Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '6170' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 22 wyników
  1. WITAJCIE. Mam pytanie o ustawienie rozrządu w pekinsie 1006.6. Sam rozrząd złożony mam na znaki, ale mam pytanie o koło napędzające pompę paliwę. Na kole tym są cyfry od 1 do 6. Na którą ustawiać cyfrę - znak ?
  2. Witam, po dłuższym czasie jednak rezygnujemy z poszukiwań zetora i ursusa. Dużo poczytaliśmy na temat wyżej wymienionych casów i fergusonów. I teraz jednak będziemy celować w te modele. I tu moje pytanie co waszym zdaniem będzie lepsze ? Budżet 75000-80000 zł, areał 20 ha z tendencją wzrostową. Ciekawi mnie głównie case, skrzynia jest bardzo fajna bo nie jakoś bardzo rozbudowania jak w mf i myślę że tym samym jest mniej awaryjna. Najbardziej ciekawi mnie silnik bo w każdym mx-ie jest ten sam silnik tam sama pojemność itp. Więc tu moje pytanie na jakieś podstawię jest tutaj zwiększana moc z każdym modelem, dawka paliwa ? Jak oceniacie która marka jest bardziej przyjemniejsza w jakiś naprawach, już przerabiałem tryliard razy który się bardziej psuje ale ja jestem zdanie że wszystko co by nie było się psuje, więc pytam się o koszty takie mniej więcej Wiadomo że będzie głównym ciągnikiem i przeważnie to jakieś ciężkie prace. Dziękuje za pomoc w wyborze
  3. Witajcie. Potrzebuje pomocy. W załączniku wrzucam zdjęcie włącznika od klimatyzacji. Niestety po rozebraniu panelu okazało się że przycisk jest nie podłączony numer części (mf 3902701m91). Szukałem jakiś kabli nie podpiętych w dachu, ale żadnych końcówek nie podpiętych nie widzę. Orientuje się ktoś jak to jest zasilane, ewentualne podpowiedz w jakim kolorze kable tam powinny dochodzić. Oczywiście ciągnik klimatyzację posiada
  4. Witam mam taki problem: 1. Wskaźnik poziomu paliwa nie działa nawet nie drgnie wskazówka co to może być? 2. Czy posiada ktoś opis bezpieczników który od czego jest? 3, Wyskakuje mi błąd EHR 2-3 czy konieczna jest wymiana czujnika położenia podnośnika czy może być jakiś kabelek urwany?
  5. Witam Czy ktoś z użytkowników demontował zbiornik paliwa w MF 6170 lub podobnym? Czy trzeba demontować plecak podnośnika czy wystarczy sam rozdzielacz?
  6. Witam jakie oleje polecacie do: 1. Silnika 2.Skrzynia biegów i przedni most napędowy???
  7. Witam . Zamierzam się do zakupu ciągnika na moje gospodarstwo 25 ha na terenach górskich . Myślałem o Massey ferguson 6160 , 6170 , 6180 Który ciągnik byłby lepszy żeby pracować z Talerzówka Agro-masz 2,7 metra wraz z siewnikiem Agro-masz 2,7 metra . ? Jaką szerokość mają te ciągniki bo co forum to inaczej . (żeby nie wyszło później ze były by szersze niż mój zestaw )? Pozdrawiam
  8. Mam problem z masejem biegi chodzą prócz terenowych słychać zgrzyt podcZas przełączania biegów nie idzie ruszyc reszta ok . Jakaś rada?
  9. Witam . Mam pytanie czy da się wymienic synchronizator 2 biegu bez demontażu skrzyni tylko po wyjęcie całego kosza dynshift i rewersu od strony sprzęgła a jeżeli nie da się czy skrzynie poprostu rozkręcamy z tyłu przy moście czy gdzieś z tylu jest jakieś zabezpieczenie które blokuje skrzynie przed rozjechaniem z mostem .
  10. Witam Koledze jakie parametry powinny mieć wtryskiwacze w 6170. Nie daje mi spokoju poddymianie mojego ciągnika i chce sprawdzić czy z nimi jest wszystko oki.
  11. Witam. Czy ktoś może się orientuje, jakie są kolory farb do poszczególnych modeli? W internecie pełno farb, ale nie jest opisane, na co która jest stosowana i cieżko coś dobrać. Potrzebuję farbę na felgi do serii 3080. Teraz są pomalowane na szaro, ale spod farby wygląda szary, ale lekko metalizowany. W internecie znalazłem opinię, że na felgi ma być krzemowa szarość, ale sam już nie wiem, bo wydaje mi się za ciemna. Ma ktoś praktykę w tym temacie?
  12. Witam wszystkich. Pomoże ktoś co to za błąd ECU1176.12
  13. Witajcie. mam problem z licznikiem w swoim mf-ie. Przestał mi pokazywać poziom paliwa i temperaturę. Ciągnik stał około miesiąca nie używany, i po tym postoju taki problem. Miał ktoś taki problem?
  14. Witam, mam problem z EPL, błąd 12188, wiem, że chodzi o regulację hamulca elektronicznego EPL, czy ktoś jest mi w stanie podrzucić skany z serwisówki odnośnie regulacji i kalibracji tego modułu. W zasadzie opis jak to zrobić mam, ale niestety brakuje w nim rysunków pomocniczych. Dzięki serdeczne. Opis po angielsku bez rysunków.
  15. Witajcie. Mam problem z podnośnikiem w swoim MF-IE Po zakupie nowego pługa w końcu znalazłem chwile żeby go podczepić przestawić i sprawdzić obrót. Po podczepieniu okazało się ze MF - podnosi plug gdzieś do połowy siłowników dalej nie idzie. Ani Ehr , ani sterowanie ręczne z błotników nie jest wstanie wymusić żeby poszło wyżej. Pług waży około 1500kg. Dodam że mam bronę talerzową która waży 1200kg i podnosi ją bez żadnego problemu do samego końca. Ma ktoś jakąś podpowiedz od czego rozpocząć sprawdzanie, gdzie jest problem?
  16. Witam wszystkich serdecznie chciałem zaposiegnąć was o radę. Chodzi mi o to kiedy MF jest zimy sprzęgło chodzi ładnie ,ale jak się rozgrzeje to szarpie. Moim zdaniem to pompa ale czekam na sugestie od was.🙂
  17. Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie. 1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie wersje silnika ? 2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy jest jakiś myk żeby tą miskę zdjąć? Dodam tylko że moja ma uszy gdzie na innych zdjęciach poglądowych ich nie widzę. Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika 3. Jakiej firmy kupować tłoki i cylindry ?
  18. Witam. Mam pewien problem z mf'em 6170 mianowicie: Jak go odpalam to rewers nie araguje (nie działa), normalnie włączam obojetnie jaki bieg i na rewersie ustawiam obojetnie jaki kierunek jazdy przód czy tył to nie działa. Dzieje mi sie tak na zimnym silniku. Wie ktos jak to naprawic? Mam jeszcze pytanie odnośnie tego rewersu i półbiegów czy musze używać sprzęgła przy zwiększaniu i zmniejszaniu półbiegów i zmienianiu kierunków jazdy? Jaki olej do mf'a mf 6170chodzi mi o olej do silnika skrzyni itp.
