Ursus932 napisał:
Ale to wapno podskórnie albo dożylnie zalecają , to chyba podskórnie muszę dać  U mnie przez kilka dni zakrecam i daje letniej wody
Nie robili takich badań więc nie podają zaleceń. Ważne aby się dostało do organizmu. Wody ograniczać nie ma sensu. Szkód większych można narobić. Zaś sama temperatura wody ma takie znaczenie, że ciepłej więcej wypije.
To jedyny sposób co Sławek podał ? Tak myślę że chyba się zna 😉
 Jest jeszcze zastrzyk ,tylko nie pamiętam nazwy ,z cofeiną ,lecz to u mnie średnio zdawało egzamin. Z niedoboru wody, krowa pobiera wodę z,, obrzęku'', to jest sposób starych weterynarzy ,tylko niby trzeba wziąć poprawkę że kiedyś krowy były mniej mleczne i bardziej ,,pancerne'' ,i to działało O.o
2 godziny temu, slawek74 napisał:
patrz ogłoszenia z cenami z okolicy ciężko z takimi informacjami wycenic nie widząc a wystawić to juz ok teraz
Już sprzedana,  zadatek w kieszeni☺ odebrać ma pi niedzieli.
Kuźwa idą jak zetory i ursusy 🙆‍♂️Wystawiłeś gdzieś ?
Ile taka ?
Wystawilem na olx,  pierwszy telefon miałem po 3 minutach,  sprzedana w ciągu 2 godzin.  Idzie na sąsiednią wieś. Niech tam się szykuje i dużo mleka daje.
6 godzin temu, Ursus932 napisał:
Dobrzy ludzie , krowa ma opuchniete wymię po ocieleniu i ciężko zapiąć dojarke ,czym to smarować żeby szybko ustapiło ?
U mnie wet zaleca glinę z octem smarować 3 razy dziennie .
3 minuty temu, komodo napisał:
Jak chcesz szybko i skutecznie to steryd podaj
Mam teraz pierwiastkę która dostawała już 4 razy od obrzęku w tym 2 razy steryd i dalej nic nie pomaga , aż zapalenia dostała w dwóch strzykach , tak jej wymię jakby rozciągnęło na boki , że strzyki jak wymię zbierała przed ocieleniem to miała idealnie prosto to teraz są jakby z boku wymienia , że doić jej się nie da , co na to zaradzić i jak z tym walczyć , żadne maści chłodzące nie dają efektu również .
@Supersebusiek Przedłuż węże od kubków w aparcie wtedy powinno się dojić bez problemu, na gospodarstwie obok mają kilka takich aparatów przedłużonych na takie właśnie sztuki
Edytowane przez krzykos
furosemid i nie dawać soli ni lizawki
U mnie Sławciu kiedyś tak miała jak modernizowalem oborę i beton z gruchy poszedł a na wieczór krowa która przy tym stała cały lep i szyja spuchnięta, aż takie guzy były, rano przeszło ale potem weta pytałem to mówił żeby wapno podawać wtedy
Sławek nie 😱 Ale wygląda jak reakcja uczuleniowa. steryd dostała?
Masa śliny? bo sie dusi....
chiba, że ja nafaszerowałeś czymś 😁
w południę rozdałem tmr i wyszliśmy z obory okolo17 30 oczy zapuchniete wet dał poradę online 😀 miałem wapno w butli i penfin zaplikowałem po 1.5h wyraźna poprawa do tego byla przestraszona bo słabo widziała
bez sterydy 6miesięcy cielna
slawek74 napisał:
Paulina czy dostała u Ciebie krowa uczulenia żeby jej oczy zapuchły i miała skośne jak u chińczyka morda też opuchnięta i masa śliny z pyska?
Ja miałem. Sterydy i masa leków tylko przedłużyły agonię. Tylko, że u mnie jeszcze doszła opuchnięta szyja.
Co powiecie o takiej pełnoporcjówce jak na foto? Warta jest 1330zl tona luz?
Jeszcze jedno czy jakaś firma produkuje taką pasze żeby soja/rzepak były na pierwszych miejscach?
Edytowane przez Pawel29
Dopiska
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
