Takie rzeczy jak pompa wody, termostat, wisko czy przewody od turbiny lepiej wymienić co jakiś czas niż jebać aż stanie czy pęknie. Remont silnika trochę drożej wyjdzie.
Kolega w jd 6630 tak chwalił, że od nowości 7k i nic nie wymieniał. Jak szukałem sobie dwa lata temu jelenia pojechałem do jego wujka, który naprawia zachodnie żeby sprawdził mi dwie sztuki i się wysprzęglił. I pompa i wtryski i turbina robione, a w ostatnim czasie tłumik drgań tak dojechał, że wał kardana śmietnik i jakieś zawieszenie silnika.
Ale igła nieruszana 😁
7 godzin temu, tumiwisizm napisał:
Nie no coś tam jeszcze musiał robić na taki przelot 😁 u mnie MF 5410 od 2011 od nowości tylko 3500 wykręcił a przez większość czasu główny ciągnik na 30 ha. Orka, agregat, belowanie, do tego roboty z turem, ciąganie przyczep. Ale awarii większych brak, w tym roku padł czujnik zabrudzenia filtra hydrauliki i pompka paliwa. Wcześniej paski jakieś do wymiany poszły ale nie pamiętam bo to dawno było, olej w silniku co 200mth nowy, w skrzyni co 1000 i oby dalej bez większych klopotow.
Za to stary MF 3060 niby 8tys na liczniku ale zlom, od sierpnia pompa wody, glowica, uszczelniacz na przednim moście, walek w skrzyni, jakieś pierdolki w elektryce i kto wie co jeszcze los przyniesie 😂 tyle dobrego że to zachód i jakąś wygoda jest a nie stary ursus czy MTZ
a dziwisz się temu dziadkowi, ja teraz dałem 27tyś za remont. Miało być tylko sprzęgło i jeszcze ciśnienie mi gubił już trochę, a nazbierało się huhuhu ( 3 orbitrol i 3 pompa hydrauliczna już siedzi ) . Od 2012r zrobił 3tyś mth ale wymienione to już chyba wszystko co się dało xD
Edytowane przez ThePerkins
Nie dziwię no ale fajny to ciągnik do jazdy jak na ten wiek. Ehr, napęd blokada z guzika. Tylko te 2 drążki id skrzyni trochę archaiczne, jednak rewers pod ręką to inna bajka 😂 ale jeszcze mnie czeka z nim przeprawa nie jedną jestem pewny
Ja bym się dawni pozbył MF 6190 ale włożyłem w niego tyle że szkoda sprzedać. Z drugiej strony żal wymieniać kolejną pompę, bo tanio nie wychodzi  :(
Jak kupie to pewnie znowu będę musiał dołożyć   :(
Zastanawiam się jeszcze czy prasa wymagajaca stałego przepływu oleju nie psuje tej pompy. Może by tak założyć zewnętrzna pompe na prasie napędzana z womu.  Jedyne co mi przychodzi do głowy
Oj no co spracowane już są na pewno, u mnie to już pewnie remonty przekroczyły to co za niego było zapłacone ( a raczej na bank). Sprzedawać się nie opłaci bo nie będę nikogo uszczęśliwiał jak tam tyle wymienione. Z drugiej strony kupić coś teraz za niego to trzeba 2-3x dołożyć a i tak nie wiadomo co się kupi... Co do rewersu to w sumie się przyzwyczaiłem ...
Co z tego, że kupisz nowego, ja kupiłem to w jednej kostce dwa piny się wysuneło i pół roku trzeba było szukać co się dzieje ... Dodatkowo teraz taki sam podrożał o 100tyś ... ( i to jeszcze promocja jest )
No niestety tak to jest. Nawet jak coś sprzedają to nie biorą za to odpowiedzialności.
Dorabial ktoś zewnętrzny układ hydrauliczny do prasy ewentualnie.innej maszyny napędzany przez WOM?
U nas 2 msc po kupnie kolo odpadło na polu. Kto by pomyślał że się szpilki wykręca same. Dobrze ze z talerzowka chodzil to tylko lekko przysiadł ale wentyl ściął odrazu w feldze. Czujnik poziomu paliwa wymieniali na gwarancji bo pokazywał 3/4 a pusto bylo
 Dorabiałem ze 3 lat do tyłu ,do owijarki
Rozmawiałem ostatnio że znajomym i ma problem z somatyka. Ma ktoś może jakiś pomysł od czego bierze się somatyka o średniej 900? Zbadał wybiórczo krowy i niektóre mają po 2 mln. Dodam że filtr od mleka czysty. Krowy poszczepione. Zapaleń nie ma a taka średnia mu wychodzi. Krowy żywione śruta 18 i wypasane. Nic więcej nie dostają
U mnie wystarczy że średnia skoczy powyżej 350-400 i już któraś ma zapalenie.
A jaki ma mocznik. Krowy w nocy są na łańcuchu ? Pierwsze co mi przychodzi to zapalenia podkliniczne, brak widocznych objawów. Niech zbada próbki pod kontem bakterii, wirusów i grzybów. Od niskiego mocznika nigdy nie było problemów, raczej od wysokiego. Dostają w nocy kiszonki, niech dokładnie sprawdzi czy się nie grzeje w pryzmie.
Edytowane przez leszek1000
Nie daje żadnych kiszonek. Jedynie na noc wystawia na pastwisko bele siana co jakiś czas. A tak żywią się tylko trawa plus ta pelnoporcjowka 18. Mocznik powyżej 300. Właśnie jakby dawał jakieś objętościowki to gdzieś mogły by być myko ale nie daje nic od wyjścia na pastwisko. Czyli gdzieś od początku maja. Krowy poszczepil ze 3 miesiące temu i nie może dać rady sobie z tą somatyka. Jakby nie wyniki z mleczarni to nawet by nie wiedział o niej bo filtr ma czysty
Znajomy ma 6630 i 15 tys i poza pękniętym przewodem od siłowników podnośnika co wypluł olej w moment nic nie robił. Jak to nazwać? Cud? A ma 6930 i mechanik ciagle się z nim wita. Reguła????
7 godzin temu, plati napisał:
Drogi i skomplikowany temat?
 Jak się wie to jest proste . Ale tak ,rozdzielacz musi mieć większą przepustowośc niż multiplikator z pompą wydatku oleju   [można to ,,obejść'' ,ale niepotrzebne koszty części itd ] ,przewody ,filter na olej i zbiornik na olej ,kolanka ,złączki ,by to podopinać ,grubszy przewód powrotu by lekko olej uchodził . Do owijarki wtedy był koszt coś 1300 zł,ale z racji że kupiłem za dużą pompę ,olej nie dał rady przechodzić przez rozdzielacz ,i dławiło olej ,co za tym idzie ,grzało go ,i traktor dostawał w d*pę ,trzeba było robić bajpas
przed rozdzielaczem ,i częsc oleju przed rozdzielaczem bezpośrednio z powrotem do zbiornika . Teraz 900 obr w trzydziestce i owijarka az furczy ,
 A nie ,,udzielał się'' czasem na jakimś zebraniu ?
Napraw ciągnik a nie wymyślasz kombinacje alpejskie a problem z ciągnikiem nadal zostanie. Zmierz ciśnienie jakie jest w układzie w stanie spoczynku. Potrafi ciśnienie być za wysokie i będzie grzało olej i palilo pompe powodem tego może być taka błaha rzecz jak źle zakuty przewód bądź dany za mały przekrój to z takich pierdół. Problem może być też w czym innym ale podstawa to diagnostyka a nie w ślepo wymienianie pompy za pompa 🤦🤦🤦🤦
Mi chodzi tylko o to, że niektórzy łżą w żywe oczy nie wiedzieć czemu. A nie która marka ile się psuje.
Po to są zebrania by się  udzielać powiedzieć co ci się niepodoba , a nie iść na zebranie I siedzieć cicho z tyłu bo jak mnie zobaczą  to mi sonatyka podskoczy.
Po pierwsze okoliczne laboratorium oceny mleka i zbadać z całego zbiornika jaka jest średnia. Jak jest tak jak piszesz, to bierzemy całe stado do badania a nie wybiórczo krowy. I dzielimy te które wymagają leczenia na 2/3/4 lub więcej grup. Dodatkowo szczepienia i poszukać witamin które może pomogą trochę delikatnie obniżyć komórki somatyczne, chociaż ja w to nie wierzę za bardzo. Dodatkowo niech jedzie do weta i porozmawia i kupi ,,biotropina" pomoże na tydzień może 2
Niech odrobaczy stado
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
