Problem z WOM w 912/914
275 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Adam68
Adam68
  • 57 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 07:32
Problem z WOM w 912/914 Witam mam pytanie po włoczeniu wałka przekaznika mocy i go wyłączeniuwałek obraca się jeszcze z 1,5 minuty co morze być tego przyczyną czy jest jakaś regulacja.
Połączone
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Problem z WOM w 912/914 Dzisiaj, 11:11
#102 Share mariusz0209
mariusz0209
  • 231 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 09:29
Problem z WOM w 912/914 u mnie też tak jest jak jest zimny olej no chyba że jest konkretne obciążenie np rozrzutnik to wtedy jest ok. Po rozgrzaniu oleju problem znika
#103 Share Adam68
Adam68
  • 57 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 10:02
Problem z WOM w 912/914 No tak tylko u mnie tak jest czy olej jest zimny czy ciepły po 1,5 min dopiero traci obroty nie wiem czy to normalne czy nie.
#104 Share XaWi
XaWi
  • 82 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 11:36
Problem z WOM w 912/914 pewnie masz cos z hamulcem womu i dlatego nie wychamowywuje go odrazu
#105 Share kojot629
kojot629
  • 402 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo gitara
Napisany 10 styczeń 2013 - 13:23
Problem z WOM w 912/914 u mnie Wom wyhamowuje po ok 10sek(cieply olej).
Adam68 sprawdz czy olej cisnie na hamulec womu. z prawej strony tylnego mostu ida dwa przewody. od hamulca jest ten dolny
#106 Share Kisielo
Kisielo
  • 15 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 15:43
Problem z WOM w 912/914 A jeśli mikropompka jest nowa, wałek da się obrócić ręką na zgaszonym silniku, wałek chodzi ale się nie zatrzymuje, nawet kołkiem jest to niemożliwe, ale po zapaleniu silnika i dźwigni w pozycji wyłączony wałek stoi to znaczy, że do wymiany hamulec WOM?
Jedna z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy: http://www.agrofoto....74#entry1121274
Edytowany przez Kisielo, 04 kwiecień 2013 - 06:45.
#107 Share maretzky
maretzky
  • 4 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 17:54
Problem z WOM w 912/914 Witam.Mam pytanie odnośnie wom 912.Po załączeniu wałka dzwignią w podłodze wałek
pracuje,lecz nie reaguje na dzwignie przy kierownicy(tzn.nie rozł.i nie wł.)
dodam że dzwignia jest połączona z wodzikiem pod kabiną,tyle widać.jak sprawdzić nieinwazyjnie co jest nie tak?czekam na sugestie,dzięki.
Połączony
Edytowany przez MAT912, 14 kwiecień 2013 - 20:45.
#108 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 18:18
Problem z WOM w 912/914 A masz sprawny wzmacniacz momentu?Działa Ci poprawnie? Najpierw sprawdź ciśnienie mikropompki powinno być ok 10 atm i więcej.Ale mi się zdaje że są zwichrowane tarcze w koszu wom.
Siema :)
#109 Share ursuscxd
ursuscxd
  • 8 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 18:39
Problem z WOM w 912/914 tarczki albo oringi na wom
#110 Share maretzky
maretzky
  • 4 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 18:47
Problem z WOM w 912/914 wzmacniacz nie działa,rozumiem że to jest powiązane ze sobą ,jak jedno nie działa to i drugie.Nie sprawdzałem wom pod obciążeniem,nie wiem jak się będzie spisywać,może być kłopot?musze go gasić i zapalać z wł.wom np. z rozrzutnikiem ,mam nadzieje że się nic
nie uszkodzi.dzięki..
#111 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Polskie maszyny rolnicze i część zagranicznych
Napisany 14 kwiecień 2013 - 18:51
Problem z WOM w 912/914 rozdzielacz w pokrywie nie steruje nim lub przyciety ejst
#112 Share margoo78
margoo78
  • 304 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 18:55
Problem z WOM w 912/914 Wzmacniacz nie działa bo może byc zaspawany jak w większości. Co do WOM-u to w grę wchodzą tarcze w koszu (jak są wytarte wystarczy jedną dołożyc), może oring w koszu jeśli nie to to znaczy, że nie ma ciśninia oleju.
#113 Share maretzky
maretzky
  • 4 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 19:11
Problem z WOM w 912/914 dzięki za sugestie ,912 kupiłem do orki .raz w roku potrzebny jest mi wom.
jak napisałem na początku wałek się kręci .da się tak pracować?
#114 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 19:04
Problem z WOM w 912/914 załączenie pod siedzeniem nic ci nie da bo on sie nie będzie kręcił pod obciążeniem.Musi mieć ciśnienie z mikropompki.
Siema :)
#115 Share Stefano1
Stefano1
  • 365 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 21:33
Problem z WOM w 912/914 Chyba, że ktoś poskręcał tarczki na śrubki :)
#116 Share akuraciarz
akuraciarz
  • 103 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 08:00
Problem z WOM w 912/914 Witam. Mam taki problem z 1614 otóż wałek WOM zalacza się na zimnym oleju ok, dopiero jak się rozgrzeje są problemy trzeba odczekać 30-40 sekund ( lub podkręcić obroty silnika- 20 sekund). Dodam, ze tarczki były wymieniane, ciśnienie na dolnym przewodzie i zimnym oleju 12 bar, wzmacniacz działa prawidłowo, przedni napęd pod obciążeniem i pod góre czasem się rozłączy a po 3-4 sekundach załączy ... Czy dobrze myślę że to mikropompka?
#117 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 16:21
Problem z WOM w 912/914 A jakie masz ciśnienie na rozgrzanym? Piana jest w oleju? Kiedy go zmieniałeś?
Siema :)
#118 Share akuraciarz
akuraciarz
  • 103 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 21:53
Problem z WOM w 912/914 piany nie ma, olej zmieniany był w zeszłym roku... a ciśnienie na rozgrzanym bede sprawdzał jutro...
#119 Share piotrek912
piotrek912
  • 175 postów
  • Zainteresowania:Sport Rolnictwo Motoryzacja
Napisany 07 czerwiec 2013 - 18:34
Problem z WOM w 912/914 Witam. Posiadam ursusa 912 od roku dziś podpiołem go do prasy rolującej i nawet niechciał ruszyć wałkiem wom gdy zdjąłem przekażnik wałek się kreci co może być przyczyną. Prosze o Pomoc
#120 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3996 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 22:23
Problem z WOM w 912/914 Wałek przestał działać do razu? Mogą to być zużyte tarczki sprzęgła wom-u, zużyte uszczelki manżetowe na tłoku sprzęgła lub też oringi. Jak widzisz przyczyn jest kilka a koszty naprawy są stosunkowo niewielkie, więc proponowałbym zacząć od tego. Równie dobrze mogła zepsuć się mikropompa i nie daje wystarczającego ciśnienia do ściśnięcia tarczek.
Podobne tematy wom ursus obroty wylaczajacy walek u914
