lolor
c-385 remont kapitalny
Arek    218
A co sądzicie o zestawach MAHLE ? Są po 199zł na allegro. Z tego co mi się kojarzy to dobra firma.
daro74    3
Mam problem chce się zabrać do remont kapitalnego c-385 i nie wiem czy są jakieś różnice między tłokami i tulejami wersji turbo a zwykłej c-385
witam
3 pierścienie są w tłoku turbo, a 4 w zwykłym, różnica w tłoku polega na tym, że w tłoku turbo jest wstawka metalowa na pierwszy pierścień chromowy co czyni go mocniejszym, ponieważ wymaga tego konstrukcja silnika.nic się nie stanie jeśli założysz kpl turbo do silnika zwykłego, ale odwrotnie nie polecam, w tulejach nie ma różnicy.
radzę ci kupić zestawy zetoroskie, lub mahle, jednakże żywotność w głównej mierze zależy od szczelności układu dolotowego, oraz stosowanego oleju.
pozdrawiam
raflik123    1
czy ursus c 385 powinien mieć przeciw wagi na wale korbowym bo ja rozebrałem dzisiaj silnik i ich nie ma
wojtex123    0
mam pytanie czy miał ktoś z was styczność z wałem korbowym bodajże produkcji indyjskiej do ursusa 385 bo jest sporo tańszy od czeskiego a ja zamierzam zrobić silnik przy swoim 385 i gdyby wał nie wydał szlifu to czy warto kupić bo różnica w cenie wynosi ok 1800zł
fezoi    170
Ja wstawiłem do mojej 385 wał indyjski, jest OK .Blok woziłem do specjalistycznego zakładu do "przestrzelenia" ,roztoczenia i wklejenia nowych miejsc pod tuleje , wstawienia 1 szpilki w miejsce zerwanego gwintu .Z tym wałem to się mocno zastanawiałem, decyzja była na indyjski bo ciągnik jest nr 3 u mnie. Na nowym wale zrobiłem tylko 100 mth, ale myślę że jest dobry.Wał osadzili w zakładzie, bo mój mechanik miał problem (wał zakleszczał)okazało się że to wina panewek, musiałem kupić drugi komplet innej firmy(czeskie)i problem zniknął.Pozdrawiam! :) .
wojtex123    0
Moje 385 jest ciagnikiem głównym wiec robi ok 400-450mtg rocznie ale dziekuje za odpowiedz jest bardzo pomocna :)
LukaszP    2
Jak się nie myle to kolega @Godlech912 pisał o tym wale raczej niepochlebnie. Wolałbym czeski po 5tym szlifie, niż nowy jakiejś tam Indochińskiej produkcji.
Bykom - Stop! Poprawna pisownia i ortografia w Internecie. Dbajmy o język ojczysty.
Kupię prawą pokrywę deski rozdzielczej do Ursusa C385 i pochodnych.
ollo82    1
moj znajomy mechanik mowil ze zakladal sporo tych walow i nie bylo problemu a naprawia tylko zetory i ursusy wiec to nie jest chyba jakis szmelc.sam taki mam ale jeszcze nie sprawdzony.
Murphys    152
załóż ZETOR PDC albo ZETOR POLSKA zestawy naprawcze i powinny śmigać bynajmniej za zakładałem takie
A i zestawy turbo są wytrzymalsze
wojtas4    0
Korbowody do 80-tki TURBO moją wywiercony dodatkowy otworek do smarowania a raczej ochłodzenia denka tłoka od spodu!!!!! Inaczej bardzo owe tłoki szybko ulegają rozpadowi
Witam, podczas pracy w polu 912 zaczęło coś stukać w silniku przy wyższych obrotach wiec delikatnie zjechałem do domu. Rozjechaliśmy silnik ze skrzynia i ściągnęliśmy miskę aby zobaczyć czy to panewka. W misce znalazłem mosiężne opiłki oraz jakby aluminiowy korek i teraz pytanie z czego to może być.
mariank1    2
Proszę o szybką odpowiedź czy w 385- 8011 można zmienić stary blok na nowy i czy reszta części jest do przełożenia.
    • Przez Lukecki
      Witam, w którym miejscu można zmierzyć ciśnienie doładowania w Ursusie 1614?  Jak to zrobić?
    • Przez Krzychu_912235
      Witam posiadam ursusa 385 z silnikiem 912 domyslam sie ze pierwsze mrozy daly znac o sobie...koledzy powiedzcie co tu  zrobic aby ta maszyna paliła na mrozie w mf235 jest świeca...a tu nic ...pozostaje knot<raz mi sie juz ciagnik zapalił od tej formy rozgrzewania>...czy moze da sie cos zamatować aby bez problemu ją zapalic...I jeszcze jedno pytanie nie wiecie ile kosztuje siedzonko do tyłu dla pasazera...
    • Przez tomi217
      mam problem nie wiem gdzie jest w 1014 chlodnica oleju silnikoweg i na czym polega konserwacja.
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam mam do was pytanie dlaczego chłodnica zaczęła przeciekać, jest orginalna od 90roku.jakie są sposoby żeby ją uszczelnić? A może trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej, jeżeli nie uszczelniła by się.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie wiem co zrobić.
