14 godzin temu, ubogiwladek napisał(a):
Dwie w ciągu pół roku zutylizowalem, kontroli nie było. Może jakbyś co miesiąc zgłaszał to mogłoby tak być jak piszesz
No ale jak sama nazwa mówi powiatowy lekarz weterynarii działa tylko na terenie swojego powiatu. To, że u Ciebie tak jest to nie znaczy, że już powiat dalej jest tak samo
Macie wyciągi linowe w uwieziowkach? Jak macie rozwiązany naciąg liny przy silniku? Bo mnie strzeli ch z tym moim. Mam dwa czy trzy razy line przewinięta na jednym kole ale to rozwiązanie jest kiepskie. Widziałem że są też na dwóch rolkach takich potrójnych, ma ktoś tak? Jak to w praktyce?
2x owinięte na pewno. Jak mniej to nie będzie ciągła. Kolejny naciąg jest na słupie na drugim końcu. I jesli tam nie masz regulacji to lina będzie zbyt luźna i nie ciągnie koło
Linę naciągam poprzez wychylenie słupa, tylko trzeba mieć słup ruchomy
  • Confused 1
31 minut temu, ChiquitaB napisał(a):
Mam regulacje przy słupie ale nie jest jakaś dluga i niby lina naprezona ale na kółku w srodku potrafi się slizgac. Line myje co jakiś czas jak obklei sie
Nie potrzeba dużej regulacji. Ja mam niby dość dużą śrubę rzymska podobna jak w c360 ale 10 obrotów to ledwie ćwierć możliwości naciągu a wystarcza by całkiem luźna linę uciągnąć na maksa. Nie myje liny, bez jaj. Kilo stare i wyslizgane, idzie krzywo i skacze. I wszystko działa. Ale ten system to jakieś nieporozumienie. Naciągniesz za mocno, albo nawet wystarcza duże mrozy i zamiast brać gnój na szufle to lina podnosi ja i robi się bajzel. wy***rdoli się wszystko w losowym miejscu w kanale albo co gorsza na płycie gnojowej. A potem ani wrócić tym spowrotem, ani wypchnąć następnym razem.  A i awaryjnosc duża. 3x do roku naprawiam zerwana line
1 minutę temu, kizak napisał(a):
 Ja mam górno linowy ,ten zwykły . Naciąg słupem ,kółkiem na ,,ramieniu'' na słupie ,ale najłatwiej liną w środku ,szufli ''
A to taki mam u świń. I też mam taki naciąg na zgarniaczu. Ale w tej chwili coś tam się psuje bo 50kg obornika a on jedzie jakby miał zdechnąć zaraz
Ja mam szynowy od 20-kilku lat i tam się nic nie dzieje, ani jednego dnia przestoju. Widły po 20 latach wymienione na nowe i chodzi dalej. Obecna lina siedzi 14 lat, zmieniona tylko dlatego, że był przedłużany. Super sprawa, polecam
3 minuty temu, rseba7745 napisał(a):
Panowie co może być nie tak że kiszonka sie tak psuje mi? Kukurydza cięta w dobrą pogode, ubita jak należy. Takie miejsca są dosłownie od góry do dołu
Za sucha w ubiegłym roku była i temu taki problem.
U mnie to samo. 🤷‍♂️
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
