11 godzin temu, Rolniik122 napisał:
Wykoś, ona jeszcze się rozkrzewi jak będzie miała warunki co sprawi że będzie mniejsze prawdopodobieństwo, na wymarznięcie. Po wykoszeniu chwasty znikną w większości.
Wiesz o chwasty się nie boje bo komosa i tak wynarznie tylko nie wiem czy taki pokos poprawi krzewienie tej lucerny czy może osłabi ja przed zimą? Nie zapowiadają cieplej jesieni póki co. Boję się że jak ja skosze to może być mniej odporna na mróz..
5 godzin temu, tumiwisizm napisał:
Da radę srutownikien ssąco toczącym 11kw takim z zestawu do mieszalnika zmielić kukurydzę 27 proc. Wilgotności do bigbakow do kiszenia? 10 ton. Wiem że to dziadowanie no ale no
da radę tylko sita większe jak do zboża no i nie będzie tak szybko śrutować jak pszenicę. Ja do BB z wkładem foliowym tak robiłem tylko na wyjściu zamontowałem przejściówkę z węża na rurę i końcówkę (cyklon) od dmuchawy żeby nie robiło ciśnienia w BB i żeby też nie wydmuchiwało qq
Dnia 4.10.2023 o 08:05, ChiquitaB napisał:
Kto wytłumaczy jak osiołowi. Mam zmijke i wylacznik m611 fael na niej. Chcę sterowanie na pilota. Co kupić i jak zamontować. Silnik 3faz, wiem jak działa przelacznik ale to co znalazłem jest wszystko 1faz. Jakiś link co zastosować?
Może już ogarnoles , ale to trzeba zrobić przez stycznik dajesz sygnał do stycznika i on zapina trzy fazy .
Chłopaki problem z dojarką przewodową. Przy uruchomieniu dojarki i podłączeniu wszystkich aparatów nagle jak by znika ciśnienie i wszystkie aparaty spadają z wymion. Później jest już dobrze i dój trwa bez problemu. I tak jest codziennie przy porannym i wieczornym doju Pompa siada czy coś innego?
Bardzo dużo zmiennych. Ty masz tam np. ten zbiornik sanitarny(czy jak to tam nazwać) z tą kulką odcinający ciśnienie gdy się woda, albo mleko dostanie, by się do pompy nie dostała ciecz?
Chodzi ci o ten zbiornik który jest dodatkowo przy zbiorniku w którym zbiera się mleko i jest przepompowywanie do zbiornika na mleko? To tak mam taki nas tym zbiornikiem właśnie z tą piłeczką.
47 minut temu, RusiL napisał:
Może regulator ciśnienia siada lub zabrudzony? Niech ktoś podłącza aparaty a ty obserwuj zmiany ciśnienia na manometrze
Kurde... jakiś czas temu był wymieniany ale nie pamiętam czy to już się działo przed wymianą czy już po
Dodatkowo napiszę, że dojarka jest z firmy euromilk
Edytowane przez karol091193
Woda się tam nie zastała(nie spływa)? Bo u nas czasami tak było. Wystarczyło, że jakiś paproch się dostał i woda nie schodziła. Wtedy aparaty spadają.
U mnie nie było tej piłeczki, zapchał się filtr i poszło mleko przez pompe. Pompa 2 lata po regeneracji. Rozebralem, wyczyscilem, wymieniłem płytki i nie działa. Pochodzi z 20 minut, robi ciśnienie,  a później zaczyna lecieć para/dym z wydechu i ciśnienie spada. Ktoś wie co mogło się wydarzyć?
1 godzinę temu, Rolniik122 napisał:
Potrzebuje wymienić światła robocze w traktorach. Poleci ktoś firmę/stronę z dobrymi halogenami nie za milion złotych, ale też nie bubel?
Agra-led crawer 👍 drogie, ale dwie robią robotę za 4 liche
Czy kupisz za 40 zł za sztukę czy za 300 zł za sztukę jedno i to samo .
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
