Wspomaganie/pompa Renault Ceres 85X
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share reflex52
reflex52
  • 68 postów
Napisany 06 luty 2016 - 18:12
A w ciagniku 103 54 powinno być ciśnienie we wszystkich szybkozłączach ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault 120-14 ,120-54
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 55000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciagnik renault 155 54. 10654 , deutz fahr km 1 fendt .renault 1998r
  • 59500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault Ares 610 RX
  • 72000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Wspomaganie/pompa Renault Ceres 85X Dzisiaj, 14:36
#22 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1615 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 06 luty 2016 - 19:19
A kto Cię wie ile masz tych szybkozłączy. Może ktoś jakieś dołożył, np wolny spływ i tam nie będzie. Trzeba zobaczyć, gdzie idą przewody.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#23 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 112 postów
Napisany 24 luty 2016 - 21:26
Odświeżam temat gdyż problem nie został rozwiązany (niestety). Zatem tak, pompa jest wymieniona na nową, wspomaganie działa nie tak jak powinno to znaczy kierownica nie chodzi za lekko i chodzi takimi jakby skokami jakby tam powietrze było. W ogóle jak poluzowałem tą śrubę co daje olej na orbitrol to ten olej jest strasznie spieniony (w drugiej sekcji jest normalny). Po wykonaniu kilku obrotów do końca w lewo i do końca w prawo trochę się polepszyło, ale nieznacznie. Odkręcałem tez taki zaworek przelewowy który idzie od orbitrola na skrzynie niby wszystko okej (płynnie się porusza, nie zacina się). To było kilka dni temu, jak dzisiaj odpaliłem ciągnik znowu jest gorzej - ciężko się kręci. Ciekawe jest to, że jak podniosłem turem przód ciągnika to mimo iż koła były w górze kierownica wcale lepiej nie chodziła. Będę wdzięczny za wskazówki, pozdrawiam ;)
#24 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1615 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 25 luty 2016 - 08:32
Bez pomiarów ciśnienia na wspomaganiu nie obędzie się.
Orbitrol do sprawdzenia.
Zakręć kierownicą przy zgaszonym silniku. Jeśli "przeskakuje" i da się kręcić dość lekko orbitrol do wymiany (przy założeniu, że układ jest odpowietrzony).
Druga sprawa to łożyska zwrotnic trzeba sprawdzić skoro ciężko chodzi. Jeśli zachodzi potrzeba wymienić. Serwisować cały układ kierowniczy.
Trzeba wykluczyć uszczelniacze siłownika wspomagania.
#25 Share 60tka3p
60tka3p
  • 9 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 20:33
Mam podobny problem ze wspomaganiem od jakiegoś czasu ciężko się kręciło kierownicą, lecz na wysokich obrotach było w miarę dobrze, a gdy dzisiaj pojechałem ładować piach wspomaganie całkowicie wysiadło- praktycznie nie ma różnicy czy silnik pracuje czy nie. Więc jeśli na zgaszonym silniku nie można ukręcić kierownicą to orbitrol można wykluczyć? Zwrotnice też raczej nie bo podniosłem przód do góry i ręcznie można je skręcać. Czy w takim razie podejrzanymi pozostaje tylko pompa i siłownik? Czy pompę mogę sprawdzić w taki sposób, że podepnę manometr bezpośrednio pod pompę? A w jaki sposób można sprawdzić ten siłownik, który wydaje mi się najbardziej podejrzany. Dodam że most jest takiego typu jak na zdjęciu http://img07.staticc...s-grudziadz.jpg   W razie czego jak się dobrać do tego siłownika?
Edytowany przez 60tka3p, 26 marzec 2016 - 19:58.
#26 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1615 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 05 marzec 2016 - 20:51
To jest jeden z najprostszych sposobów sprawdzenia orbitrola bez narzędzi.
Problem prawdopodobnie sam zdiagnozowałeś - siłownik. Nie powinien pozwolić na swobodne obracanie kół po podniesieniu przedniego mostu. Jak prosto sprawdzić siłownik? Odłącz jeden koniec (cieńszy) od mocowania, jeśli jesteś wstanie wcisnąć go lub wyciągnąć poszły uszczelniacze.
#27 Share 60tka3p
60tka3p
  • 9 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 16:49
Dzisiaj nim trochę jeździłem i po chwili zaczęło znowu trochę lżej chodzić. Gdy kręcę i dodam gazu to słychać syczenie, a gdy zmniejszę obroty to nie syczy. Ten syk jest taki sam jak gdy się skręciło do końca kołami. O co może chodzić bo ja już zgłupiałem. Bo z drugiej strony jeśli była by to wina siłownika to chyba powinien się dziwnie zachowywać, a poza tym że się ciężko kręci to wszystko jest normalnie.
#28 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1615 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 07 marzec 2016 - 17:12
Opieram się tylko na Twoich opisach. Nie widziałem na oczy ani ciągnika, ani istniejącego problemu.
Bez pomiarów ciśnienia w układzie wspomagania się nie obędzie. Bez nich to często wróżenie z fusów.
Co by jednak nie pisać syczenia nie powinno być słychać. Ono zaś wskazuje na dwie możliwe przyczyny: zapowietrzona pompa olejowa (ta od wspomagania) lub jednak orbitrol.
Zrób pomiary zarówno przy nieużywaniu kierownicy, jak podczas obrotu.
#29 Share ROTODISEL
ROTODISEL
  • 42 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 21:58
ja tak samo miałem jak olej się zapienił po kupnie -handlarz wlał jakiś syf do skrzyni biegów objaw był albo cięrzko sie kręciło kierownicą a nagle normalnie i zaraz zero oporu na kierownicy i zero reakcji na kołach syczenie stanąć na belce podnośnika to jak na trampolinie sie uginał bo powietrze w oleju piana poprostu  olej był jak bita śmietana tak jak już pisałem w innym temacie spuściłem syf zalałem ON rundka stery lewo prawo podnosnik góra dół i spust zalane jest teraz agrol u i jest ok. mam 651S na orbitrolu i to pomogło ale w tych nowszych to nie wiem co jest grane ale tu nic innego niewymyśli a i była jeszcze jedna taka sytuacja już po wymianie oleju odkrecałem bak i deske rozdzielczą z zegarami bak płukałem a na desce robiłem nowe obicie i do lepszego dostępu odkręciłem dwie opaski na kawałku przewodu gumowego w skrócie łączył dwa metalowe przewody potem zapomniałem dokręcić opaski a ten przewód to powrót więc przez niego pompa od wspomagania zasysała olej ciągneło terz powietrze i objaw był taki sam jakby był spieniony olej(podnośnik dzialał ale wspomaganie nie) moim zdaniem albo wna oleju albo gdzieś jest nieszczelność i pociąga troche powietrza pompa od wspomagania, piszesz ze tur w górze a wspomaganie jak nie działało tak nie działa bo pewnie masz podwujną pompe karzda ma swoje wyjście i powrót wiec jak tur działa i nie jest jak guma to wina układu od wspomagania pewnie tam jest nieszczelność.gdzieś pociga powietrza a tur morze działać bo napowietrzony olej częściowo oddale bąbelki w skrzyni,Dla jasności u mnie podnosnik był jak guma i wspomaganie szwankowało bo olej był jak piana i wtedy niebyło nieszczelności olej był szary  i ogulnie hu-wo wyglądał itd więc definytywnie wtedy była wina oleju potem te opaski podnośnik wmiare ok a wspomaganie wariowało bo na powrocie pompy wspomagania ćiągneło powietrze a podnośnik ok -tak jak u ciebie ładowacz czołowy olej do chydrauliki cześciowo oddawał powietrze w skrzyni i podnośnik działał ale powietrze szło tyłko do wspomagania i ono głównie z tego powodu świrowało,Gdyby to była wina siłownika to niewierze  ze uszczelniacz na tłoku tak odrazu  w krótkim czasie by padł a jeśli by nie trzymał wcałe to i tak niebyłoby słychać syczenia bo puszczałby olej ale czysty olej w orbitrolu niedaje takich dzwieków NIEMA SIŁY MUSI BYĆ POWIETRZE i niema co inwestować w pompe tylko sprawdzić to o czym pisze
Edytowany przez ROTODISEL, 07 marzec 2016 - 23:19.
Roto
#30 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 112 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 12:51
Dzięki za wskazówkę, jak tak teraz myślę to faktycznie w tym powietrzu może być problem, zwłaszcza, że spieniony jest tak jak mówiłem w tej sekcji od wspomagania i wspomaganie nie działa, a w tej drugiej jest okej i działa jak powinno, olej to tak jak u Ciebie agrol U i z tego co mówili w serwisie Claasa to jak najbardziej odpowiedni do tego ciągnika. Muszę jeszcze raz sprawdzić wszystkie połączenia i przewody. U mnie orbitrol nie syczy tylko tak jakby przeskakuje. Tak czy inaczej dzięki za wskazówkę ;)
#31 Share ROTODISEL
ROTODISEL
  • 42 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 21:25
no i jak sytuacja?
Roto
#32 Share ROTODISEL
ROTODISEL
  • 42 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 21:48
piszą koledzy ze zalewają olej fusch itd a moim zdaniem turdous do motoru i agrol u do hydraulcznoprzekładniowy i wszystko cyka jak pownno bo to niesą głupie oleje a po co przepłacać tryby przyjmią wszystko co w miare czyste i dobrej jakośći ale jak kogoś stać na fusche niech sobie zalewa moim zdaniem zalewaćnowe maszyny a tak to niema potrzeby to tylko wymysł co niektórych i zbędne koszty
Roto
#33 Share izydor6280
izydor6280
  • 3877 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 11:56
Twoja wola, może różnicy nie widać od razu, ale musisz się liczyć z tym że poszczególne podzespoły zużywają się szybciej na nieodpowiednim oleju
Polska B
#34 Share ROTODISEL
ROTODISEL
  • 42 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 20:35
może masz racje ale jeśli chodzi ci o te nowsze ciągniki co mają skrzynie ze sterowaniem elektrohydraulicznym a do takiego dziadka jak mam 651s wszystko mechaniczne to wydaje mi się ze taki olej ''turdus-agrol u''' to daje rade.Panie kierowniku Lukas 2909 gdzie cie wciągneło w pompe hydrauliki???daj znać co tam jak tam?
Edytowany przez ROTODISEL, 11 marzec 2016 - 20:41.
Roto
#35 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 112 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 00:55
Wypadło troche spraw i nie było czasu :) Natomiast co do problemu to na 99% został rozwiązany. Jedno z połączeń na zasilaniu tej sekcji od wspomagania było poluzowane i pompa ciągnęła powietrze. Mówię na 99% bo zobaczymy jak się porządnie rozgrzeje, ale mam nadzieje że będzie okej. Dziękuję za pomoc i wszystkie wskazówki, pozdrawiam ;)
Edytowany przez Lukas2909, 15 marzec 2016 - 13:22.
Podobne tematy wspomaganie pompa renault ceres
