Co sądzicie o UNHZ 500?
58 odpowiedzi na ten temat
#21 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 04 styczeń 2009 - 14:18
Co sądzicie o UNHZ 500? jeszcze raz dzieki majranjd za poradę pomecze sie z tym jak sie troszkę ociepli.
KAROL0905 co do tego rozmachu w lewo i prawo to wcale nie musi być luz też tak miałem jak go kupiłem po puszczeniu wajchy od obrotu on sobie leciał dalej mechanik twierdził że to jakieś kliny są wyrobione na zębach(grzebieniach) od obrotu, a winne były tylko dławiki(zaworki) na siłownikach od obrotu wiec radze najpierw tam sprawdzić. ;)
Co sądzicie o UNHZ 500? Dzisiaj, 03:28
#22 Share endrius
endrius
  • 169 postów
Napisany 04 styczeń 2009 - 15:38
Co sądzicie o UNHZ 500? A jak te dławiki dokładnie wyglądają, bo w moim to taki był luz że trzeba we dwie osoby go składać jeden opuszcza a drugi na kierowywuje łyżkę . Bo te symeringi na tych tłokach już wymieniłem (po 2 na każdy siłownik), jest niby lepiej ale dalej nie staje w miejscu jak się puści wajche.
#23 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 04 styczeń 2009 - 17:57
Co sądzicie o UNHZ 500? endrius te dławiki są na końcu siłownika obrotu (na jednym i na drugim siłowniku)wyglada to jak taka podłużna nakretka na klucz 27 albo 24 nie pamietam po wykreceniu dławika powinien z niego wystawać taki bolec jak go wcisniesz palcem powinien chować sie w korpusie dławika(przy wciskaniu powinieneś czuć opór bo z tyłu tego bolca znajduję się spreżyna) a po puszczeniu palca powinien wrócić do pozycji wyjściowej jesli tak nie jest to albo podszedł gdzieś paproch albo masz pękniętą sprężynę, wtedy musisz rozebrać dławik na końcu dławika masz nakretke (na taki sam klucz jak dławik) wykrecasz ją i masz na wierzchu nic trudnego.
Jeszcze jedno jak poskładasz dławik zanim go wkrecisz do unhz sprawdz go jeszczeraz palcem bo może sie okazać że czeba delikatnie przeczeć tego bolca papierem siciernym u mnie tak było ;)
#24 Share endrius
endrius
  • 169 postów
Napisany 04 styczeń 2009 - 21:45
Co sądzicie o UNHZ 500? ok jak się trochę ociepli to zobaczę , bo mi się przypomniało że jak te symeringi wymieniałem to dobrze te bolczyki chodziły i sprężyna była cała, ale jeszcze zobaczę. Bo kurde ciężko z nawozem będzie na kierować , bo już nie mam pojęcia jaka może być przyczyna chyba że ten wąż zasilający jest nie szczelny, ktoś tam wspominał, ale wydaje mi się że wtedy by ciekł olej a jest sucho.
#25 Share majranjd
majranjd
  • 437 postów
Napisany 05 styczeń 2009 - 15:11
Co sądzicie o UNHZ 500? też mam z tym problem, sądziłem że ten cały mechanizm jest zużyty... też musze to sprawdzić ;) Dzięki za info!!
A nasz jest z około 87 roku i takiej zużycia nie ma jeszcze ale On był u nas od nowości, Ojciec go z agromy przyprowadził, razem ze szwagrem...
DEZERTER
#26 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 05 styczeń 2009 - 15:50
Co sądzicie o UNHZ 500? endrius a może w złą stronę założyłeś uszczelniacze na tłokach siłowników bo w tych siłownikach są uszczelniacze typu V i one mają iść tymi fartuchami do strony cisnienia to też może być przyczyną twojego problemu.
#27 Share endrius
endrius
  • 169 postów
Napisany 05 styczeń 2009 - 17:51
Co sądzicie o UNHZ 500? Te uszczelniacze raczej dobrze założyłem bo tam od nowości jeszcze nikt wcześniej nie zaglądał i założyłem taj jak były stare.
#28 Share KAROL0905
KAROL0905
  • 418 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oraz nowe technologie uprawy i hodowli
Napisany 05 styczeń 2009 - 18:07
Co sądzicie o UNHZ 500? Zobaczę @emilchaja ale coś mi się zdaje że to już kiedyś było wymieniane i nic się nie poprawiło. Mój UHNZ ogólnie nie jest pomarańczowy tylko czarny od lejącego się wszędzie oleju:D. A że teraz tylko potrzebny sporadycznie to nikomu nie chce się zrobić remontu kapitalnego uszczelniaczy:D
#29 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 05 styczeń 2009 - 20:09
Co sądzicie o UNHZ 500? endrius jeżeli nikt tam wcześniej nie zaglądał to pewnie masz założone dobrze więc przyczyny należy szukać pewnie w mechaniźmie od obrotu :P
karol0905 ja wymianę uszczelniaczy mam za sobą i teraz jest suchy a jeżeli siłowniki są ok to koszt uszczelniaczy nie jest duży
#30 Share trq
trq
  • 77 postów
Napisany 07 styczeń 2009 - 21:29
Panowie. A może coś pomożecie odnośnie szarpiącego siłownika od głównego ramienia (podnoszenie, opuszczanie) oleju jest tyle ile trzeba. Podczas opuszczania ramienia bardzo szarpie. Prosze o pomoc. Z góry dziękuje.
Przyłączam się do pytania :-/
#31 Share kapitan1
kapitan1
  • 74 postów
Napisany 07 styczeń 2009 - 21:47
Co sądzicie o UNHZ 500? U mnie zawsze szarpał jak było mało oleju lub jak było zimno. Jak się rozgrzał było dobrze.
#32 Share majranjd
majranjd
  • 437 postów
Napisany 07 styczeń 2009 - 22:41
Co sądzicie o UNHZ 500? Tam na dole przy siłowniku jest "kostka" do której wchodzą węże, tam chyba jest zaworek... nazywany zamkiem chyba, nie zacina się on? Tam jest taka kulka...
DEZERTER
#33 Share KAROL4
KAROL4
  • 530 postów
Napisany 07 styczeń 2009 - 23:17
Co sądzicie o UNHZ 500? Z tym szrpaniem ,to ciągnie gdzieś powietrze zamiast oleju na99%-,juz przeszlem chocki z tym szarpaniem ,obrotem tam gdzie popadło,małą siłą chwytaka.Jutro muszę go uruchomić bo płyty brakuje,a wiem że będzie zamarżnieta woda tak jak zwykle na tym załamaniu przed połączeniem z wężem gumowym na dopływie(chyba że pompa leży na ziemi obok ładowacza to zaraz przed nią-to rękoma mozna trochę pokruszyć lód aby zassała a potem to sama przemiele)Tylko wolne obroty na początku!niech się rozgrzeje.
#34 Share trq
trq
  • 77 postów
Napisany 08 styczeń 2009 - 18:25
I jak sobie z tym radziłeś?? Co było przyczyną. Pytam z ciekawości, bo nie wiadomo co mnie czeka w przyszłości. Dobrze by było wiedzieć wcześniej jak sobie z tym radzić, a nie dopiero jak się zepsuje w sezonie to szukać porad.
#35 Share fdt309ci
fdt309ci
  • 146 postów
Napisany 08 styczeń 2009 - 21:19
Przyłączam się do pytania :P
#36 Share KAROL4
KAROL4
  • 530 postów
Napisany 08 styczeń 2009 - 22:10
Co sądzicie o UNHZ 500? Najczęstszą przyczyną bylo załamywanie się gumowego węża łączącego pompę z metalową rurą(brak lub za wolny dopływ oleju do pompy),drugie -pomimo że miał to być olejoodporny wąż to i tak zparciał i zmniejszała się jego średnica,albo pękal i zassywało powietrze,i trzeci prosty ale nie spodziewany powód to słabo zaciśnięte albo luzujące się opaski właśnie na tym wężu albo na tym drugim przed zbiornikiem olejui tam też dostaje się powietrze.Zacznijcie od przejrzenia tego a potem jak nie pomoże dopiero za mechaniczne sprawy-poza tym nic w swoim nie robiłem,chociaż odkręca sie przy siłowniku na łapie (podporze) główka tulei z ktorej się właśnie wysuwa.
#37 Share Jarecki21
Jarecki21
  • 566 postów
Napisany 14 styczeń 2009 - 22:09
Co sądzicie o UNHZ 500? Ja obecnie jestem w trakcie demontażu całej wieży w celu weryfikacji jakości układu obrotu. I tu napotkałem na problem: jak wyciągnąć wieżę z całego korpusu? Czy to koło zębate można zdemontować?? Wszystko ładnie porozkręcałem, poprzeczkę z ząbkami wyciągnąłem, tylko jak wyciągnąć wieże?? Mógłby ktoś podpowiedzieć?? Czy to się w ogóle da wyciągnąć?
Dzięki za odpowiedzi.
#38 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 15 styczeń 2009 - 20:04
Co sądzicie o UNHZ 500? jarecki21 sprawdzi czy to koło zębate nie jest zabezpieczone od spodu segerem
#39 Share Jarecki21
Jarecki21
  • 566 postów
Napisany 09 marzec 2009 - 23:17
Co sądzicie o UNHZ 500? Wieża zrobiona. Okazało się, że młot i silne ręce to gwarancja sukcesu.:-))
Orientuje się ktoś może, gdzie mozna kupić nową łyżkę do 500-tki? W agromie Poznań wołają ~1500 netto PLN za komplet i jest to cena z ubiegłego roku. Może można kupić taką łyżkę gdzieś w Czechach za przyzwoite pieniądze?
#40 Share rafcio
rafcio
  • 67 postów
Napisany 10 marzec 2009 - 14:28
http://www.trac-lift.cz/historie.php
