebie ok to ok. ;)
poziomka    20
Badania w Czerwinie :
IBR- pula do 10szt 19zł netto (sztuki pow 3 miesiąca) badanie serologiczne
BVD
pula do 20szt 20zł netto ( każda sztuka ,test pcr)
kizak    2149
  i następny temat rzeka,umiejscowienie poideł ,wysokość czy z przodu,z tylu,jakie,czy dać zawór,jaki,na jakiej wysokości,przykręcony i przekręcony od krowy,czy z boku ,z przodu....,system zapięciaB|
asus921    247
@kizak
No to rozwin temat, chetnie poczytam
@Thomas2135
Od czego pas ? Gdzies cos takiego widzialem, ale z drugiej strony moje krowy w tym momencie stoja przodem do koryta murowanego i nie pamietam, zeby ktoras sobie cos przez to uszkodzila, a przeciez murek nizszy od koryta.
@logan3512
Przy 190cm dlugosci stanowiska wala cos na ten kanal gnojowy czy wszystko musisz podgarniac? Raz czy dwa razy dziennie wyjezdzasz z obornikiem? Ja mam dosyc szeroki ten kanal gnojowy chyba z 80-90cm musze zmierzyc.
@damianzetor9540
A ty nie masz wolnostanowiskowej czasem? Tak po profilowym mi sie wydaje.
Edytowano przez asus921
logan3512    140
@asus921 walą ale nie wszystko trochę przed dojeniem się zgarnie . Obornik wywalam jak się kanał zapełni nie codziennie . Są uwiązane aby u dołu i stanowiska nie są za długie bo mogą się sporo cofnąć . Kizak pojidła mam od strony stołu i jest dobrze.
marcinffff    198
Murek przy stole paszowym obniżałem w zeszłym tygodniu na 15 cm wysokości, grubość ok 13 cm, przy TMR niski wystarcza, wysoki się nie nadaje, w tym kąciku pełno ubijają paszy, teraz jest lepiej. nie wciągają tmr
Przed chwilą widziałem jak krowa dość długa wstawała. Pas ma 18 cm wysokości i gdy wstawała to oparła się mostkiem czy przełykiem o pas. Jakby był murek to przywaliłaby w niego. Już miałem przypadek, jak krowa miała problem z jedzieniem. Innej znów urosła bania na szyi, która mogła wskazywać na promienicę a to obrzęk był.
@danielhaker może to Darek z Tarcz on obore na 4 roboty buduje i właśnie słyszeliśmy że bierze wszystkie łąki jak leci teraz może stwierdził że lepiej gotowe kupić na figla to parę razy obróci i po tej pryzmie
Xawier    222
Jałówka 2 tyg po terminie i zauważyłem że wymię zaczyna się zmniejszać, sama się nie robi ani sąsiadka też jej nie ciągnie, wet mówił żeby jeszcze tydzień czekać. Może jednak lepiej wywołać już?
Moze cielna z pozniejszego niezapisanego krycia? Jeśli lekarz badał i cielę żyje to możesz czekać, ale aż 2 tyg opoznienia zdarza się bardzo rzadko 😳 chyba, ze "balagan w papierach" 😁
Bo chciał budować na 8 i wtedy bank powiedział nie. Teraz buduje silosy już są a obora też z ziemi już wyszła
Xawier    222
Zaraz po kryciu idzie zapis do SOLa i tylko ja inseminuje więc błędu nie powinno być, byka też nie widziała  później więc przypadkowego krycia też nie było
rozumiem. Mi samej niestety zdarzyło się nie wpisać krycia, krowa poszła jako problemowa do badania ginekologicznego i po USG wychodzilo, ze kryta 😬 dlatego zawsze kazda ewentualnosc biore pod uwagę 🤷‍♀️
czesio1612    102
U mnie na przykład zdarzają się często sztuki które "przechodzą" termin, z tym, że jak prawie 3 tyg to i cielaki za duże bo w 90% przypadków przechodzone są byczki. Od roku już praktykuję, że po 14 dniach po terminie u krów wywołujemy poród, zeby wycielenie było bez problemów, natomiast jałówki zawsze czekamy te 3 tygodnie choć i tak jałówki tyle nie przechodzą. Raz też mieliśmy taki przypadek, że jałówka wymię zaczęła nabierać i stanęło to w miejscu, ale wtedy cielak był niezywy i ogólnie coś nie tak więc miesiąc po terminie pojechała na kiełbasy. Także tutaj jak nie jesteś pewny to najlepiej weta wezwać i zbadać czy cielak żywy
    • Przez POLKOP
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
    • Przez DzikiSimental25
      Witam wszystkich !! Mam takie cedzidło oraz takie filtry
      Moim problem jest to, że mleko nie chce przechodzić szybko przez to cedzidło, zatrzymuje się.  Jakich używacie filtrów ? Z góry dziękuję i Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ktoś ma ciekawy sposób jak ten problem rozwiązać
