5 minut temu, tumiwisizm napisał:
Tą żółtą? Ja w tym roku i nie widzę różnicy. Jest oki
Nie wiem jaka dokładnie , dzwoniłem i sporo tańsza jest  290 brutto
2 minuty temu, soltys48 napisał:
NO,jedna rolkę miałem. Idzie normalnie
No to najważniejsze
@soltys48 ja wezmę tylko jedną rolkę na próbę i owine z pierwszego pokosu żeby mieć porównanie
Miałem 2 rolki, jedną nie zaczynaną udało się oddać. Nie polecam. Ale to było z 10 lat temu. Teraz może poprawili jakość
53 minuty temu, marko06060 napisał:
warto jeszcze kupić zbiornik na paliwo i kupić paliwo (ryczałtowiec)? sibuso 5500-5700 brutto z dostawą, czy jak do tej pory się przeżyło to poczekać aż może znowu stanieją poniżej 5000
Stanieć może nie stanieją, ale myślę że i droższe nie będą, bo szał na nie już chyba minął. Obowiązek w teorii jest, a w praktyce wiadomo... i taki stan respektowania tego "obowiązku" raczej już zostanie
slawek74 napisał:
myślisz że coś stanieje 🤔🤣🤣
w ten taki no... lej a i dwupłaszcz kup jak nie masz
wątpię ale nadzieja lubi głupich 😑 poniżej 5k brutto orientuje się czy coś idzie wyrwać gdzieś?
1 godzinę temu, tumiwisizm napisał:
Tę żółtą mam do tej pory 2 pokos i normalnei się przechowują. Ja generalnie zawsze kupowałem te tańsze typu agrosil, silozet i rzadko kiedy były problemy z przechowywaniem.
Silozet mimo że tania ale dobra folia
1 godzinę temu, Strongman napisał:
Ja owijam zawsze silotite 750, po raz 750 szybciej się owija i lepszej jakości trawa niż 500
Adapter mam tylko na 500
To musisz to przerobić bo na 750 ja owijam 16razy a 7razy kryje pierwszą warstwę, wiadomo ze szybciej ale i mniej foli idzie bo szczyty mniej razy owinięte,ale kiszonka lepsza niema nic zapleśniałego i stawiam po 3 do góry, używałem na początku 500 bo tak była ustawiona fabrycznie i nie przestawiałem z początku, ale jakość całkiem inna na 750.A myślałem ze tylko szybciej będzie.
A co do foli to niby każda dobra aby świeża.
Edytowane przez Strongman
Tego jeszcze nie grali. Rozmiar foli nie ma tu nic wspólnego z jakascia trawy
 Osobiście folię oceniam jak bela ,,przeżyje'' lato ,zimę i następne lato ,jak pasza wtedy wygląda ,bo po zrobionej beli jesienią a owijana pod pryzmą i skarmianiu beli do maja ,to można byle gównem owinąć ,tylko by na owijarce nie pękala ,i  nie dała powietrza do zakisnięcia . Dobra folia ma wytrzymać poza tym owinięcie na kawale ,załadunek i rozładunek .   Właśnie folia lubi klęknąc przy załadunku po kilkudniowym leżakowaniu ,lub puści klej i powietrze zrobi swoje .
Pewnie ze jest różnica,owijałeś jedną jak i drugą,750 lepiej uszczelnia, inaczej idą te zakładki są szersze.
Tez się zdziwiłem, ale kto owija 500 całe życie to myśli ze tak powinno być,a kto owija 750 to tez myśli ze tak powinno być.A kto owijał tą i tą i potrzyma do wiosny bele to widzi różnice.
Owijalem i ta i ta. Dla mnie bez różnicy. Ostatnio cały czas owijalem tylko 750 bo szybciej idzie. W tym roku ze względu że miałem okazję kupić po starych cena kupiłem 500. Owijalem u siebie koło 1000 i na usługach koło 600 wiec cos mogę powiedziec. 500 ma ten plus że zakrywa mniej belki przy jednym obrocie a co za tym idzie lepiej wyciska powietrze. Jak się nie potrafi ustawić foli to nawet najlepsza i najdroższa folia nie pomoże
 no ,nie wiem ,mi dziś mówił 490 za 1
48 minut temu, krzychu121 napisał:
Chyba balensil
,, A ja strzelał ,a do mnie strzelali ,jeden huk''     [Każmierz Pawlak]
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
