[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1241 Share szarak
szarak
  • 184 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 15:44
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. Mam problem z podnośnikiem w C 360 3-p .Chodzi o to, że podnośnik po przesunięciu dzwigni w pozycję podnoszenie nie podnosi natychmiast tylko dopiero po upływie 20-30 sek. Gdy zatrzymam podnoszenie i nastepnie przesune dzwignie do podnoszenia znów trzeba czekać 20-30 sek.Co może być przyczyną? z góry dziękuje za odpowiedzi.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 15:34
#1242 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 20:57
[Ursus C-360] Podnośnik. Zdejmij plecak i szukaj luzów na rolkach i cięgłach, braku sprężynki itp.
#1243 Share MastaMari
MastaMari
  • 1 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 17:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam posiadam Ursusa C360 i mam straszne luzy na nocowaniu górnym osprzętu jak można je zredukować ? czy trzeba kupować sworznie i inne rzeczy nowe ?
#1244 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 18:39
[Ursus C-360] Podnośnik. A co ci przeszkadzają te luzy,te typy tak mają po 2 latach od regeneracji będzie to samo.
Ewentualnie możesz drutem obspawać kule.
Edytowany przez asharot, 31 lipiec 2013 - 18:40.
#1245 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 11 sierpień 2013 - 13:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. Mam problem z podnoszeniem w C-360, a mianowicie w tamtym roku założyłem nową pompę i komplet pierścieni na tłoku do pierwszych sianokosów tego roku było ok elegancko podnosił na wolnych obrotach, dodam ze ciśnienie jest prawidłowe na wyjściach. Od pewnego czasu słabo podnosi dopiero tak od 1800 obrotów. Co może być ?
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#1246 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 15:58
[Ursus C-360] Podnośnik. Sprawdź ciśnienie na wyjściu hydr. zew. Jeśli jest prawidłowe to pompę i zawór przy niej, połączenie tulejkami talerza i plecaka możesz wykluczyć. Pozostaje rozdzielacz, siłownik lub połączenie jednego z drugim.
KPK Kumurun Team
#1247 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 17:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Ciśnienie jest prawidłowe na wyjściach
Hesston 5540
#1248 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 17:42
[Ursus C-360] Podnośnik. To plecak do zdjęcia. Na pierwszy strzał siłownik. Stan uszczelnień. Jak założyłeś z czarnej gumy to je wywal i kup niebieskie manszety. Sprawdź czy cylinder nie nosi śladów pęknięcia. Sprawdź połączenia cylinder-rozdzielacz, szczelność zaworu bezp. na cylindrze, profilaktycznie wymień oringi w rozdzielaczu. Więcej nic nie zrobisz.
KPK Kumurun Team
#1249 Share michal99166
michal99166
  • 6 postów
Napisany 13 sierpień 2013 - 16:56
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam, mozecie mi powiedzieć od czego jest ta śruba? http://fotoo.pl/show...c-0389.jpg.html Leje mi sie z niej olej to jest dolna pokrywa podnosnika, w okolicach mocowan dolnego zaczepu.
ta na imbus
Edytowany przez michal99166, 13 sierpień 2013 - 16:57.
#1250 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 sierpień 2013 - 17:03
[Ursus C-360] Podnośnik. To jest zaślepka, pod tą śrubką jest kanał olejowy, którym pompa tłoczy olej. Spróbuj ją dokręcić, powinno ustać przeciekanie.
Dodany obrazek
#1251 Share lukaszoo
lukaszoo
  • 31 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 11:39
[Ursus C-360] Podnośnik. witam ciągnik c360 3p, włączam pompe podnośnik wcale nie reaguje a wom działa normalnie tur jest przy ciągniku i też wszystko działa normalnie. Gdzie szukać przyczyny??? ktoś podpowie
#1252 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 14:49
jak podniosę maszyn np talerzówkę to coś piszczy albo syczy, uszczelniacze były założone czarne. A czy rodzaj oleju też może mieć z tym coś wspólnego ?
Edytowany przez bartek1992, 14 sierpień 2013 - 14:56.
Hesston 5540
#1253 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 30 sierpień 2013 - 12:38
[Ursus C-360] Podnośnik. uszczelniałem hydraulikę i mam pewien problem, mianowicie uszczelniałem wałek skrętny, 4 oringi wymieniłem po rogach, jednak ciągle cieknie mi z wewnątrz samego tego wałka, tego małego z tych frezów, potrzebny jest tam jakiś uszczelniacz czy jakieś uszkodzenie na wałku i olej przecieka ?
#1254 Share TEVEZ
TEVEZ
  • 133 postów
Napisany 01 wrzesień 2013 - 06:07
[Ursus C-360] Podnośnik. Co może być przyczyną że już dwa razy w ciągu 2miesięcy spadło mi wachadło przełącznika,tak ono wygląda: http://www.farmexper...rodukt2933.aspx
Luzów za bardzo nie widac,zabezpieczenie jest dobrze założone a mimo to spaduje.
Co może być przyczyną,czy profesjonalny zakład co się zajmuje podnośnikami da radę naprawić?
#1255 Share tadek-53
tadek-53
  • 4 postów
Napisany 03 wrzesień 2013 - 20:11
[Ursus C-360] Podnośnik. Też mam problem z podnośnikiem w c 355. Przy podnoszeniu ramiona dają mały ruch tak , że tył pługa się wlecze po ziemi. Wcześniej było dobrze aż z czasem coraz niziej podnośnik podnosi. Oleju jest pełen stan a nie wiem jak się do tego zabrać by nie stracić czasu na zdejmowanie podnośnika. Może ktoś bardziej umie wyjaśnic co trzeba zrobić.....krok po kroku jak to naprawić.
#1256 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 03 wrzesień 2013 - 20:37
[Ursus C-360] Podnośnik. Cofnąć dźwignię regulacji siłowej do tyłu.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#1257 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 04 wrzesień 2013 - 20:25
[Ursus C-360] Podnośnik. Za dużo kręcicie tą metalową dźwignią regulacji "SP" i spadują wam cięgna z rolek.
#1258 Share tadek-53
tadek-53
  • 4 postów
Napisany 05 wrzesień 2013 - 15:47
Zabieram się do naprawy i co pierwsze zauważyłem to jest pęknięty wałek skrętny i wyrobione otwory , swożeń. Jutro zdejmę cały podnośnik by dostać się do środka. Dzwignię podnoszenia przesunąłem do tyłu, podnośnik podnosi teraz wyżej ramiona ale pusty bez maszyny. Po wymianie oringów w rozdzielaczu i założeniu nowego cylindra z tłokiem podnośnik nie radzi nic podnieść . Wcześniej podnosił ale nisko a teraz wogóle. Co może być żle zrobione??
Edytowany przez tadek-53, 07 wrzesień 2013 - 14:43.
#1259 Share drax
drax
  • 71 postów
Napisany 10 wrzesień 2013 - 17:19
Ponawiam pytanie, z racji, że będę ściągał cały plecak wkrótce, bo wygląda na to, że dodatkowo nowa uszczelka dekla przepuszcza i będę miał dostęp do całego mechanizmu gdyby trzeba było coś więcej demontować
#1260 Share krychu
krychu
  • 887 postów
Napisany 14 wrzesień 2013 - 06:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam mam problem z podnośnikiem w c360. Robiąc orkę zaczęło jakby coś syczeć i wtedy podnośnik zaczął gorzej podnosić. Dopiero przy większych obrotach idzie w górę. Dodam, że na rano podnosi idealnie nie syczy ani nie opuszcza. Czyżby wina oleju?
Podobne tematy ursus podnosnikiem
